Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: baanplan peter  (gelezen 2355 keer)
petermaastricht
  • Nieuwe gebruiker
baanplan peter
« Gepost op: 01 February 2024, 23:53:28 »
hier mijn eerste twee baanontwerpen
de eerste  plaatje is het eerste ontwerp
het tweede plaatje is nieuw ontwerp   alleen niveau 0
tweede ontwerp heb ik gemaakt na andere ideeen gezien te hebben
C-rails
Re: baanplan peter
« Reactie #1 Gepost op: 02 February 2024, 05:25:40 »
Leuk om weer iemand bezig te zien met een baanplan.
Vragen:
- Wat wil je met je baan? Rijden, rijden/landschap of veel landschap?
- Linksboven een station?
- Hoe groot wordt de hellingshoek van de helix?
- Waarom een Engels wissel om naar de helix te gaan?
- Welk railmerk?
- Schaal?
Om over na te denken:
- Als je rechts wat zou willen rangeren, overweeg dat te doen vanaf een parallel spoor. Dan is hoofdbaan niet geblokkeerd.
- Koppelen in bogen is lastig
petermaastricht
  • Nieuwe gebruiker
Re: baanplan peter
« Reactie #2 Gepost op: 02 February 2024, 08:35:56 »
ik wil beide gaan doen rijden en landschap bouwen  station  met dorpje    boerderij enz enz
eerste plan zie je niveau nul buiten de omlijning  station recht ligt  bovenste is niveau 2 met rechts een kopstation
niveau nul rechts is dus verborgen  zijn opstel sporen
hellingshoek word maximaal 2,5%  liever een extra rondje  als te stijl
kwa matrieel gaan er railbussen sprinters wadloper enz rijden    geen sneltreinen
n spoor  fleishman
ik heb daar een engelse wissel gekozen om meer plek over te houden
de baan komt op een vensterbank te staan in de huiskamer
ga in module vorm bouwen
gemakkelijk te verhuizen  als dat in de toekomst gaat gebeuren
mvg peter
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: baanplan peter
« Reactie #3 Gepost op: 02 February 2024, 08:40:46 »
Hoi Peter,
Erg leuk dat je al een eigen topic bent gestart!
Ik ga je met interesse volgen en zo nu een dan een reactie geven. Veel succes met je nieuwe baan.
C-rails
Re: baanplan peter
« Reactie #4 Gepost op: 02 February 2024, 13:31:10 »
Peter, je werkt met Anyrail. Je kunt daarin de rails die onder een oppervlak liggen aangeven met 'Verborgen'. Dit kan verhelderend werken.
Een extra rondje in een helix betekent niet, dat daardoor de hellingshoek kleiner wordt. Dit kan alleen maar met grotere bogen of in de omwenteling rechte stukken. :angel:
Dat meer plek overhouden is mij niet duidelijk.
petermaastricht
  • Nieuwe gebruiker
Re: baanplan peter
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2024, 17:24:26 »
Baan komt al hoog te staan op vensterbank
In de huiskamer. Dus moet netjes afgewerkt zijn aan de voorzijde
jandcargo
Re: baanplan peter
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2024, 20:00:37 »
hallo Peter,
Goed dat je bent begonnen.
Een mooie grote ruimte voor spoor N.
Probeer duidelijk te definieren wat je wil uitbeelden.
Daaruit komt welke treinen er moeten rijden.
Dan volgen daar de sporen uit.
Met deze ruimte is er meer uit te halen. En dan niet in de hoeveelheid rails maar in exploitatiemogelijkheden.
succes jandcargo
jandcargo
Re: baanplan peter
« Reactie #7 Gepost op: 02 February 2024, 20:04:18 »
Hallo peter,
In dit ontwerp lijken keerlussente zitten.
Dat vereist schakelingen die daarvoor geschikt zijn.
Ik weet niet of je dat beheerst en anders zou ik een en ander anders ontwerpen.
succes jandcargo
petermaastricht
  • Nieuwe gebruiker
Re: baanplan peter
« Reactie #8 Gepost op: 05 February 2024, 11:50:32 »
ik heb electronica achtergrond
ga geen uitdaging uit de weg
er valt altijd wel weer nieuws te leren
bijvoorbeeld mijn analoge collectie  stuk voor stuk ombouwen naar digitaal
MartinRT
Re: baanplan peter
« Reactie #9 Gepost op: 05 February 2024, 12:47:56 »
Citaat van: Cor--24
[/quote
link=topic=110370.msg3222449737#msg3222449737 date=1706877070]
Naar wat ik zie is die Engelse wissel een keuze, die inderdaad tot meer ruimte leid om bijv. naar het spoor naar de helix te gaan.
De functie lijkt me ook wel terecht.
Vanaf het stationnetje wil je naar de helix of terug de vrije baan op, en andersom.
Ook als je het station niet aandoet wil je vrije baan voortzetten of naar de helix.
Als je daar, gezien de functie, een kruiswissel neerlegt, dan ben je nogal wat ruimte kwijt.
En in de ondergrond zit een keerlus (gezien enkelsporige helix), dus een keerlus op het zichtbare gedeelte is als het ware noodzakelijk.  Anders kun je nooit meer de helix in zonder ergens van richting te wisselen.  En voor keerlussen hoef je niet bang te zijn, daar zijn genoeg mogelijkheden voor.
Veel plezier en succes bij de verdere ontwikkeling  (y)
MartinRT
Re: baanplan peter
« Reactie #10 Gepost op: 05 February 2024, 12:49:50 »
Gezien de citaten doe ik iets fout, maar ik weet niet wat. Excuus hiervoor.
petermaastricht
  • Nieuwe gebruiker
Re: baanplan peter
« Reactie #11 Gepost op: 05 February 2024, 13:50:11 »
iljitsch
Re: baanplan peter
« Reactie #12 Gepost op: 05 February 2024, 15:56:32 »
Ik zou me geen zorgen maken om die keerlusschakeling. Niet dat het niet belangrijk is, want als je de baan gewoon zo legt zonder wat heb je stapels kortsluiting. Maar het is simpelweg een kwestie van op de juiste plekken de sporen isoleren en dan 1 of 2 keerlusschakelingen toevoegen. Wat uitzoekwerk, maar het daadwerkelijke werk is overzichtelijk genoeg.
Re: baanplan peter
« Reactie #13 Gepost op: 05 February 2024, 19:22:57 »
Leuk, een nieuw plan…
Snap dat niveau 0 je onderste laag is, dus ik neem aan (aanname  ;D) dat dit een soort van schaduwstation wordt. In dat geval vrij beperkte opstelsporen gelet op de beschikbare ruimte.
Benieuwd naar vervolg..
Ps en inderdaad, inpassen van keerlusmodule is echt geen rocket science.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
petermaastricht
  • Nieuwe gebruiker
Re: baanplan peter
« Reactie #14 Gepost op: 07 February 2024, 00:11:42 »
niveau 0  is zichtbaar   rechts het bredere stuk  is niet zicht baar  en komen twee opstelsporen    niveau 1  gaat via helix naar boven  en komt rechts in een dorp uiy  met een klein station
ps  ben ook aan kijken op andere plek in woonkamer baan te maken   welke dan groter kan
maar moet eerst kijken hoe dan de meubels kan neerzetten natuurlijk
