Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:15:05
Een baantje in de Limburgse heuvels door Montanbahn
Vandaag om 12:07:38
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: Kortsluiting keerlus als trein achteruit rijdt (stuurstand is voor)  (gelezen 2810 keer)
phdirk
Re: Kortsluiting keerlus als trein achteruit rijdt (stuurstand is voor)
« Reactie #15 Gepost op: 02 April 2024, 16:40:00 »
Hallo Klaas,
Hierbij een poging tot verdere verduidelijking. Ik heb van een modeltreincollega een uitgebrande Trix Koploper met vier bakken gerepareerd. Ik heb de uitgebrande print in de motorwagen vervangen door een relais om de front- en sluitseinen te schakelen en een lichtstrip van Digirails. Ook heb ik de decoder vervangen. Trix stuurt de front- en sluitseinen namelijk niet aan via wit, geel en blauw, maar poolt de polariteit op de aansluiting van de printplaat van de seinen om.
Omdat ook de koppelingen niet fris meer waren, heb ik ook de koppelingen vervangen. Eerst heb ik geprobeerd om dat met vierpolige microstekers te doen, maar die bleven niet echt stevig zitten. Vervolgens er originele Märklin/Trixkoppelingen ingezet en alle op dezelfde manier op de prints gesoldeerd, dus de kleuren op alle prints recht doorverbonden. De vier draden zijn voor de stroomafname (1 en 4) en de binnenverlichting (2 en 3) Als je dan de bakken 1, 2 en 4 koppelt heb je kortsluiting, als je bak 3 ertussen plaatst werkt alles zoals het moet. Andere combinaties van bakken heb ik maar niet geprobeerd.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2024, 16:41:55 door phdirk »
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #16 Gepost op: 02 April 2024, 17:43:49 »
Dan zit er toch iets niet goed Dirk. Ik heb een drietje op basis van een viertje met een bak minder en dat gaat probleemloos. Iedere lengte kan normaal: tweetje, drietje, al maak je er een zesje van.  :)
In ieder geval denk ik niet dat het probleem van Dave er iets mee te maken heeft.
« Reactie #17 Gepost op: 02 April 2024, 20:45:24 »
Als er kortsluiting ontstaat door het weglaten van een bak, dan zit er ergens bedrading gekruist. Als dat zo is, dan is dat vast niet fabrieksorigineel.
Net als Henk denk ik dat dit niks met het besproken probleem te maken heeft.
PeterV
« Reactie #18 Gepost op: 02 April 2024, 21:21:20 »
Omdat ook de koppelingen niet fris meer waren, heb ik ook de koppelingen vervangen. Eerst heb ik geprobeerd om dat met vierpolige microstekers te doen, maar die bleven niet echt stevig zitten. Vervolgens er originele Märklin/Trixkoppelingen ingezet en alle op dezelfde manier op de prints gesoldeerd, dus de kleuren op alle prints recht doorverbonden.....
Bij de buren (3 rail forum) staat het een en ander beschreven over de Marklin koploper koppelingen, er zijn twee verschillende versies: een oude niet meer leverbaar en een nieuwe set. Echter Marklin heeft in al haar wijsheid de kleuren volledig omgedraaid bij de nieuwe set.
Als deze doorelkaar zijn gebruikt is de kans groot dat dit de oorzaak was van de uitgebrande print.
Onderstaande link geeft het volledige topic (kun je ook zien zonder in te hoeven loggen).
Naam van het topic: "Marklin 37421 koploper reparatie van printplaat)"
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=73977.msg1280690;topicseen#msg1280690
Iets naar beneden scrollen en je ziet de kleurcodes van de koppelingen oud en nieuw.
Misschien brengt dit wat duidelijkheid voor wat jou koppeling probleem betreft.
Peter
« Laatst bewerkt op: 02 April 2024, 22:48:21 door PeterV »
« Reactie #19 Gepost op: 02 April 2024, 22:12:04 »
Ja, wilde ik noemen, heb dat probleem ook gehad, maar wordt nogal off topic.
Overigens heeft Dirk het over vier polen, terwijl de originele koppelingen voor de Koploper vijfpolig zijn. Een ander type gebruikt? Een pool niet gebruikt?
phdirk
« Reactie #20 Gepost op: 03 April 2024, 20:30:31 »
Hi All (OffTopic),
Ik heb alle koppelingen vervangen door de nieuwe van Märklin, dus allemaal met dezelfde nieuwe kleuren. Ze zijn inderdaad vijfpolig, maar de middelste zwarte draad is verder niet doorverbonden op de prints in de Trix exemplaren.
Wat mij betreft hechten we hierbij dit subdraadje af.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #21 Gepost op: 04 April 2024, 09:20:22 »
Dan blijft bij mij nog een beetje de vraag: Kun je nu wel zonder problemen 1 rijtuig er tussen uit halen?
Lees dat wel een beetje tussen de regels door, en bij goed aansluiten zou ik dat ook wel verwachten, maar zie de bevestiging hiervan nog niet?
Roelco
« Reactie #22 Gepost op: 04 April 2024, 09:45:55 »
Jawel. Dat heb ik zo dus rondrijden. Al jaren geleden heeft Frank Oude Elferink drietjes gemaakt door een rijtuig uit een viertje te verwijderen en de drie resterende rijtuigen uiterlijk aan te passen. Technisch zijn alle tussenrijtuigen gelijk.
« Reactie #23 Gepost op: 04 April 2024, 11:08:47 »
Henk,
Dat weet ik wel, technisch kan het gewoon, maar Dirk gaf aan dat hij een situatie had met kortsluiting als hij 1 rijtuig er tussen uit haalde. En mijn vraag is dus aan Dirk voor zijn situatie: nu met allemaal dezelfde nieuwe stekkers, is het probleem dan ook verholpen en kun je nu met 3 in plaats van 4 rijtuigen rijden?
Roelco
phdirk
« Reactie #24 Gepost op: 04 April 2024, 20:08:28 »
Hallo Roelco en anderen,
Ik ben nog eens in mijn logboeken van de restauratie gedoken. Daaruit blijkt dat ik de koppelingen tussen bak 3 en 4 ik niet heb vervangen; dat zijn de oude koppelingen. Tussen bak 1 en 2 en 2 en 3 heb ik nieuwe koppelingen gezet. Ik heb daarbij niet naar de kleuren van de draadjes gekeken, maar aangesloten in de volgorde van pinnen van de stekers. van 1 naar 5 van links naar rechts. Als je dan bak 2 aansluit op de oude steker van bak 4 heb je kortsluiting. Kennelijk is de pinvolgorde in de oude stekers dus anders dan in de nieuwe, dus niet 1 naar 5 van links naar rechts.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
