Vandaag om 02:32:21
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door FreekH
Vandaag om 00:53:56
Vandaag om 00:51:31
Vandaag om 00:39:08
Vandaag om 00:34:53
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
12 December 2025, 22:44:00
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
12 December 2025, 21:21:01
12 December 2025, 20:12:26
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:48:53
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 18:37:56
12 December 2025, 16:45:42
12 December 2025, 16:11:45
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
12 December 2025, 15:58:01
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
12 December 2025, 15:06:54
12 December 2025, 14:05:52
12 December 2025, 12:57:20
12 December 2025, 12:39:17
12 December 2025, 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
12 December 2025, 12:22:41
12 December 2025, 12:08:21
Auteur Topic: N spur scenery elementen maken van gips of klei?  (gelezen 3702 keer)
Paul552
Re: N spur scenery elementen maken van gips of klei?
« Reactie #15 Gepost op: 16 January 2024, 15:07:13 »
De eerste 4 mallen liggen te harden (2 dagen); en het is eigenlijk vrij gemakkelijk, ik maak ze als volgt:
1. Op een stukje karton iets groter dan het plaatje rol ik een laagje klei (simpel action klei)
2. Het blijkt van belang dat de laag zo recht mogelijk is anders zijn er delen zonder structuur.
3. Met de deegroller van onder naar boven het plaatje erin drukken totdat aan alle kanten klei eruit geperst komt.
4. Nu het plaatje losmaken (gaat eigenlijk gemakkelijker dan ik dacht, vanuit een punt beginnen en de klei komt eigenlijk altijd goed los.
5. Randen oprollen tot een randje van ca 5mm hoog. Eventueel stukjes klei eraan toevoegen.
6. Epoxy klaarmaken; wegen, mengen, ....
7. De "bakjes" in een grotere kunststof bak plaatsen om lekkages op te vangen, en zorg dat het bakje recht staat.
8. Bakje rustig volgieten en zorgen dat de epoxy overal komt (en niet over de rand gaat).
9. 2 dagen wachten op uitharden.
Ik maakte met 500gr Action klei en ca 500ml epoxy 4 mallen.
Dit was de eerste (en slechtste mal....)
Bellen aan de bovenkant maakt niet uit...
Deze mal zal kei-en-kei hard zijn en kan ik niet gebruiken om gips te gieten want er zijn geen opstaande randen en tevens krijg ik de gips er nooit heel uit zonder de mal te breken. Ik verwacht hem dan ook uitsluitend te gebruiken op plakken klei om daar snel profiel op aan te brengen voor muren, stoepjes, perron, etc...
Paul
Paul552
« Reactie #16 Gepost op: 16 January 2024, 19:01:20 »
Hmmm, ik zie een probleem ontstaan, de epoxy lijkt de (natte) klei aan te tasten en de structuren lijken te verdwijnen  ???.
Ik doe gelijk nog 2 testjes; een om te zien of epoxy hecht op de kunststof Auhagen platen (ik denk het wel) en testje twee is of epoxy op gedroogde klei wel goed gaat, en (over)morgen goed los te halen is.
Ik heb dus eigenlijk nog steeds geen oplossing...
Paul
Paul552
« Reactie #17 Gepost op: 17 January 2024, 19:47:00 »
Behalve het probleem van de structuur die minder wordt (blijkt niet geheel weg te zijn maar wel minder te worden), heb ik ook het probleem dat de mal weer een positief vorm heeft en afdrukken dus weer negatief, hihi; niet bruikbaar dus.... Ik heb nog wel geprobeerd om na uitharden de klei eraf te halen; dat gaat met veel water "redelijk", dwz zolang de klei nog zacht is...
Het testje met epoxy op uitgeharde klei is mislukt; die krijg je niet meer van elkaar af.
Het testje van epoxy direct op de Auhagen platen is tot mijn verbazing wel gelukt; het leek goed vast te zitten maar zodra ik met een mesje "prik" schiet het los met alle detail (tekst hier) er nog op. Het valt mij op dat de epoxy ook nog buigbaar is, dus nog niet helemaal uitgehard, wellicht doordat het oude epoxy is  :-\ of doordat het pas 1 dag staat (moet 2 dagen harden). Het helpt wel om het heel eraf te krijgen, het zal niet ze snel breken zo op deze manier, en scheuren doet het echt al helemaal niet, het is zo stug als wat.
De volgende test is dan ook om een epoxy mal te maken direct van een Auhagen plaatje. Even van klei randjes maken, plaat erin drukken en gieten maar.
Doordat ik eigenlijk ook geen goede gietmallen kan vinden voor de muurtjes/portalen etc... die ik nodig heb (afmetingen kloppen niet, meestal H0 detail...); wil ik de complexere delen toch maar zelf gaan maken met plaatjes klei waarop steenprofiel is aangebracht met de mallen die ik probeer te maken nu. Ik kan nog overwegen om met gietrubben weer een mal te maken van de uiteindelijke bouwsels en dan met gips gieten maar dat moet ik nog even bekijken.... Zou mooi zijn als ik een goede/grote steunmuur met lage arkaden en gevarieerde pilaren kan maken bijvoorbeeld om daaruit allerlei varianten te halen die ik nodig heb; dwz hogere muren en lagere...
Paul
Paul552
« Reactie #18 Gepost op: 19 January 2024, 20:48:17 »
Een dagje later (harden) heb in de epoxy losgetrokken en dat gaat ook op de fijne structuur eigenlijk heel gemakkelijk; alles komt direct mee.
Even getest hoe deze mal werkt op een plakje DAS klei en dat gaat heel erg goed, de structuur komt er mooi in en de mal komt ook weer goed los van de klei.
Ik kan nu ook mallen gaan maken van de andere plaatjes voor stoep en andere steenprofielen.
Daarna wil ik dus een mal gaan maken van complexere portalen en muurdelen; leuk :-).
Paul
Paul552
« Reactie #19 Gepost op: 24 January 2024, 10:45:02 »
De mallen voor 2 andere steenprofielen zijn ook gelukt en ik heb een stukje DAS klei bedrukt ermee. De 2 losse stukken is het meest fijne (stoep) profiel, het deel op de boog is grovere natuursteen profiel.
Nu eerst even op deze proefstukken kijken hoe ik beste diepte erin kan kleuren  :).
Paul
Paul552
« Reactie #20 Gepost op: 27 January 2024, 18:26:41 »
Inmiddels heb ik wat teststukjes geverfd, met name de diepte erin krijgen wil nog niet echt lukken.
Dus ik doe eerst een grondlaag (grijze grondlak, enigszins verdund om te voorkomen dat de voegen verstopt raken), dan de kleur voor de stenen; donkergrijs en in verschillende stappen meer (van dyck) bruin, en ook wat stukken rood getest. Dan de probleemstap  :-\ voor de voegen doe ik sterk verdunde zwarte verf, die loopt wel in de voegen en dat gedeelte werkt ook wel maar er blijft altijd een waas achter bovenop, zodra ik dep of wrijf dan trekt alles weer uit de voegen. Denk door het kleine detail (n-spoor)? Hoe los ik dit beste op? Wellicht voegen met een vaste stof?
Paul
Paul552
« Reactie #21 Gepost op: 28 March 2024, 12:35:08 »
Inmiddels heb ik met de epoxy mallen een eerste tunnelportaal kunnen maken, het steenprofiel komt dus van deze mallen. De grotere stenen zijn met een penseel (haren eruit getrokken) gestansd. Nu even zien hoe het "opdroogd".
Mijn ervaring met de mallen tot nu toe:
- fijn detail komt goed over (dit is n-spoor namelijk).
- het is wel van belang om de klei-plakken een gelijkmatige dikte te geven anders zijn er delen met minder goed profiel.
- er zit ook wel eens lucht onder; niet handig.
- wat ook niet handig is is dat de mal maar een beperkte grote heeft; voor grotere delen moet je dus gaan "lijmen" en dat gaat voor mij niet goed met klei; de krimp trekt toch kieren open op de lijm-naad.
Al met al ben ik er wel positief over; het is erg goedkoop op deze manier en als het even niet lukt maak je gewoon een nieuwe plak tot je tevreden bent met het resultaat. Ook is elke afdruk uniek, deze variatie is welkom.
Paul
« Reactie #22 Gepost op: 28 March 2024, 14:30:06 »
Zorgen dat de basiskleur de kleur van je voegen wordt.
Dan deppend/drybrushend de steenkleur erop.
Of als alles naar je zin is èn goed uitgehard ( de verf) een dunne wash erover wat in de voegen kruipt.
De truc is om op het proces te vertrouwen en er af te blijven, anders gaat de verf zich mengen als je er teveel mee gaat rommelen.
En geduld, echt goed drogen tussen de lagen
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
