L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
Tram groefrail door Alewijn
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 12:17:20
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:16:54
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
Auteur Topic: Wanneer zaag je de draadeinden van een spiraal?  (gelezen 2248 keer)
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Gepost op: 07 May 2008, 11:38:10 »
Ik ben bezig met een spiraal, maar vraag me af wanneer je de draadeinden af gaat zagen.
1) Als je gemeten hebt hoe hoog de spiraal komt en je haalt de draadeinden weer los.
2) Met voldoende marge vooraf. Spiraal zal zo'n 40 cm hoogte overbruggen, dus van de meter kan zeker 40 cm vooraf al weggehaald worden. De draadeinden zitten nu in mijn tafel, maar als ik ga zagen, dan schieten de moeren weer los.
3) Als alle spiraalbogen bevestigd zijn, want dan is de constructie veel steviger en stabieler en dan kun je ook nauwkeuriger te werk gaan.
4) Andere optie die jullie wellicht aandragen.
Hookyville | Fleischmann Piccolo rails | Twin Center | Fleischmann Boosters | BMD16-SD versie 2 | Roco 10775 | Kuehn WD10 | laptop | Koploper | tijdperk: laat IV en V, museumlijn uit III | Hoofdzakelijk Duits georiƫnteerd.
Re: Wanneer zaag je de draadeinden van een spiraal?
« Reactie #1 Gepost op: 07 May 2008, 11:46:28 »
Je weet toch vantevoren waar je uit gaat komen. Dan kun je ze toch meteen op maat zagen, met een paar cm extra voor de zekerheid.
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 07 May 2008, 11:47:59 »
Of voorlopig gewoon nog niet afzagen en onder de tafel een flink stuk laten uitsteken.  Dan hoef je niet ellendig lang moeren te draaien maar je hebt wel een escape mocht je het iets te krap hebben ingeschat.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 07 May 2008, 11:54:03 »
Je weet het, een stuk er af zagen gaat beter als een stuk er aan..... ;D ;)
Als ik jou was zou ik wachten tot ik de spiraal geheel werkend had, en ook naar tevredenheid. Daarna pas het project afronden door de draadeinden op de correcte lengte te zagen.
Misschien moet je een borgmiddel voor moeren gebruiken (Loctite heeft dat), of deze vervangen door zelfborgende moeren (die met dat "blauwe spul").
Grtz,  8) Ronald 8)
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #4 Gepost op: 07 May 2008, 12:49:38 »
Truukje bij afzagen:
Zet een extra moer op het draad eind en gebruik die als vijl zodra je een stuk hebt afgezaagd. De moer draait dan de braam die bij schroefdraadzagen altijd vervelend en scherp is er keurig af.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #5 Gepost op: 07 May 2008, 13:10:47 »
Moeren gewoon goed vastzetten...een onder en een boven op de plaat ....... kans dat deze loskomen is zeer klein.
Afzagen als volgt.
Een hand draadstang vastnemen..... metaalzaagje en doorzagen maar.  Dremel met slijpschijf gaat ook prima.
Eens de boel stevig in mekaar staat kan je hier eigenlijk weinig aan misdoen.
Peter
Petdig1
