Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door Hans1963
Vandaag om 15:53:21
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 15:50:52
Traincontroller software gaat stoppen. door Dirk
Vandaag om 15:48:58
Vandaag om 15:47:19
Vandaag om 15:47:05
Vandaag om 15:46:13
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Vandaag om 15:36:31
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
servo aansturing door Remunj
Vandaag om 14:53:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:51:40
Spoorwegmuseum in zwaar weer door rhberk
Vandaag om 13:42:51
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
Auteur Topic: Fleischmann BR 78 4078 stoort op wissels na digitalisering  (gelezen 1629 keer)
nachbar
    • Bührtal III
« Gepost op: 27 January 2024, 18:38:03 »
2e hands een BR 78 4078 van fleischmann gekocht. Gedigitaliseerd met een Esu 59820 - LokPilot 5 micro DCC, 8-pin NEM652. Digitaliseren ging vrij makkelijk maar als ik de br78 op de baan zet en laat rijden geeft dat heel veel storing op de wissels.
Wissels worden aangedreven met servo met de decoder van digikeijs. Treintje analoog reed soepel en zonder problemen.
Wat gaat er mis, wat zie ik over het hoofd?
Gr. Jeroen
nachbar
    • Bührtal III
Re: Fleischmann BR 78 4078 stoort op wissels na digitalisering
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2024, 19:32:34 »
Even voor de volledigheid,  heb gedigitaliseerd volgens deze link:
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/flmbr78/br78_flm.html
Gr. Jeroen
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2024, 19:33:36 »
Wat voor Fleischmann wissels? Er zijn meerdere types. En rijdt hij verder over de vrije baan wel goed?
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2024, 19:48:25 »
Rails en wissels zijn van Tillig elite. Wissels worden aangedreven met servo's en de digikeijs servo decoder.
Loc rijdt goed maar stoort enorm de servo's die de wissels aandrijven, jitteren, wissel zonder commando omgooien en zo.
Geen enkele andere loc (30+) geeft deze storing op mijn baan.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2024, 19:57:41 door nachbar »
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2024, 20:36:11 »
Hebben andere locs ook last als ze samen met deze "stoorzender" rijden?
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2024, 20:47:07 »
Ik meen dat er 6  stil op de baan stonden. De andere locs leken er geen last van te hebben, alleen de wissels.
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2024, 22:33:08 »
Het kan voorkomen, als je servo's te lange kabels geeft en sommige loks te veel storen dat je dit probleem krijgt. Ik heb het zelf ook ervaren met 3 verlengkabels en een analoge trein.
De decoder is de veroorzaker en zou dit niet moeten doen. Een condensator over de + en - van de gelijkrichtdiodes zou dit kunnen verhelpen, maar ik raad het niet eens aan dat de proberen. Erg priegelwerk en het is geen garantie.
Je kan het probleem wellicht oplossen bij de servo kant.
Je kan eens kijken bij een van de servo's die er het meest last van heeft om aluminiumfolie om de kabel te wikkelen. En dan stevig heen en weer te rijden om te kijken of hij rustig blijft. Aanvullend kan ook een pull-up weerstand tussen signaal en 5V draad dicht bij de servo positief bijdragen.
Ik zou ook ESU klantensupport bellen/mailen. De decoder is nog steeds de veroorzaker.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2024, 22:40:04 »
Als je alu folie om de kabel wikkelt, moet dat dan niet ergens op worden aangesloten?
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2024, 20:54:44 »
Vervolg. Ik had nog een andere decoder liggen, die maar aangesloten. Helaas bleef de storing. Lijkt mij dat het dan aan het locje ligt?
Aanvulling, als ik de loc zonder decoder op de rails zet geeft dat gelijk de storing. Ik vermoed dat ik niet goed gedaan heb.
Bij beide decoders loopt de loc goed, ik weet het niet meer  ???
« Laatst bewerkt op: 28 January 2024, 21:03:00 door nachbar »
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2024, 21:46:13 »
Als je zegt: loc zonder decoder op de rails, bedoel je dan met de brugstekker er in?
« Reactie #10 Gepost op: 28 January 2024, 22:02:01 »
Dat weet ik niet. Ik heb er ooit ergens over gelezen. Ik heb het zelf ook nooit geprobeerd en kan niet nu het probleem reproduceren bij gebrek aan.... een treinbaan. Als het weer zover is, ga ik dat zeker uitvogelen. Ik denk dat het geen overbodige luxe zou zijn om de alu-shielding aan beide eindes aan de GND te hangen.
Train-Science.com
« Reactie #11 Gepost op: 28 January 2024, 22:20:35 »
Dat bedoel ik, een afscherming is het meest effectief als die aan beide zijden aan GND hangt.
Servo's zijn er om bekend dat ze storingsgevoelig zijn, vooral als de aansluitkabel aan de lange kant is.
Je zou dan kunnen overwegen om afgeschermde kabel te gebruiken, b.v. microfoonkabel. Waarbij je dan de afschermmantel als de min-ader gebruikt.
Maar dat is een deel van de oplossing. De echte oplossing is zorgen dat die loc niet meer stoort.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2024, 08:24:06 »
Het is een niet digitaal voorbereide loc, dus zeg maar zonder decoder. De storing ontstaat al als de eerste wielen de rails raken.
Iemand een suggestie voor een goede loc specialist die voor mij de loc kan digitaliseren uiteraard tegen de bijbehorende vergoeding?
« Laatst bewerkt op: 29 January 2024, 08:27:01 door nachbar »
« Reactie #13 Gepost op: 29 January 2024, 09:46:39 »
Als je een analoge loc op een digitale baan zet, is het een grote stoorzender. Dat is no bueno
Dichtsbijzijnde treinenboer? Ik weet niet in welk dorp je woont?
Train-Science.com
« Reactie #14 Gepost op: 29 January 2024, 09:50:43 »
Er zit wat ruis in de informatie. In het begin zeg je dat het een loc is met NEM stekker. Maar nu is hij ineens niet digitaal voorbereid. Dat is tegenstrijdig.
Of gaat het om twee verschillende locs?
En wat Bas zegt, een analoge loc op een digitale baan is geen goed idee.
