Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:31:16
3 januari NVBS oliebollenrit door KNed
Vandaag om 19:24:20
Vandaag om 19:17:03
Kersttrein door 008200
Vandaag om 19:12:13
Vandaag om 18:52:26
Vandaag om 18:48:53
Vandaag om 18:44:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door niels1093
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:37:56
Vandaag om 18:08:51
NS 8100 in 0 door 1795
Vandaag om 17:33:02
Vandaag om 16:45:42
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Mark D.
Vandaag om 16:30:02
Vandaag om 16:27:42
Vandaag om 16:11:45
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
Vandaag om 15:58:01
Vandaag om 15:46:17
blablabla door Duikeend
Vandaag om 15:24:15
Vandaag om 15:14:11
Vandaag om 15:06:54
Vandaag om 14:05:52
Vandaag om 12:57:20
Vandaag om 12:39:17
Vandaag om 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 12:22:41
Vandaag om 12:08:21
Vandaag om 12:06:18
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:55:12
Bentheimer Eisenbahn Reactivering deel 2 Bad Bentheim--Gronau door Hans Reints
Vandaag om 11:36:39
Vandaag om 09:06:41
Auteur Topic: N spur scenery elementen maken van gips of klei?  (gelezen 3695 keer)
Paul552
« Gepost op: 28 December 2023, 21:07:13 »
Ik ben alvast wat aan het vooruitdenken terwijl we de basis van een vaste baan aan het opbouwen zijn. De baan heeft dadelijk behoefte aan een aantal tunnelingangen, (stenen) bruggen en steunmuren. De plastic kant-en-klaar delen vind ik persoonlijk niet altijd even mooi en liever maak ik ze dan zelf van gips of klei, en dat brengt mij gelijk bij de reden van deze post. Ik twijfel namelijk (nu al) tussen geheel zelf maken met klei (action) of toch een aantal mallen zoeken en met gips gaan gieten? Ik heb wat twijfels of spoor-n niet te klein is om de fijne details zelf te maken in klei, hoe ervaren anderen dit?
Behalve een winkel in [DE] psg-modellbahnzubehoer.de zijn er nog meer die spoor-n mallen aanbieden? Eventueel van forum leden over te nemen?
Paul
  • N Spoor Freak
Re: N spur scenery elementen maken van gips of klei?
« Reactie #1 Gepost op: 28 December 2023, 22:27:37 »
Hallo Paul,
Ik zou gips aanbevelen!
Ik heb gebruik gemaakt van gips malen van Woodland scenics.
Ziet er mooi uit vind ik, ook in N-Spoor!
Neem eens een kijkje in mijn draadje Vorarlberg (Oostenrijkse treinbaan....n-spoor), daar heb ik ook gips mallen van woodland scenics gebruikt.
Hier de link van het draadje, hoef je niet te zoeken ;)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=78034.0
Succes!
Raymond
« Laatst bewerkt op: 28 December 2023, 22:34:25 door raymond erdtsieck »
No Pain No Gain!
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2023, 00:41:42 »
Gips is inderdaad de makkelijkste manier om een goed gelijkende ingang te maken.
En er zijn al mallen van...
Kijk ook eens op het topic van Wim Vink (mijn eerste HO treinbaan in aanbouw)
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2023, 10:37:20 »
Zelf doen  want dan kun je zelf bepalen hoe hoog, breed, smal de tunnelingang kan worden.natuurlijk rekening houdend met het vrije ruimte profiel.
In een avondje is zo'n portaaltje in elkaar geknutseld en dat is duidelijk sneller dan in het echt😇
De , iets te grote  hoekstenen zijn gewoon part opgeplakt grijze  papieren strookjes en naderhand  samen met tunnelportaal geverfd.
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Paul552
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2023, 15:17:55 »
@Raymond, is dat deze mal : https://woodlandscenics.woodlandscenics.com/show/item/C1157, dwz de "cut stone"? Ik neig er idd naar om wat meer uit te geven aan mallen zodat ik wat sneller iets moois heb, op n schaal zelf met klei... dat wordt hem niet voor mij vrees ik  ;).
Ik ga de mallen eens zoeken in omg Den Bosch.
Paul
  • Wir bauen fur Sie!!
  • Bahnfahren ist ÖBB !!!
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2023, 16:10:14 »
Paul,
Ik heb al eens een heel viaduct gemaakt van DAS klei in N spoor.
Dat werkt op zich prima.
IMG_4652 by Chris van der Flier, on Flickr
Gr Chris
  • N Spoor Freak
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2023, 20:03:01 »
Euh sorry Paul, ik heb er een beetje te snel (er overheen )gelezen :-\
Ik dacht dat het over bergen en rotsen ging ::)
Was ook al een beetje slaperig toen ik het las.......
Ik heb tunnelportalen gebruikt van het merk Noch, deze zien er best goed uit vind ik.
Ze zijn van een soort schuim.
Nogmaals sorry!
Succes!
Raymond
No Pain No Gain!
Paul552
« Reactie #7 Gepost op: 31 December 2023, 19:43:44 »
Vandaag een start gemaakt met brug nr 1; de kortste en laagste. Ik moet zeggen het werkt eigenlijk best goed, dus van hout (triplex/mdf) de structuur, boog van karton en dan dunne plakjes klei erop lijmen.
Tussentijds resultaat:
Als het allemaal goed uit de verf komt (hihi), dan kan ik ook tunnel/portaal en arkaden zo maken.
Grappig is ook dat de deegroller zelf al (hout) structuur aanbrengt...
Paul
Paul552
« Reactie #8 Gepost op: 01 January 2024, 19:29:27 »
Eerste brug gereed, 1 1/2 dag werk, valt idd wel mee.
Ik ben ook begonnen met een stukje muur, kijken wat handig is.... ik denk dat de voegen iets dieper zouden moeten, dan kan ik eerst met wit/grijze verf tot in de voegen en dan met roller alleen de stenen doen. Moet nog uitproberen...
Paul
« Reactie #9 Gepost op: 01 January 2024, 22:07:46 »
Ziet er netje uit Paul! (y)
Gr Chris
Paul552
« Reactie #10 Gepost op: 04 January 2024, 09:31:11 »
Beetje pijnlijk maar besloten om deze brug niet te gaan gebruiken; er komt teveel rails en daarmee te weinig ruimte voor een dorpje. Goede nieuws is dat er nog een hogere en grotere constructie komt en daarbij kan ik de leasons-learned goed toepassen ;).
Paul
« Reactie #11 Gepost op: 04 January 2024, 09:47:26 »
Heb je niet een tekening met de spoortracé erop?
Wim Vink tekent dat op de ondergrond/ papier op de ondergrond.
Daarmee zie je al direct of iets gaat passen of niet.
Succes verder.
Ronald Visser
Paul552
« Reactie #12 Gepost op: 11 January 2024, 20:25:44 »
Terwijl ik vrolijk een avondje aan het prikken ben in een laagje klei voor een tunnelwand ben ik toch weer gaan twijfelen; met eigen gereedschap krijg ik bakstenen niet in het juiste formaat (215x101x65 =wordt=> 1.34x0.63x0.40mm), en als het al lukt dan is de volgende laag stenen zeker niet netjes/recht. Nu heb ik het idee om met een steen-profiel mal (bedoelt om te gieten) te gaan stansen in klei; zou dat kunnen lukken? Het voordeel is dan namelijk dat ik een plakje klei daarna in elke gewenste vorm kan vouwen/plakken.
Voorbeeld: https://www.psg-modellbahnzubehoer.de/shop/of01-silikonform-fuer-mauerstruktur-in-offener-form-spur-n-tt-geeignet/
Eigenlijk is een steenprofiel dan het enige dat ik nodig heb om allerlei muren, tunnels, arkaden te maken.  Uiteraard koop ik liever iets kant-en-klaars zoals de 5000 set van sporle, maar dat is allemaal HO en gaat dus niet.
Paul
Paul552
« Reactie #13 Gepost op: 12 January 2024, 15:32:11 »
Ter aanvulling; vandaag in de winkel een aantal plaatjes van Auhagen meegenomen en dat is toch echt wel een stuk mooier dan de eigen gemaakte profielen. Dus ik ga maar eens proberen om van die platen een mal te maken met siliconen. Beter zou zijn epoxy maar dat zal vrijwel zeker hechten aan het plaatje...
To be continued...
Paul
Paul552
« Reactie #14 Gepost op: 16 January 2024, 12:04:08 »
Vandaag de gietrubber ontvangen maar die heb ik direct retour gestuurd na telefonisch overleg. Het product zal prima zijn hoor maar ik had "chore 40" wat de minst flexibele siliconen is, juist geselecteerd zodat ik een stevigere mal zou krijgen om in klei afdrukken te kunnen maken, maar de substantie is zelf ook erg dik (klotst geheel niet in de bus) en daardoor vrees ik dat de vloeistof niet eens in de kleine profielen zal gaan lopen.
Beter zou zijn chore 15, dunnere vloeistof maar daarmee ook een flexibelere mal.
Nu wil ik eerst nog iets anders gaan proberen en dat is het maken van een epoxy mal door eerst een negatief afdruk ik klei te maken, eigenlijk heel simpel (en goedkoper) en met materialen die ik al in huis heb  (y).
De profielen van Auhagen voor de duidelijkheid:
