Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: rommenholler gasketelwagens  (gelezen 9387 keer)
Rondje_HO
Re: rommenholler gasketelwagens
« Reactie #15 Gepost op: 27 July 2024, 14:44:11 »
Soms zit je effe te surfen op het web ... wagentjes weatheren -> interfrigo wagens -> Flickr voorbeelden -> albums -> andere albums -> hé, dat wagentje komt me bekend voor ...  https://flic.kr/p/2k2FoTt
spoorzeven
« Reactie #16 Gepost op: 27 July 2024, 14:58:34 »
Dit vind ik nou net een model waar Modell Union mee zou kunnen komen...
Die hebben steeds aparte keuzes, die ik wel kan waarderen.
Groet, Frank
haes
  • Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
« Reactie #17 Gepost op: 28 July 2024, 10:30:08 »
Arnold heeft deze wagons in N(setje van 2) art nr HN6604
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #18 Gepost op: 06 August 2024, 20:12:56 »
Omdat het zulke grappige wagentjes zijn - een soort worstjes op wielen - heb ik ook maar een setje besteld. Ondanks de goede verpakking zijn de ketelsteunen al los van hun basis als ik het uitpak:
Dat scheelt mij breekwerk, maar de ketelsteunen zelf zijn ook erg kwetsbaar en kunnen makkelijk dubbelklappen.
Wat verder opvalt aan de levering is dat er geen enkele bouwbeschrijving bij zit. Niet bij de 3D-print van de ketel, niet bij de opschriften (ik heb die van wagen 49, tijdperk III). Forumleden verwijzen naar een boek Carstens, maar ik vind het onzinnig om dat aan te schaffen voor alleen deze ketelwagen. Ik heb een bericht gestuurd naar Wagenwerk.de met een vraag hierover.
Voorlopig ben ik nog niet aan dit bouwproject toe en moet nog op zoek naar een Fleischmann-onderstel. Ook heb ik weinig (recente) ervaring met dit werk, maar alvast een paar vragen:
  • ArjanB schrijft dat je de opschriftenborden moet vervangen door grotere. Maak je die zelf van styreen en kun je de maten afleiden uit de decals?
  • Bij wagen 49 zitten twee “klossen” (ook te zien op bovenstaande foto), die volgens mij aan de zijkant van het wagenframe horen. Er zouden nog haken onder moeten/kunnen. Weet iemand waar je die kunt krijgen?
  • Het lijkt me makkelijker om de gele strepen te spuiten, in plaats van het gebruik van de decals. Heeft iemand enig idee welke kleur dat moet zijn? Of is het plaatsen van de gele lijnen niet zo moeilijk?
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #19 Gepost op: 07 August 2024, 04:32:02 »
Opschriftenborden:
 de decals zijn te groot voor de borden op het FLM wagentje. Stukje dun styreen met de grootte van de decals maken en op het wagentje lijmen. De bouwer in het carstens boek gebruikt een messing plaatje….maar dat had ik niet.
Decals:
het opbrengen van de Rommenholler opschriften met oranje streep is echt niet moeilijk. Uitknippen met de tekst. Je hebt wel een klein stukje van de 3e streep nodig. Bij mij op het kastje aan de achterkant.
Sleephaken kun je ook bij wagenwerk.de krijgen en tig andere pimp onderdelen
Een ondertstel kun je vinden bij de modeltreinwinkel daar hebben ze nog een stel FLM Shell wagentjes met het “juiste” onderstel.
https://modeltreinwinkel.nl/fleischmann-5411k-h0-ketelwagon-shell-van-de-db-2.html
Het eerder genoemde boekwerk staat vol met bouwvoorbeelden waar wagenwerk een 3D print voor kan leveren. Het een gaat en beetje met het andere. Wil je boek niet aanschaffen dan zou de foto’s in dit draadje kunnen gebruiken.
Probeer op het donor wagentje alleen het wagennummer te verwijderen en probeer de basis opschriften er op te laten.
Het was al vermeld maar de 3D print is bros, voorzichtig de overbodige print delen verwijderen en niet laten vallen………
Succes met de bouw
Arjan.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2024, 04:39:21 door ArjanB »
« Reactie #20 Gepost op: 07 August 2024, 20:52:06 »
Bedankt voor de aanvullende tips, Arjan! Op een van de afbeeldingen van Carstens boek zijn al duidelijk bouwtips te lezen. Daar staat ook het advies om de wagen wat extra gewicht mee te geven in de ketel, wat ik hierboven niemand zie doen. Of hebben jullie dat wel gedaan maar niet vermeld?
Het vervelende van die Fleischmann-ketelwagens vind ik:
  • Ze zijn nogal prijzig. Opgeteld bij de 3D-ketelprint en de opschriften wordt het mijn duurste ketelwagen (waarschijnlijk zelfs goederenwagen) ooit!
  • Het is dan helemaal zonde om dat ding te slopen en alleen het onderstel te gebruiken.
Plan A is dan ook om volgende keer in Houten te kijken of ik een exemplaar met een gammele ketel kan vinden - ik ben ze niet eerder tegengekomen in de ramsj, maar heb er ook niet op gelet.
Plan B is het gebruik van een andere ketelwagen. De tekst van Carstens vermeldt dat ook een Wacker van Roco (46706) gebruikt kan worden. Zelf heb ik een 4336D (46140) in mijn bezit:
Ik was van plan 'm te verkopen, dan is verzagen niet zo pijnlijk. Hij is 1mm langer dan de Fleischmann-ketelwagens. Voordeel is dat de haken er al op zitten en de juiste buffers. De ketelsteunen lijken op het eerste gezicht op die van de 3D-print. Het onderstel lijkt dus op het oog geschikt. Maar ik heb hier op het forum geleerd dat er 1001 verschillende typen ketelwagen zijn :).
Weet iemand of dit het juiste (UIC-)type ketelwagen is?
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #21 Gepost op: 07 August 2024, 21:18:54 »
Gewicht heb ik niet toegevoegd omdat ik niks passend had. Het kan zijn dat er in de ketel nog een bruikbaar gewicht zit dat je in stukjes kan zagen.
Als je geen klinknagel teller bent en gewoon een leukwagentje wil  zou gewoon het Roco onderstel gebruiken lijkt me ook wel goed als de ketelsteunen passen.
Het FLM wagentje kan ik niet vinden onder de 20 euro.
Ik zou de werkorder voor het AW Wohnzimmer maar uitschrijven.....
Arjan
« Reactie #22 Gepost op: 05 February 2025, 23:14:33 »
In een ander draadje https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=114068.msg3222525677;topicseen#msg3222525677 had al gevraagd naar wat info over 2 rommenholler wagens
Nou zijn dit geen echte ketelwagens maar ze zijn wel leuk en uit een soort restpartijen kavel.
Volgens de doosjes een produkt van Bilger. Nou heb ik over Bilger niet heel kunnen vinden maar het was kennelijk een soort kleinserie fabrikant die denk op basis van bestaande modellen rollend materiaal ombouwde. Het bedrijfje schijnt niet meer te bestaan.
In ieder geval wel 2 aparte wagentjes voor koolzuurvervoer in flessen uitgebracht. Het lijkt er op dat de bovenbouw uit messing of iets dergelijks is gemaakt. De opschriften zijn wat beschadigt en ook niet overal heel recht.
Fotos van Rommenholler -Berlin zijn moeilijk te vinden op het www maar het zal wel ergens een voorbeeld hebben. Meeste plaatjes die je vind zijn met Rommenholler - Kohlensaure en oranje streep.
Het 4 assige wagentje is een bestaand onderstel dat in iedergeval door midden is gezaagd. Zie verder geen merk tekens behalve en gestempeld nummertje dat je wel meer op fleischmann ziet. Het 2 assige wagentje staat op een roco onderstel.
Leuke aanvulling op de collectie
« Laatst bewerkt op: 06 February 2025, 04:41:34 door ArjanB »
jandcargo
« Reactie #23 Gepost op: 05 February 2025, 23:33:28 »
hallo Arjan,
Leuke aanvulling. Fotos zijn met enig zoeken wel te vinden. Oa bij doorklikken in de site van aga museum. Net deze week bij epoche3 in duitsland de 4-asser besteld. Mijn vrouw gaat daar dan de opschriften voor maken. BIj belangstelling hiervoor graag een pm
groeten jandcargo
« Reactie #24 Gepost op: 06 February 2025, 00:00:02 »
De Aga museum site ken ik.
Ik ben benieuwd naar de je 4-assige wagen project. De ketel zal wel weer van dat brosse materiaal zijn. Als het het goed begrijp zitten de draaistellen er ook bij dan mag je hopen dat dat uit een ander materiaal gemaakt is dan de opbouw voor de flexibiliteit. Misschien zijn er wel passende van de bekende merken te vinden.
Ik zit zelf te denken aan een Linde gaswagen of een model met de gasflessen van epoche 3d. Voor de laatse heb ik al een donor onderstel.
Arjan
Edit: ik had ergens je post ergens gezien maar dat was op Facebook en niet hier.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2025, 01:05:31 door ArjanB »
jandcargo
« Reactie #25 Gepost op: 06 February 2025, 22:04:19 »
hallo Arjan,
We gaan het zien. Bij het bouwen van de 2-asser kwam ik die brosheid ook al tegen. Dus ben gewaarschuwd.
Gelukkig is de ketel wel spiegelglad en hoeft geen nabewerking.
Wordt vervolgd.
groeten jandcargo
spoorzeven
« Reactie #26 Gepost op: 07 February 2025, 07:30:25 »
Rivarossi komt in 2025 met zowel Linde als Rommenhöller gasketelwagens (HR 6643/6644). Ik vraag mij af of dat wel correcte modellen zijn.
Groet, Frank
Falkenberg
« Reactie #27 Gepost op: 07 February 2025, 07:47:12 »
Nee, het model is van een 50m3 lpg ketelwagen, niet van een CO2 geïsoleerde ketelwagen. Totaal verkeerd.
jandcargo
« Reactie #28 Gepost op: 07 February 2025, 19:48:22 »
Nee dat van rivarossi is het echt niet.
De karakteristieke ketelnaden op de kop ontbreken alsook het bedieningshuisje op de kop.
Maar het ligt aan je eigen eisen wat je wil.
groeten jandcargo
Falkenberg
« Reactie #29 Gepost op: 07 February 2025, 21:18:08 »
Ja, dan kun je ook een koelwagen nemen, is ook wit en heeft 2 assen ;D
« Laatst bewerkt op: 07 February 2025, 22:12:03 door Falkenberg »
