Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Auteur Topic: DR4018 per stuk of allemaal in 1 keer ?  (gelezen 3865 keer)
Romavami
  • Carpe diem
« Gepost op: 06 March 2024, 20:58:53 »
Ik ben een DR5000 aan het instaleren daar waar eerst een OpenDCC Z1 centrale aan het werk was.
Nu ben ik toegekomen aan het instellen van de DR4018 voor de wissels.
Ik heb 7 stuks DR4018 achter elkaar hangen.
De eerste stuurt de 8 wissels aan die hij aan moet sturen. (adres 1 t/m 8)
Daarna loopt het door elkaar en worden soms 2 wissels op 1 adres aangestuurd.
Als ik de DR4018 met adres 9 t/m 16 op programmeren zet en vervolgens wissel 9 via de software schakel dan schakelen er heel andere wissels die op een heel andere DR4018 zitten.
Mijn vraag is: moeten nu alle DR4018 in 1 keer geprogrammeerd worden waarbij je wissel op adres 1 als eerste schakelt of doe je ze op volgorde stuk voor stuk (wat dus kennelijk niet werkt)
Robert
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
jerrytrein
Re: DR4018 per stuk of allemaal in 1 keer ?
« Reactie #1 Gepost op: 06 March 2024, 21:02:55 »
Dat probleem had ik ook
!e decoder 1 t/m 8
2e
12 t/m 20
3e 28 t/m 36
dus steeds per decoder 4 of 8 overslaan
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 07 March 2024, 11:30:27 »
Citaat van: Romavami
Waarom doe je het niet zoals in deze handleiding beschreven is op pagina 7 ?
Tenminste 20.000 andere DR4018 decoders zijn zo ook ooit geprogrammeerd....  ::)
Oh ja, antwoord op je vraag: 1 voor 1. Anders staan ze allemaal op hetzelfde adres ( iets wat je volgens mij al voor elkaar hebt gekregen als ik je betoog zo lees ;) )
Karst
Hirschsprung
« Reactie #3 Gepost op: 07 March 2024, 11:36:22 »
Jerry, zoals jij het doet sla je er eerst 3 en dan 7 over.......
(vind het ook een beetje raar , en kan me nauwelijks voorstellen dat dat nodig is.....)
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 07 March 2024, 12:48:21 »
vind ik ook,maar zo werkt het
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #5 Gepost op: 07 March 2024, 21:13:08 »
Karst
Hallo Karst,
was het maar zo eenvoudig. Uiteraard heb ik ze niet allemaal tegelijk geprogrammeerd.
Zoals gezegd; de eerste 4018 pakt adres 1 t/m 8.
Daarna zet ik de volgende in de programmeerstand en schakel de wissel met adres 9.
Dan begint de ellende want een wissel die op een heel andere 4018 zit reageert dan op adres 9.
Ik ben dus nog niet verder gekomen dan de tweede 4018.......
De wissels worden geschakeld op een aparte voeding van 3,15 vA.
Groet, Rob
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #6 Gepost op: 07 March 2024, 21:36:11 »
Wat mij nu trouwens opvalt is het volgende;
Als ik via de DR5000 of via de PC met Rocrail een wissel schakel dan geeft de monitor altijd een adres van 1 lager aan als die daadwerkelijk geschakeld wordt.
Dus ik schakel de wissel die op adres 1 zit maar de Rocrail monitor geeft aan dat adres 0 geschakeld wordt.
Hij schakelt echter wel de juiste wissel.........
« Laatst bewerkt op: 10 March 2024, 10:46:03 door Romavami »
Groet, Rob
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #7 Gepost op: 07 March 2024, 21:40:55 »
Waarom moet je je wisseldecoders opnieuw instellen als je een nieuwe centrale gaat gebruiken?
Volgens mij hoeft dat helemaal niet
Wissel 25 blijft wissel 25, of als je pech hebt verschuiven de adressen met +1 of -1
Guus
OpenDCC fan
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Reactie #8 Gepost op: 07 March 2024, 22:30:50 »
@Piksov:
Naar ik begrepen hebt, hangt dat af van het door de centrale gebruikte protocol: MADA, PADA of FADA . . .
Ik werk met een IB en die werkt met PADA, met als gevolg dat alle modules als Adres de waarde 0 hebben, en de Poort de waarde van het "adres" (1-N).
Als je dus overstapt op een centrale die met een ander protocol werkt, zul dus inderdaad alles opnieuw moeten programmeren.
In de Wiki van RocRail wordt eea toegelicht
R.C.Grootveld
« Reactie #9 Gepost op: 07 March 2024, 22:39:38 »
@Romavami
Ik herken dat en heb ook even moeten zoeken naar de oorzaak.
Uiteindelijk bleek die (zoals wel vaker) te liggen bij . . . . de mensch, ic mijzelf.
Oorzaak:
Niet de juiste volgorde aanhouden bij het programmeren, meestal onbewust . . .
En voor je het weet, programmeer je een andere module; want dan denk je wissel 23 te schakelen, maar geef je de bewuste module juist dat als startadres of andersom.
Zoals Karst zegt (en hij kan het weten volgens mij ;D) is het een kwestie van gewoon minutieus de handleiding volgen.
Ik heb soort Quick Ref card daarvan gemaakt met stap voor stap in een paar woorden de handelingen die ik moet doen, as to a 5 year old zou m'n vrouw zeggen.
BV:
1: Selecteer wissel
2: Activeer programmeer mode
3: Bedien wissel
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #10 Gepost op: 08 March 2024, 00:30:20 »
Het probleem dat ik heb ervaren en dat ik niet 1-2-3- uit dit topic haal:
Alleen het eerste adres dient in een DR4018 module middels de programmeerknop te worden 'geactiveerd'. De volgende adressen (mits correct ingevoerd) volgen dan automatisch, zonder gebruikmaken van de programmeerknop. Anders worden deze adressen als eerste adres beschouwd. Volgens mij staat dit niet duidelijk in de handleiding; of ik ben een slechte lezer.
Rian
« Laatst bewerkt op: 08 March 2024, 08:34:09 door RBlok »
« Reactie #11 Gepost op: 08 March 2024, 07:50:29 »
Maar dat is toch geen ellende, het geeft aan dat je die "heel andere 4018" ook opnieuw moet adresseren. Da's "knopje drukken en gewenst eerste adres zenden", een karweitje van een paar minuten en je hebt ze allemaal gehad.
« Reactie #12 Gepost op: 08 March 2024, 08:21:12 »
Wat bedoel je met "mits correct ingevoerd"?
RBlok
« Reactie #13 Gepost op: 08 March 2024, 08:40:26 »
Hoeft dat niet Ben? De adresnummers (8 of 16 afhankelijk van de aangesloten artikelen) worden opeenvolgend automatisch toegewezen, afhankelijk van het eerste adresnummer.
Ik moet de adresnummers natuurlijk wel handmatig invoeren in de Ecos.
Rian
« Laatst bewerkt op: 08 March 2024, 08:42:59 door RBlok »
« Reactie #14 Gepost op: 08 March 2024, 08:54:23 »
Ecos...?
