Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Reinout van Rees
Vandaag om 02:39:43
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Rik
Vandaag om 01:43:05
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 23:09:43
25 February 2026, 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
25 February 2026, 22:25:40
25 February 2026, 22:24:31
25 February 2026, 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
Raadplaatje door Charles_
25 February 2026, 20:21:10
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
25 February 2026, 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
25 February 2026, 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
25 February 2026, 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
25 February 2026, 13:28:59
25 February 2026, 10:03:24
25 February 2026, 07:58:16
25 February 2026, 07:56:58
Auteur Topic: Digikeijs DR4018 werkt niet op motorola  (gelezen 2231 keer)
JYJimmy
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 31 December 2023, 11:30:51 »
Goedemorgen, allereerst iedereen alvast een veilig en fijne jaarwisseling toegewenst.
Hoewel ik ervaren modelbouwer ben, ook redelijk ervaren met digitaal, ben ik wel nieuw op dit forum.
Ik ben nl tegen een probleem aangelopen en hoop dat hier de kennis en kunde aanwezig is die mij hiermee kan helpen.
Ik heb 3 DR4018 Digikeijs decoders al langere tijd in de kast liggen en het moment was om daar nu voor het eerst mee aan de slag te gaan en deze te gaan gebruiken en te plaatsen.
Echter eerst maar eens een testopstelling gaan maken om ze te gaan ontdekken want tot nu toe alleen met Märklin en Viessmann schakeldecoders gewerkt.
Het zijn multiprotocol decoders en zouden dus op zowel Motorola als DCC protocol moeten kunnen werken.
Echter bij instellen van het eerste adres wilde dat niet lukken op Motorola (programmeer ledje bleef branden en reageerde verder nergens op).
Op DCC werkte het direct (na keuze eerste schakeladres ging het rode ledje uit en functioneerde alles normaal).
Bij alle 3 de DR4018 decoders hetzelfde issue. (zijn ook 2 verschillende versies want de 1 heeft ook een groene power led, de andere 2 niet).
Ook het terugzetten naar fabrieksinstellingen (CV8 op 8) gaf geen resultaat. (wel dat het startadres opnieuw ingesteld moest worden maar op Motorola, ho maar  :-\)
Heb ook nog enkele DR4024 servo decoders liggen en eentje daarvan geprobeerd en die werkte wel direct op Motorola.
Ik heb eea uitgetest met zowel de IB2, als de IB1.
Zijn er hier meer met deze ervaring?, is hier een oplossing voor of doe ik wellicht toch iets verkeerd?
Groetjes Ronald
PS met de zoekfunctie in dit forum heb ik hier niets over terug kunnen vinden
bellejt
Re: Digikeijs DR4018 werkt niet op motorola
« Reactie #1 Gepost op: 31 December 2023, 11:51:19 »
https://www.modelspoorgigant.nl/handleiding/DR4018.pdf
Wanneer je de schakeldecoder in de programmeerstand zet, wacht die op het digitale signaal van een centrale met het gewenste adres. Dit signaal is hetzelfde als hetgeen je zou gebruiken voor de eerste wissel die je wil bedienen met deze decoder.
JYJimmy
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 31 December 2023, 12:47:30 »
Deze handleiding heb ik en ook op deze wijze geprobeerd.
Wanneer ik echter op de prog. knop drukt en het rode ledje gaat branden reageer hij dus niet wanneer ik bv motorola schakeladres 18 intoets.
Dan blijft het rode ledje gewoon branden en als ik hem dan handmatig weer uitdrukt werkt er niets.
Toets ik echter DCC adres 18 in dan pikt hij dit wel op, gaat het rode ledje gelijk uit  en werkt hij op de reeks DCC 18-25
Groetjes Ronald
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 31 December 2023, 12:50:39 »
motorola kent geen beginadres 18.Is 17-20 volgens de tabellen.Mss is dat de oorzaak.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2023, 12:54:06 »
Als er ook DCC signaal aanwezig is, wordt ALTIJD dcc ingesteld. ( en dus niet meer naar MM geluisterd )
MM werkt alleen als er uitsluitend Motorola signaal aangeboden wordt.
JYJimmy
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2023, 13:48:29 »
mmmm, waarom is het met de DR4024 dan wel gelukt  ::)
Zou het een optie zijn om hem op fabrieksinstellingen terug te zetten, de IB helemaal uit en aan te zetten en "vers" op motorola het eerste nummer weer in te geven?
Ik ga het eens proberen.
« Reactie #6 Gepost op: 31 December 2023, 14:00:38 »
Als ik het verhaal van Karst goed begrijp moet je in de IB dan DCC eerst uit zetten.
Waarom de 4018 voorrang geeft aan DCC weet ik ook niet. Is een van de raadsels van Digikeijs. In de handleiding kan ik dit niet vinden.
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 31 December 2023, 14:43:22 »
Citaat van: JYJimmy
Omdat die anders geprogrammeerd is
Citaat van: Klaas Zondervan
Omdat het zo geprogrammeerd is...
Hoofdreden: Beperkte resources en snelheid van de gebruikte PIC controllers.
« Reactie #8 Gepost op: 31 December 2023, 16:37:17 »
Alleen jammer dat daar in de handleidingen niets over te vinden is.
« Reactie #9 Gepost op: 31 December 2023, 16:54:29 »
Wees blij dat die rangorde er in zit. Esu lok pilots luisteren naar beiden tegelijk dat is pas irritant.
Daarbij komt. Als je centrale ook DCC heeft, biedt het geen voordeel om MM2 te gebruiken.
Ik snap het probleem ook niet. Wat is er zou zo erg dat ze niet op MM2 willen werken?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 31 December 2023, 16:58:09 »
omdat al zijn andere decoders op motorola werken ? Hier rijd alles door elkaar als loks maar decoders voor magneetartikelen zijn motorola.Makkelijker in koploper en voor adresseringsvolgorde.
« Reactie #11 Gepost op: 31 December 2023, 17:08:10 »
@Bas, wat er in mijn ogen erg aan is: de beschrijving zegt dat het een multiprotocol decoder is, maar de handleiding zegt nergens dat deze rangorde er in zit.
« Reactie #12 Gepost op: 31 December 2023, 17:27:49 »
In de handleiding staat dat af fabriek de decoder luistert naar adres 1 en DCC. Dan kun je Motorola zenden wat je wilt maar er gebeurt niets. Als het anders moet zijn stuur je bij stap 4 het gewenste MM wisseladres mits je nota neemt van wat er onder BELANGRIJK staat m.b.t. Motorola adressen. Ik zie niet in wat daar nou lastig of onduidelijk aan is.
Gr, Ben.
« Reactie #13 Gepost op: 31 December 2023, 17:52:50 »
Helder en duidelijk. Alleen dit staat er volgens mij niet bij.
En daar liep Ronald vast.
« Reactie #14 Gepost op: 31 December 2023, 18:10:50 »
Wat ik lees is dat Ronald Motorola 18 zendt bij het programmeren en dat moet 17 zijn.
