Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Draad aan ledstrip solderen  (gelezen 3106 keer)
Luc2000
« Gepost op: 29 January 2024, 23:13:09 »
Ik wil 2 draden aan een ledstrip (van rol) solderen.
Het tin hecht echter niet aan de koperen contactpunten van de ledstrip
Zie voorbeeld van Google
Wat kan er aan de hand zijn?
StefanNL_Plays
  • :D
Re: Draad aan ledstrip solderen
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2024, 06:05:26 »
Schraap met een (bot)meste zachtjes over de soldeerpad zodat het laklaagje eraf gaat, soldeer daarna je tin er weer op :)
Uiteindelijk komt alles goed :)
ErikW
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2024, 09:19:24 »
Je moet even met de bout door het plasticlaagje heen...  Gebruik je wel tin met flux?
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2024, 11:37:55 »
De koperen soldeerpads even met een fijn schuurpapiertjes oxide vrij maken en inderdaad tin met harskern o.i.d. gebruiken.
Carpe Diem
Luc2000
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2024, 15:49:56 »
Gelukt, dank   (y)
Geen idee welke tin ik gebruik….standaard rolletje. Zal eens op label kijken.
C-rails
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2024, 16:28:40 »
Prettig soldeertin is toch wel de Griffon 99/1 harskern 0,7 mm  (BA 7303)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2024, 21:02:37 »
Dat is loodvrij tin en verwerkt over het algemeen wat moeilijker dan loodhoudend tin. Een Sn60/Pb40 verhouding (tin/lood) met flux of harskern van 0,6 tot 1 millimeter verwerkt vaak wat makkelijker voor de beginner én vereist een minder hete bout dan loodvrij soldeer.
C-rails
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2024, 08:25:19 »
Dat klopt. De 99/1 is in mijn ervaring geschikter voor elektronica en dat vind ik zelf wel prettig.
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2024, 09:52:29 »
Cor, kun je uitleggen waarom 99/1 geschikter is dan 60/40?
Ik heb loodvrij een keer geprobeerd, maar ik vond het lastig werken. Daarom blijf ik bij 60/40, dat vloeit makkelijker.
« Reactie #9 Gepost op: 31 January 2024, 11:07:08 »
Lastig? eerder onmogelijk! Loodvrij tin vind ik verschrikkelijk, dat wens ik alleen mijn vijanden toe  ::)
Toen ik dat ging gebruiken, had ik net een nieuwe soldeerbout (goedkoop budget dingie) genomen. Ik dacht dat die bout helemaal verrot was en gooide hem weg. Bleek het achteraf de tin te zijn.
Toen had ik een Weller gekocht. En nog steeds was het huilen  :'(. En toen kwam ik er achter... ik had loodvrije tin gekocht.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
C-rails
« Reactie #10 Gepost op: 31 January 2024, 15:43:36 »
Volgens de RoHS-richtlijn mag soldeertin vanaf 1 juli 2006 geen lood meer bevatten voor elektronica. Dus ben ik op zoek gegaan naar een alternatief en zo uitgekomen bij 99/1, temeer omdat dit ook goed bruikbaar is bij het solderen aan k-rails.
Voor waterleidingen mag je dan officieel ook geen 60/40 meer gebruiken, maar moet het een tin/zilversoldeer zijn. 60/40 mag - dacht ik - officieel alleen nog gebruikt worden voor het solderen van zink, dus dakgoten ed. Wat op zich wel weer opmerkelijk is, aangezien het lood op deze manier via hemelwater afvoer ook in het milieu terecht komt.
Voor het solderen van elektronica gebruik ik al jaren een lötstation LS58, met nog steeds dezelfde stift. Instellen op 350 graden en het gaat prima, maar ook bij 400 graden ben ik ik nog niet tegen problemen aangelopen (maar dan gebruik ik wel een druppel cooling-gel van de A.C.Tion ;D).
Bij het solderen is een schone punt van groot belang, dus nat soldeersponsje ook.
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 31 January 2024, 15:50:47 »
sn60pb40  is de perfecte combinatie die wij zelfs op het werk gebruiken voor electronica.Nog volop verkrijgbaar en in verschillende diktes ook.Daar zit al flux in en soldeert lekker makkelijk. Dat loodverbod is belachelijk door europa ingevoerd net als de mensen soldeer en electronische apparaten zoals routers gaan opeten.
Hans GJ
« Reactie #12 Gepost op: 31 January 2024, 15:56:56 »
Het is vooral ingevoerd om mensen te beschermen die beroepshalve constant in loodhoudende dampen van een soldeerbout zaten te werken.  Nu kun je je misschien afvragen of er NU nog veel mensen (professioneel) dagelijks solderen, maar vroeger waren ook hier (in EU) productiehallen gevuld met solderende arbeider en arbeidsters.
Na 25 jaar opnieuw gestart - https://tinyurl.com/yr8c9e84
Project Cherteau - https://tinyurl.com/448tmc8h
Cherteau – klik, kijk, ontdek - https://tinyurl.com/vxaz97xj
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 31 January 2024, 15:58:03 »
daar bestaan mondmaskers voor als je lang werkt en in een niet verluchte area.
C-rails
« Reactie #14 Gepost op: 31 January 2024, 15:59:31 »
Het is je volste recht te vinden van het milieu en regels en te gebruiken wat je wilt gebruiken. Mensen zuipen en roken ook. Ieder gaat op zijn manier om met zichzelf en zijn/haar omgeving. Voor de één op jonge leeftijd fataal en een ander wordt er oud bij.
Persoonlijk kan ik niet zoveel met dit soort opmerkingen en snap ook niet waarom ze gedropt moeten worden.
Ik heb alleen maar geprobeerd een antwoord te geven op een vraag en aangegeven waarom ik die weg bewandel.
