Vandaag om 16:13:30
Camp 3 door tothebeach
Vandaag om 16:11:26
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
Vandaag om 16:04:38
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 16:04:11
Vandaag om 16:01:57
Welke decoder is dit? door bellejt
Vandaag om 15:45:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Theo Mol
Vandaag om 15:24:27
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Ben
Vandaag om 15:23:37
Vandaag om 14:25:24
Vandaag om 14:05:00
Vandaag om 13:20:26
Vandaag om 12:55:30
decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten door Falkenberg
Vandaag om 12:45:42
The Summer of 69 door roadster36
Vandaag om 12:33:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Eelco Storm
Vandaag om 12:32:11
Bouwen op dichte plaat of openframe door hervé
Vandaag om 12:29:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door saskia
Vandaag om 11:54:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
Auteur Topic: weerstandje en relais  (gelezen 2530 keer)
Sietse
« Gepost op: 21 April 2024, 16:18:40 »
een hele goede middag iedereen,ik heb 2 vragen,vraag 1 ik heb led lantarenpalen besteld bij AE moet je voor elke paal een weerstandje plaatsen of kun je bij het ib serie aansluiten volstaan met 1 weerstandje?
vraag 2 kun je op een analoge baan een bilaterair?relais gebruiken om een elektrische overweg te laten funktioneren?
Mvrgr.
Hans van Kampen
Re: weerstandje en relais
« Reactie #1 Gepost op: 21 April 2024, 17:05:27 »
2 vragen
Allereerst over de LEDs. Die kun je in serie zetten en in die serie een weerstand opnemen.
Bij elke LED kun je bij wit licht 3 Volt spanning over de LED hebben staan. Bij 2 LEDs in serie wordt het 6 Volt. Bij 10 stuks zit je op ca 30 Volt en als je dat, met altijd een weerstand serie, op een 24 Volt bron aansluit gaat het niet werken. Start  met een veilige=hoge weerstandswaarde. De LEDs werken dan misschien met te zwak licht. Dan kun je een lagere waarde weerstand nemen tot je het gewenste effect hebt. De kans is groot dat je meerdere strings met LEDs toepast die wel parallel op de spanningsbron wordt aangesloten. Iedere string met zijn eigen weerstand. Veel informatie over LEDs is te vinden in de Encyclopedie op deze site. Kies daar voor Electronica en dan voor Electronica basis.
Dan het relais. Waarschijnlijk bedoel je een BISTABIEL relais. Gebruik dat woord als zoekterm op het forum en dan komen er al een aantal voorbeelden. Succes, Hans.
« Laatst bewerkt op: 21 April 2024, 23:53:10 door Hans van Kampen »
Sietse
« Reactie #2 Gepost op: 21 April 2024, 18:56:46 »
Super,bedankt Hans
hier kan ik verder mee.
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #3 Gepost op: 22 April 2024, 10:31:54 »
Ik zou de leds paralel aansluiten. Als je een voeding gebruikt van 3 volt hoef je zelfs geen weerstand op te nemen of alleen om de felheid te dimmen. Ik heb in mijn schilderloods 16 leds paralel aangesloten op een 3 volt voeding en om geen zonnebrand op te lopen daar, een weerstand van 18 ohm opgenomen om ze minder fel te laten schijnen. Werkt prima.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #4 Gepost op: 22 April 2024, 11:01:12 »
Zou ik maar niet doen Bart, voor leds is de stroom die er doorheen loopt bepalend voor hun levensduur, dus behalve het maximum voltage moet je vooral daarop letten. Altijd een weerstand ertussen.
Bij serieschakeling van de leds kun je de toegestane spanningen bij elkaar optellen, maar de stroom moet je nog steeds begrenzen, die loopt immers door alle leds én de weerstand, die dus ook bestand moet zijn tegen de maximale stroom anders wordt hij gloeiend heet.
RETROBAHN A.G.
« Reactie #5 Gepost op: 22 April 2024, 11:28:01 »
Leds parallel op 3 volt, dat is de Chinese methode. Die vertrouwen op de inwendige weerstand van de batterij.
Maar zoals Besselspoor ook opmerkt, dat is geen goede aanpak.
BartvD
« Reactie #6 Gepost op: 22 April 2024, 12:18:48 »
OK, in de afgelopen 9 jaar met 230V naar 3V trafo's nog geen trafo doorgebrand en geen leds gesneuveld. Dus heren electronica experts, de weerstand in het trafo'tje is ruim voldoende om de leds te laten branden. Als je de multi spanning trafo's die je bij de diverse bouwmarkten kan kopen (schakelbaar van 3 tot 12 volt) koopt dan heb er een met een kortsluit beveiliging die ook weer iets weerstand geeft. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Nee, de leds worden niet gloeiend heet zoals er beweerd wordt Anders zou de plastiek houders die ik links en rechts gebruik op zijn minst vervormen en dat doen ze ook niet.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2024, 12:21:00 door BartvD »
Bart
« Reactie #7 Gepost op: 22 April 2024, 12:31:21 »
Ik heb zelf ook menig leds parallel aangesloten die dan 1 voorschakelweerstand hebben en dat werkt eigenlijk heel goed. Enige voorwaarde is dat de leds uit hetzelfde zakje komen ergo zelfde eigenschappen hebben en dat er niet te veel draad tussen de leds hangt zodat de weerstand gelijk blijft.
Nou deed ik dat alleen in gebouwtjes zodat ik minder weerstanden moest solderen. Als je menig lantaarn wil aansluiten, zou ik ze ook in serie zetten met een enkele weerstand dat is wel het makkelijkst doen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #8 Gepost op: 22 April 2024, 12:35:39 »
Bart, wat jij doet moet je zelf weten. Maar ik ga je advies niet opvolgen. En ik adviseer iedereen om dat ook niet te doen.
Blausee-Mitholz
« Reactie #9 Gepost op: 22 April 2024, 13:18:44 »
Ik had een ledstrip op rol (haspeltje) gekregen en ik had nog een oude trafo van 2 amper.
Ik wilde weten hoe warm de trafo werd als je de ledstrip uren achter elkaar aan hebt dus de strip op rol op de trafo aangesloten.
De rol lag op de bovenkant van een laptop ..... had ik beter niet kunnen doen.
Na een paar uur voelde ik aan de trafo en die was goed hand warm maar de rol met ledstrip kon je niet aanpakken zo heet was die geworden.
De bovenkant van de laptop was vervormd, afdruk van de haspel staat er in. Kan een foto maken als je dat wilt.
Ledstrip zelf was niet vervomd en functioneert nog steeds (wel afgerold natuurlijk) De kleefstrip die onder de leestrip zit werkte niet meer goed die liet vrij snel los bij normaal gebruik. Heb ik dus dubbelzijdig plakband onder gezet.
Wat er precies voor de hitte gezorgd heeft weet ik niet, leds zelf of de weerstanden of combinatie er van maar aanpakken van de rol kon niet meer, zo heet was het.
Dus ..... het wordt wel warm/heet.
Mvg, Johan
« Reactie #10 Gepost op: 22 April 2024, 15:54:39 »
Warmte komt ook uit de leds. Hoewel leds een veel hoger rendement hebben dan gloeilampen wordt niet 100% omgezet in licht. Ledstrips die voor verlichting dienen moet je vaak op een aluminium strip plakken om voldoende warmte af te voeren.
BartvD
« Reactie #11 Gepost op: 22 April 2024, 20:58:26 »
Je hebt daar inderdaad een punt. Ik koop mijn leds in per 100 en zet nooit meer dan 25 a 30 op dezelfde 3 volt voeding. Doch ook de leds die in Heki/Noch lantaarns zitten sluit ik aan op 12 volt gelijkstroom met de door de fabrikant meegeleverde weerstand.
Ik heb dus 3 types voeding; 1 DCC, ik neem daar nooit andere verbruikers mee op behoudens wat op DCC draait, 2- 12 volt voor de Heki's in deze wereld en als laatste 3 volt voor de eigen gebouwde loods en straat verlichting.
Zou ik mijn baan opnieuw ontwerpen dan zou ik dit ook 3 type spanning in 3 eigen ringleidingen nemen. Helaas ik bouw een beetje organisch dus niet alles is van te voren goed doordacht.
@Klaas, iedereen het zijne en zoals ik al zei, "voor mij werkt het prima. Nooit problemen mee gehad".
Kleine noot: Als je de baan wilt filmen hebben leds de vervelende neiging om te gaan flikkeren op de film. Dit komt doordat er wisselspanning gebruikt wordt als basis voor de leds. Wij zien het niet maar de leds knipperen op de plus sinus van de wisselspanning. Camera's en gsm's zie dit wel en laten het als knipperlichtjes zien. Foei lelijk.
Bart
« Reactie #12 Gepost op: 22 April 2024, 21:18:55 »
Het flikkeren van leds die op wisselspanning werken komt doordat de netfrequentie 50Hz is en de beeldfrequentie van de meeste digitale camera's 30 frames per seconde is.
De simpelste manier om dit te voorkomen is de leds op een afgevlakte gelijkspanning zetten.
Hans van Kampen
« Reactie #13 Gepost op: 23 April 2024, 00:37:21 »
Over de kleefkracht van goedkope 12 Volt LED-strips. Ik wilde strips aan de bovenzijde van een infrarood paneel aanbrengen. Daar zou het maximaal 90 graden Celcius kunnen worden en dat heb ik eerst getest. En bij die test bleef de strip keurig plakken en werken. Na jaren in de praktijk nog steeds OK.
hmmglaser
« Reactie #14 Gepost op: 23 April 2024, 19:47:05 »
Ik zou gewoon voor elke lantaarn een aparte weerstand gebruiken, niet vanwege de stroom maar gewoon omdat je je een ongeluk zoekt als er ergens een slecht verbinding is!
En reken er maar op dat je een slechte verbinding zult krijgen als je alles in serie zet, das gewoon Murphy's law.
Mvg Mark
