om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Orazio
25 April 2026, 10:42:08
Ombouwen
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal
Topic: Ombouwen Roco 1100 naar digitaal (gelezen 5306 keer)
Bestuur
31 January 2024, 12:03:29 »
Hi all
Ik wil graag een roco 1100 ombouwen naar digitaal. Zie voor binnenzijde foto
Nu heb ik wat advies nodig. Ik wil de oude printplaat vervangen door een wat modernere met 21mtc aansluiting. De aanwezige printplaat is voorbereid, maar er is al wat doorgekrast en dergelijke. De vraag zit dan voornamelijk in hoe met de verlichting om te gaan. Er zitten gloeilampen in, maar wil eigenlijk de common blauw gebruiken, maar dat gaat hier niet want niet geïsoleerd.
- Hoe los ik dat probleem van de verlichting op?
- Zijn er LED alternatieven?
- Hoe zou ik eventueel sluitverlichting toe kunnen voegen? Dus welke LED met welke weerstand?
Dank alvast
Dirk J
Re: Ombouwen Roco 1100 naar digitaal
31 January 2024, 12:15:28 »
In locs waar gloeilampjes in zitten, gebruik je heel eenvoudig geen blauwe draad. De pool die aan het frame van de lok zit (of aan de "zwarte" dan wel "rode" draad van de stroomafname) laat je voor wat die is; de andere pool verbind je met geel of wit van de decoder.
Op die manier heb je de spanning voor de lampjes voldoende verlaagd om doorbranden door de hogere digitale spanning te voorkomen. In de decoder kun je nog verder dimmen. Uit ervaring met de Roco 1100 (ik heb er meerdere gedigitaliseerd) kan ik je vertellen dat zonder dimmen de lampjes nog steeds behoorlijk fel zijn.
31 January 2024, 12:29:18 »
Ik weet niet meer waar het massablok van deze loc oorspronkelijk mee verbonden is. Maar je kunt die verbinding verbreken en in plaats daarvan de blauwe draad met het massablok verbinden.
In mijn 1100 heb ik leds gemonteerd.
Hier
kun je zien hoe dat gedaan is (stukje naar beneden scrollen)
(inmiddels gesloopt)
Bestuur
31 January 2024, 13:30:11 »
Dank alvast
Als ik het frame blijf gebruiken, dan ben ik bang voor flikkerende verlichting. Is dat onterecht?
31 January 2024, 13:42:10 »
Bij gebruik van het DCC- of MFX-protocol is dat onterecht. Zonder blauwe draad krijg je alleen gebibber bij een asymmetrisch protocol als Motorola.
John de Graaf heeft een speciale print ontwikkeld.
https://johnsoldeert.nl/index.php/decoderadapters/ns1100-mtc
Hij gebruikt dan telkens de blauwe draad en geel of wit om een lampje of led apart op de print aan te sluiten.
Laatst bewerkt op: 31 January 2024, 13:55:20 door henk
Bestuur
31 January 2024, 13:54:46 »
Oh. dat wist ik niet
Maar ik heb dezelfde set up in een marklin lok en daar flikkeren de lampjes wel
31 January 2024, 14:08:35 »
Mja, theorie en praktijk en zo. Met zuiver DCC bibbert het in de regel toch niet.
Volgens mij liet Karst altijd een led in de opening voor het lampje zakken en dat werkt ook. Denk dat John hetzelfde heeft gedaan.
31 January 2024, 15:06:15 »
Of zo....
Bestuur
31 January 2024, 19:49:04 »
Die ga ik eens goed bekijken. Welke LED's heb je gebruikt voor de frontseinen?
Laatst bewerkt op: 31 January 2024, 19:55:25 door Martijn193
schipcas
Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
01 February 2024, 09:31:28 »
Kijk eens hier
voor een kant en klare print voor de Roco 1100. Past en werkt goed, je krijgt een volledig bestukte print, zonder de LED's, alleen de MTC21 decoder toevoegen.
Henk
Laatst bewerkt op: 01 February 2024, 09:37:12 door schipcas
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
01 February 2024, 09:42:42 »
Ja, zie post 4.
Brengt me wel op de vraag waarom Martijn 21Mtc wil. De 1100 is prima te digitaliseren met de oorsponkelijke achtpolige plug en bij hedendaagse decoders brengt die in de regel vier functieaansluitingen mee.
John heeft ook lichtprintjes voor de botsneus 1100 ontwikkeld en wil je daar optimaal gebruik van maken, dan zijn meer functieuitgangen nodig. Maar Martijn lijkt geen behoefte te hebben aan rangeerlicht en zo.
Bestuur
01 February 2024, 09:57:01 »
Nja
Ik vind idd schakelbare sluitverlichting wel genoeg. De originele printplaat is idd wel geschikt, maar is al door voorgangers ed aangepast.
John heb ik al gecontacteerd, maar wegens gezondheidsproblemen ligt die er even uit. Bovendien geloof ik dat zijn roco printjes er uit gaan. Maar dat weet ik niet zeker
Bestuur
06 February 2024, 10:03:54 »
In mijn rommeldoos zoekend kwam ik nog een drc1100 tegen.
Die ga ik maar eens proberen. Alleen uitzoeken hoe ik dan eea moet aansluiten zodat sluitlichten schakelbaar zijn.
15 December 2025, 15:01:33 »
Martijn, heb je dit inmiddels gedaan en is alles gelukt? Ik zelf heb wat problemen, zie
hier
, dus ik ben wel benieuwd naar jouw ervaringen.
Peter
Mijn baan:
Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan:
BoB
Bestuur
18 December 2025, 06:09:27 »
Hi
Ik moet even kijken. Volgens mij een keer weggelegd omdat ik het niet helemaal passend kreeg. Zonder kap deed i3 het prima, met kqp erop begon ie te bokken. Ik zql deze kersvakantie eens zoeken.
Ombouwen
