Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Hoeveel lampjes?  (gelezen 5139 keer)
padeloco
Hoeveel lampjes?
« Gepost op: 01 May 2008, 20:31:57 »
Ik heb een transfo van 70 Va die een secundaire uitgang heeft van 16V
Hoeveel straatlantaarntjes(hebben elk 3 lampjes) mogen er op het circuit van die trafo geschakeld zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
Re: Hoeveel lampjes?
« Reactie #1 Gepost op: 01 May 2008, 20:43:17 »
70 gedeeld door 16= ruim 4 Amp
Moet je even meten met een multimeter hoeveel Amp deze lichtjes opnemen.
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2008, 21:12:27 »
Als we uitgaan van 30mA per lampje ongeveer 130 stuks.
Mvg
Wim.
padeloco
« Reactie #3 Gepost op: 01 May 2008, 23:34:18 »
Vriendelijk dank mensen.
Maar heb nog een vraagje:
Als je nu bvb 300 lampjes(100 lantaarntjes) hebt van elk 6V
Welke transfo heb je dan nodig of hoe moet je die allemaal veilig en goed werkend aansluiten?Ik denk niet dat je transfo's hebt van 230V/6V...
Grz,
Patrick.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 01 May 2008, 23:40:01 »
Waarom denk jj dat, heb je daar dan al eens naar gezocht of gekeken?? Of denk je het alleen maar?
Persoonlijk zou ik dit op meerdere trafo's aansluiten, bijvoorbeeld op drie.
Mvg
Wim.
Frans
« Reactie #5 Gepost op: 01 May 2008, 23:48:11 »
Kijk eens bij Conrad,  je zult nog verbaasd staan te kijken.
padeloco
« Reactie #6 Gepost op: 01 May 2008, 23:53:23 »
Mvg
Wim.
Ik denk dat alleen
Op drie?Waarom?Het hant er van af welk vermogen de trafo heeft he,niet!?
Hebben ze bij conrad trafo's van 230V/6V ?Die heb ik niet gevonden hoor!
Frans
« Reactie #7 Gepost op: 02 May 2008, 00:02:16 »
HuubvG
« Reactie #8 Gepost op: 02 May 2008, 00:05:26 »
Met jouw transformator kun je ook de lampjes aansluiten: per lantaarn drie lampjes in serie zetten en de lantaarns onderling weer parallel. Eigenlijk hebben ze dan (3×6=) 18V nodig, maar ze branden nu iets mider fel, wat de sfeer misschien wel verbetert.
Moeten ze allemaal tegelijk branden???
Anders kun je geleeltes met schakelaars op die ene transformator van je aansluiten. Je kunt proefondervindelijk vaststellen of de transfo het aankan. Hij zal heus niet ontploffen, maar de beveiliging zal hem (tijdelijk) uitschakelen bij overbelasting.
Edit: of zijn de lantaarns al gemonteerd en je weet zeker dat er 6V op moet? Dan kun je ook drie lantaarns in serie zetten. Dat kun je weer uitbreiden door er parallel groepjes van drie aan te zetten.
« Laatst bewerkt op: 02 May 2008, 00:20:51 door HuubvG. Reden: zie \'edit\' »
« Reactie #9 Gepost op: 02 May 2008, 00:21:41 »
Zoeken is een kunst, maar als je het kan is het een koud kunstje. 8)
Conrad, trafo's secundair 6V: 505637, 506392, 506020, 506100, 505873, 505953, 505712, 505793.
Het zijn wel allemaal trafo's voor printmontage, dus voor de elktronicaleek minder aan te bevelen. Je kunt beter zoeken naar trafo's met 12V uitgang (2 lampjes in serie) of 18V (3 lampjes in serie)
padeloco
« Reactie #10 Gepost op: 02 May 2008, 07:29:59 »
Ik had voor heen enkel en alleen gekeken bij "modelspoor"
Bij Conrad heb ik nu trafo's ontdekt waarbij je de primaire en secundaire kan splitsen.
Zo zou een primaire van 230 en een secundaire van 2 kringen die elk 6V bieden soelaas kunnen brengen!
Ik weet nog niet of de lampjes van de lantaarn in serie of parallel geschakeld zijn.
Het gaat over dit model: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260232566849&fromMakeTrack=true
« Laatst bewerkt op: 02 May 2008, 07:32:39 door padeloco »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 02 May 2008, 16:13:32 »
Hoe de lampjes in de lantaarn zelf geschakeld zijn is ook helemaal niet belangrijk.
Mvg
Wim.
padeloco
« Reactie #12 Gepost op: 02 May 2008, 19:02:07 »
Hm,daar ben ik het niet mee eens.
Als ze in serie geschakeld zijn: 6+6+6 = 18 V
Als ze in parallel geschakeld zijn:6V
Je moet toch weten hoe ze geschakeld zijn om je transfo te bepalen(6V of 18V)
« Laatst bewerkt op: 07 August 2008, 22:15:05 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 02 May 2008, 19:20:21 »
Dat staat dan toch in de specificatie van de lantaarn waarop deze moet worden aangesloten. Dus is het onbelangrijk te weten hoe het intern is aangesloten.
Mvg
Wim.
Steen
« Reactie #14 Gepost op: 02 May 2008, 19:20:47 »
Bij het lantarenpaaltje is vast een gebruiksaanwijzing.
Daar zal vast en zeker in staan op welke spanning het paaltje aangesloten moet worden. Het is vervolgens volkomen onbelangrijk hoe de lampjes in het paaltje geschakeld zijn. Gewoon aansluiten op de spanning die de fabrikant voorschrijft en het komt goed. Een stokpaardje, dat ik van Wim Ros de laatste tijd niet zo vaak meer lees is: "RTFM" en hij heeft gelijk!!
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
