Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Smalspoor op eiland Rugen door Karben
Vandaag om 13:31:15
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Hoe koppel ik rijtuigen van een treinstel Mat 54 ?  (gelezen 1290 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 06 February 2024, 21:48:50 »
Zoals mss bekend bij sommigen hier ben ik bezig met een treinstel Mat 54 viertje in schaal 0.
Momenteel heb ik  4 "vleren "die dus zonder opbouw samen met elkaar een treinstel vormen ,gekoppeld met een  omgekeerd U vormig  stuk  2,5 mm/2  koperdraad.
 Als straks de opbouwen klaar zijn en mss  zelfs de vouwbalgen in een of andere vorm, moeten ze semi  permanent gekoppeld worden .
De kopwanden zitten ongeveer 15-20 mm uit elkaar (In werkelijkheid ca 40 cm) tussen de lange zijwanden ,dat betekent dat er erg weinig /geen ruimte is voor vingers om de koppeling vast te maken.
Wie heeft zelf vergelijkbare treinstellen ?
Bij de Lima   H0 Hondekoppen zit er een haak aan het ene draaistel en een oog aan het andere,koppelen gaat door een rijtuig op te tillen...zo doe ik het liever niet.
 Ik heb ook KADEE koppelingen ,die kopelen goed ,maar losmaken....?
Ik ben benieuwd.
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Re: Hoe koppel ik rijtuigen van een treinstel Mat 54 ?
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2024, 23:16:42 »
En gewone spoor 0 lenz koppelingen en mechaniek inbouwen? Is dat niets?
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2024, 23:23:33 »
Peter,
Wat je zou kunnen doen is Karst-O-matic op meten en die verschalen naar spoor O.
Op de voorgrond liggen degene die ik bedoel, op de achtergrond die bestemd zijn voor de Jacobsdraaistellen en die zijn voor jou niet van toepassing
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Peter Kleton
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2024, 18:45:44 »
Hoi Paul en Rob.
 Bedankt voor jullie antwoord.
Een  koppeling als die van Lenz heeft weinig zin omdat ik zelf genoeg KADEE  koppelingen heb liggen ,net als bij de Lenz koppeling is bij de KADEE kopp. het ontkoppelen lastig,als er een ontsporing is geweest moet ik ter plaatse de koppelingen los kunnen maken,en niet boven een speciale ontkoppelaar.
 Ik heb ook geen voor ontkoppelings mogelijkheid nodig.
De Karst-o- matic in H0 ziet er mooi uit ,maar hoe alle onderdelen er precies uitzien kan ik helaas niet goed zien.
Peter
NS 1924-heden.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2024, 19:04:33 »
In H0 heb je (stroomvoerende) magneet kortkoppelingen. Bij een ontsporing trek je deze koppelingen simpel los van elkaar en nadat je de bakken weer op het spoor hebt gezet, duw je ze gewoon tegen elkaar aan. Ideaal. Meestal hebben deze koppelingen twee magneetjes naast elkaar (een + en een -) en daarboven of daaronder een geleide pen en gat die ook naast elkaar zitten. Komt er dan eenzelfde koppeling van de andere bak bij deze koppeling, dan zitten de geleidepennen en gaten en de + en - pool van de magneten automatisch tegenover elkaar.
Als uitgangspunt zou ik wel kortkoppelmechanismen toepassen, want ik neem aan dat je je Mat’54 wel kortgekoppelt wilt hebben. Ik weet niet of iets dergelijks kant en klaar te koop is in 0, maar dat weet je zelf vast beter.
De magnetische koppelingen zijn desnoods vast zelf wel te maken.
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2024, 19:30:29 »
Hallo Jeroen,
Zoiets zou best mooi zijn  als ze ook in  0 te krijgen zijn. De magneetjes vinden elkaar vanzelf en stroomgeleidend  heb ik ook  nodig voor de stroomtoevoer van de motoren.
 Wie levert de H0 types ? Mss heeft die ze ook in  0 ?   :)
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2024, 20:33:12 »
Peter,
In de bouw van zijn DE-5 heeft Karst Drenth de nodige afbeeldingen geplaatst hoe deze kortkoppelingen werken. Hier een afbeelding
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=67480.msg3221682598#msg3221682598
En hier hoe het werkt
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=67480.msg3221684195#msg3221684195
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
