Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Handmatige bediening van wissels d.m.v. stangen  (gelezen 2069 keer)
f2hsmitsn
« Gepost op: 18 March 2024, 15:23:14 »
Dag Forummers,
Op mijn nieuw te ontwerpen baan wil ik de bediening van wissels eenvoudig houden. Ik wil ze met de hand kunnen omzetten zonder me in allerlei bochten over de baan te hoeven buigen. Die wens bracht me op een oplossing die ik wel eens op tentoonstellingen heb gezien, n.l. het omzetten van wissels d.m.v. trekstangen die met een trek/schuifknop aan de voorzijde van de baan worden bediend. Maar hoe pak ik dat aan? De schuifbeweging van de wissel naar de knop aan de voorzijde moet mechanisch tot stand worden gebracht. Ook moet de wisselstand geborgd worden zodat geen ontsporingen plaats vinden tijdens het berijden door de trein van het wissel. Al met al komen daar, naar mijn idee, mechanica en werktuigbouwkunde om de hoek kijken maar op die gebieden ben ik een leek. Of zie ik het te somber in? Wie heeft tips en ideeën over de vraag, hoe ik dit kan aanpakken?
Hartelijk dank voor jullie bijdragen!
Met vriendelijke groeten,
Niek
Re: Handmatige bediening van wissels d.m.v. stangen
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2024, 15:40:46 »
Ik been geen WTB'er dit idee heb ik ontleend uit de metalen marklin wissels..
Het hendeltje kan je vergrendelen met een veertje of elastiekje die de hendel aantrekt naar een van de twee uiterste standen.
Met een drijfstang van messing of verenstaat kan je dan de tongen bedienen. Ik denk dat ik er wel een knik in de aandrijf stang zou zetten om een beetje speling te creeeren.
En de verbinding naar de wissel, ik zou dat met een kroonsteentje of iets met een verstelbaar schroefje uitvoeren zodat je de exacte positie kan finetunen.
En ik zou er goed op letten dat de tongen de juiste kant op bewegen. Wellicht dat je ze onder het draaipunt van de hendel moet monteren. Het is vervelend voor je hersens als die dingen precies contra bewegen.
Als alternatief kan je misschien een minitature toggle switch proberen en dan in de hendel een gat te boren. Dat is wat tricky omdat ze rond zijn. Deze schakelaars locken uit zichzelf. En je kan evt de schakelaar nog gebruiken voor punstuk polarisatie hoewel ik niet weet of dat een ding is bij jou?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #2 Gepost op: 18 March 2024, 15:41:09 »
Hierbij een mooi voorbeeld hoe de mechanische bediening te maken is.
http://hamsart.blogspot.com/2013/06/mechanische-wisselsturing.html
Groeten Arjen
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 18 March 2024, 16:04:59 »
Ik heb het zo opgelost:
Stangen zijn fietsspaken, de stangetjes naar de stelbalk van de wissel zijn verenstaal.
De schakelaars zijn schuif schakelaars waar ik een gaatje in het plastic schijfje heb geboord. De schakelaars zijn voor het schakelen van het puntstuk, en als eindaanslag voor de stangen.
Tjalling
modulebaan.nl
Noordernet
« Reactie #4 Gepost op: 18 March 2024, 18:59:57 »
Ik gebruikte fietsspaken (van beide kanten), tuimelaars uit aluminium strip en gestrekt (met de boormachine in elkaar gedraaid) ijzerdraad. Dat geheel drijft een tuimelschakelaar aan. Die legt de stand van het wissel vast en polariseert ook het puntstuk van het wissel.
Met een slim gebruik van de tuimelaars kun je de beweging omkeren, of juist bewust niet.
Wolter
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #5 Gepost op: 18 March 2024, 19:05:48 »
Voor grotere afstanden kan je ook zg. Bowden kabels gebruiken. Dit zijn de kabels van een fiets die  de handremmer en de versnellingen bedienen.
Werkt prima.
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
« Reactie #6 Gepost op: 19 March 2024, 09:04:33 »
Voor mijn 0e baantje gebruik ik Peco wissels, die zelf een (klein) veertje hebben waardoor de wisseltongen blijven aanliggen. Omzetten doe ik dmv fietsspaken, die door kroonsteentjes lopen. Aan de voorzijde heb ik een klein hoekje omgebogen zodat je een soort handel hebt. Redelijk vergelijkbaar met bovenstaande voorbeelden.
Enige nadeel, de fietsspaken zijn erg stug, dus hebben relatief veel geweld nodig om ze bv juist te buigen. Bij het monteren heb ik wel een wissel beschadigd. Wel kunnen repareren, maar helaas nog niet ideaal.....
Rogier
MartinRT
« Reactie #7 Gepost op: 19 March 2024, 10:47:54 »
Laatste stukje met verenstaal uitvoeren ?
Minder kans op beschadiging, beter af te stellen.  Verenstaal moet wel voldoende dik zijn om door de kracht van het veertje te kunnen gaan.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #8 Gepost op: 19 March 2024, 11:20:16 »
Was even langs gekomen op OntraXS, had ik je het zo kunnen laten zien. Buisje, draadje, schuifschakelaar van 2 piek en je hebt direct hartstuk polarisatie. Dat alles voor vreselijk weinig centen en betrouwbaar!
« Reactie #9 Gepost op: 19 March 2024, 11:21:47 »
Is wel een idee, maar had ik toen (en nu ook niet) voorhanden  ;)
Keska
« Reactie #10 Gepost op: 19 March 2024, 12:57:50 »
Dit staat met foto's ergens op dit forum, herinner ik me.
Maar: waar?
« Laatst bewerkt op: 19 March 2024, 15:46:52 door Keska »
Ronald
Mark D.
« Reactie #11 Gepost op: 19 March 2024, 15:36:00 »
Peco wissels zit al een veer in, of elke andere waar je een veertje inbouwt, kan je ook gewoon met een sate prikker omzetten. Zie je genoeg voorbij komen op youtiube.
Los koppelen en wissels stellen, alles met de sate prikker.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
Keska
« Reactie #12 Gepost op: 19 March 2024, 15:47:34 »
Maar: waar?
Op dit draadje zijn diverse sijstemen te vinden: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71336.0
Ronald
Gerard van de Weijer
« Reactie #13 Gepost op: 20 March 2024, 08:37:04 »
Ik heb spaken gebruikt, sinds 2010 gebruik lasdraadstaven. Voordeel ze zijn gemakkelijk te solderen.
Voor polarisatie gebruik ik de door Ronald Halma genoemde schuifschakelaar, maar een microswitch (afgekeken van Len de Vries) werkt perfect.
In de radiografische modelbouw kent men de bowdenkabel (https://www.conrad.nl/nl/p/reely-bowdenkabel-lengte-1000-mm-1-m-226750.html?WT.mc_id=affiliates%3Atradetracker%3Afeed%3A226750&refresh=true) met deze kabel kun je door deze in de bodem te frezen allerlei hindernissen omzeilen.
Een zoektochtje op YouTube wil diverse oplossingen geven.
Een voorbeeldje https://cs.trains.com/mrr/f/11/p/273482/3112731.aspx
