Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Dcc ex block melders  (gelezen 1960 keer)
ThomasSpang
« Gepost op: 08 February 2024, 21:27:11 »
Hallo allemaal,
Sinds mijn laatste vraag over de DCC EX centrale heb ik al veel geleerd. Maar ik ben nu bezig met de bezetmelders, ik weet dat ik okki's kan gebruiken. Maar welke kan ik het best hiervoor gebruiken met een ddc centrale?
Nog een vraagje over wissels. Je hebt op de arduino 2 outputs nodig om relay te schakelen maar dan kan je maar een aantal beperkte wissels gebruiken. Is hier dan een soort uitbreiding ook of moet je het niet gelijk via relay schakelen?
Alvast Bedankt  :D
Re: Dcc ex block melders
« Reactie #1 Gepost op: 08 February 2024, 22:25:10 »
Je kan elke okkie pakken die er is. Ze werken allemaal hetzelfde.. en het zijn er maar 2 ofzo? Er is nu ook een SMD versie. Speaking of which:
In het geval dat je I2C wilt gebruiken... It happens to be dat ik wellicht als enige een print heb ontworpen met een MCP23017 met 16x stroomdetecties. Hij is nog niet helemaal af, maar dat vergt niet veel werk. Ik had nooit verwacht dat iemand zo iets zou willen.
Ik had hem zo bedacht dat je ze kan daisychainen en ze hebben dip switches voor de adressen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Rico [momfer]
« Reactie #2 Gepost op: 09 February 2024, 13:38:27 »
Hallo Bas,
lees dit draadje even, voordat je een 16 poorts okkie gaat uitleveren die niet doet wat ervan verwacht mag worden.
edit: linkje ontbrak, aangepast
« Laatst bewerkt op: 09 February 2024, 16:09:01 door momfer. Reden: linkje ontbrak »
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
« Reactie #3 Gepost op: 09 February 2024, 13:46:29 »
Wat heb ik volgens jou dan niet gelezen?
Het is bovendien sws nog niet duidelijk waarop de bezetmelders worden aangesloten. Het is niet duidelijk of ze via IO extenders gaan of direct op arduino pinnen worden aangesloten. Hoedanook die standaard okkie dingen van Nico die werken op beiden. Het is gewoon een open-collector schakeling aan de arduino kant, en de ingang werkt op DCC.
Ik snap overigens de 2e vraag niet en wat de bedoeling is van die relais icm wissels ???
Train-Science.com
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
« Reactie #4 Gepost op: 09 February 2024, 14:32:17 »
waarschijnlijk voor de polarisatie van het puntstuk, maar dat kan ook met één Arduino pin.
vr. groet,  Hans
Rico [momfer]
« Reactie #5 Gepost op: 09 February 2024, 16:02:50 »
knip
Niet alle pennen van de MCP230xx series zijn te gebruiken als input, althans daar zijn meldingen van!
(linkje ontbrak in eerdere post, is aangepast)
« Laatst bewerkt op: 09 February 2024, 16:15:40 door momfer »
Rico (momfer)
« Reactie #6 Gepost op: 09 February 2024, 23:22:33 »
sanavab...
Op dat Rpi forum:
I got a response from Microchip. They actually confirm there is a problem in the MCP23017. At least they have seen the problem before.
So, as a general advice, don't use GPA7 or GPB7 as inputs when using a MCP23017!
Dit is een board ontwerp die de prullenbak ingaat. Wel echt bizar dit.   :-X
Train-Science.com
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 10 February 2024, 00:08:21 »
Nou niet echt... Dit lijkt heel erg op "afkijken"  bij anderen en je zelf de eer voor het uitvinden toebedelen.  >:(
Complete bullshit !!  (of fake-news of hoax) whatever, als het waar zou zijn, zouden er inmiddels meer dan 5000 modelspoorders zijn die problemen met hun terugmelding zouden hebben.
Je moet je natuurlijk wel aan de specs van de chip houden ( I2C pull ups, I2C speed, initialisatie-volgorde ) etc. etc.
En....
lees dit draadje even...
... lees dan ook deze link  ::)
Ik lees er, onder andere, op 1.7Mhz rotary encoders mee uit, als er iets tijd-kritisch is.....
Grtzz,
Karst
« Reactie #8 Gepost op: 10 February 2024, 09:49:20 »
Kan je nou echt niet gewoon een beetje vriendelijk of minstens respectvol blijven en iets zeggen in de trant van: "helaas Bas, iemand anders was iemand je al voor"?
Ik had dit ding in elkaar geflanst omdat ik op die discord server las dat mensen daar mcp23017 breakout boardjes nog aan okkies zaten te knopen met jumper kabels. Dus ik dacht om die reden dat nog niemand de moeite had genomen. Ik had toen een nieuw setje current sense schema sheets nodig dus ik dacht: "kan ik er net zo goed een MCP tussen hangen, die 3 minuten extra werk". Dus ik maakte dit ding, plempte dat op dat discord server van ze, en daar was gewoon niet heel veel interesse naar dus toen had ik niet eens daar de laatste printspoortjes getrokken. Ik wilde dat ding eigenlijk alleen maar online zetten voor mensen om te downloaden en te bestellen.
Een I2C melder, leuk maar ik zelf hoef het niet te hebben. Bovendien heb ik straks een OS loconet terugmelder  (y)
Also. Ik gebruikte het woord "wellicht" bewust omdat ik geen idee had dat iemands al de moeite had genomen.
Train-Science.com
Rico [momfer]
« Reactie #9 Gepost op: 10 February 2024, 10:24:10 »
Hallo Karst,
KNIP
Prima als je mij citeert en ik laat me graag corrigeren (zeer gewaardeerd, zo leer ik ook weer bij), maar laat het citaat dan het citaat zonder het aan te dikken. Jouw reactie erop is duidelijk genoeg toch?
Duidelijk!
En....
Gedaan, bedankt. Weer wat bijgeleerd!
Grtzz,
Karst
Het probleem is bekend gemaakt in deze datasheet van Microchip, waar onder het kopje Features het volgende is te lezen:
16-Bit Remote Bidirectional I/O Port (Pins GPA7, GPB7 are output only for MCP23017)
Het gaat dus niet om zo maar een bron, maar de datasheet van de producent van de chip vanaf de website van de producent.
Doe ermee wat je wilt, even goeie vrienden.
Rico (momfer)
