Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Dg in Spoor-1  (gelezen 19770 keer)
    • nulpunt
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #15 Gepost op: 06 January 2024, 17:38:38 »
Asbalansen wil ik 1 mm dik maken en niet uit 0,5 plaat. Beetje stevigheid is niet weg. Gietwerk dus en afgestemd op de aspot.
moonlicht
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #16 Gepost op: 06 January 2024, 19:58:48 »
Asbalans , zelf frezen .?
4 stukken messing op elkaar , dan 1x frezen , lijkt me ook een goede oplossing
Cor
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #17 Gepost op: 06 January 2024, 21:22:21 »
Er zitten geen deuren zonder ramen in.  Wel opvulplaatjes, om de ramen dicht te maken, dus in principe zoals het 1:1 ook ging, dichtlassen , glad slijpen...
Wat asbalanzen betreft, alles kan, laseren, etsen, lamineren, gieten , of zelf maken, vijlen, frezen.
Hier een plaatje van de 0 plaat, deze moet dus vergroot worden, en zo hier en daar, verbeterd/aangepast.
jandcargo
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #18 Gepost op: 07 January 2024, 11:16:16 »
Naar mijn kennis waren er ook uitvoeringen zonder ramen in de deuren en kopwanden. Dit vanaf de levering vanaf fabriek. Op de fotos zie ik ook geen resten van opvulplaten of laswerk.
Maar ik weet ook niet alles ;) ;)
groeten jandcargo
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #19 Gepost op: 07 January 2024, 12:54:03 »
Dat kan kloppen, de laatste serie was dat
edwin1974
  • Allegra" treinstel
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #20 Gepost op: 07 January 2024, 14:34:28 »
Misschien een optie om deze deuren zonder ramen er bij te doen voor het geval iemand een Dg uit de laatste série wil bouwen  ???
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #21 Gepost op: 07 January 2024, 15:15:41 »
Dat kan, geen probleem, als er dan ook afnemers zijn, loopt nog geen storm tot nu toe...  wie wilt wat??
    • nulpunt
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #22 Gepost op: 30 April 2024, 19:03:04 »
PPD heeft de etsplaten voor de Dg nu in productie. De benodigde onderdelen zijn er in Spoor-1 nog niet allemaal, dus dat wordt weer tekenen.
Ik ga wel eerst lopende projecten afmaken want het moet wel hobby blijven.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2024, 19:05:17 door FritsT »
    • nulpunt
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #23 Gepost op: 30 April 2024, 19:32:09 »
Dit is er zowieso al.
Deurkrukken zitten momenteel in de testfase, maar zijn al wel door de handmatige controle van Shapeways heen.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2024, 20:08:52 door FritsT »
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #24 Gepost op: 26 August 2024, 10:21:33 »
Hier een verslag van de spoor 1 Dg.
Principe is gelijk met de spoor 0, met wat kleine verschillen. Foto's maken meer duidelijk dan text. stelbalk is U profiel 2x8mm.
stukje afvijlen van stelbalk,
gebruikte klinknagels,
niet alles is nodig, zit wat reserve in..
kijk voor je begint waar welke deuren horen..
onderstel pas maken op kap, ivm de uitstekende delen kap, die over de stelbalk zakken. (met klein vierkant vijltje)
Stefan88
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #25 Gepost op: 26 August 2024, 12:25:42 »
Ik reageer toch even hier aangezien jij op dit moment wel zo een beetje de aandeelhouder bent in het werken met messing.
Ik heb van weinert een schneeraumer (messingguß)
Die wil ik minder spits maken en daarna uiteraard in de breedte iets inkorten
Heb jij daar tips voor of is er dan zelf een maken (of wellicht door jou) beter
Bij voorbaat dank
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #26 Gepost op: 26 August 2024, 15:16:23 »
messing gietwerk kun je niet makkelijk buigen, zeker wat jij hebt, gezien de strip met gat (voor ophanging/schroef?) . Afvijlen lukt altijd, minder spits zal niet met buigen kunnen.
Maar het lijkt zo niet veel meer dan een strip buigen, met wat profieltjes erop, en een bevestigingsplaatje???
Maak je toch ff zelf?? ;D ;D
succes
Edwin
    • nulpunt
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #27 Gepost op: 19 January 2025, 22:57:11 »
Sinds juli/augustus 2024 is er heel wat gebeurd in het messing wereldje met veel gevolgen voor onze bouwgroep. Het zal nooit meer zo worden als het was, maar er is licht aan de horizon.
Veel van onze "oude" STL's zijn echter onbruikbaar geworden dus is het noodzaak om een nieuwe ontwerptechniek te vinden. Daarbij is de ene leverancier de andere niet en zullen we de juiste weg moeten vinden. Maar dat we er komen is een zekerheid.
In dat kader even over de landsgrenzen gekeken (in diverse Europese landen) en nieuwe ontwerpen gemaakt voor de Dg (en de Motorpost en NTM materieel in het achterhoofd). Die gaan komende week de deur uit. Heel benieuwd.
Ik hoop het niet, maar ook weer van wel dat er fouten in zitten (hebben we er niet expres in gemaakt) zodat we de communicatie in dat geval goed kunnen testen. En is alles in 1x accoord, dan is het natuurlijk ook prima.
Natuurlijk zijn we weer "tot aan het gaatje" gegaan al ligt de huidige norm iets hoger (0,8 ipv 0,6), maar dat is niet onze keus, maar die van de leveranciers.
Diverse vormen en manier van opbouw van de gietdelen in onderstaand ontwerpen:
« Laatst bewerkt op: 19 January 2025, 23:13:19 door FritsT »
Tomasso
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #28 Gepost op: 20 January 2025, 09:46:56 »
Ik sprak Jan de Haan op de beurs in Rijswijk, die laat het spul printen bij Van den Bergh in Schoonhoven. Hij had een print van Shapeways en van Van den Bergh, wat een wereld van verschil. Heb je/jullie daar al eens gekeken?
Verstuurd vanaf mijn SM-S928B met Tapatalk
Spoor 0 adept
DH1-3104
  • Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
Re: Dg in Spoor-1
« Reactie #29 Gepost op: 20 January 2025, 10:52:31 »
Dit begrijp ik niet helemaal ?
Een STL is een output bestand wat gegenereerd wordt uit het 3d model/ontwerp.
Je hoeft alleen het ontwerp (3dmodel) aan te passen bijvoorbeeld een flensje van 0,6mm dikte aanpassen naar 0,8mm.
Het is wel zo dat je in het ontwerp rekening moet houden met de opbouw en volgorde van het modelleren van je object dat het mogelijk blijft om makkelijk aanpassingen te kunnen doen.
Na aanpassing kan je weer een nieuwe STL genereren.
Of zijn de ontwerpen niet meer beschikbaar, of is het 3d ontwerp programma niet meer beschikbaar of verouderd ?
Ik zelf werkt met Freecad, en met een goed opgebouwd ontwerp kan ik makkelijk aanpassen zodat wel goed te printen is.
Groet Ronald.
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
