Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door VAM65
Vandaag om 19:05:27
Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Auteur Topic: Aandrijving Modelloco NS 6300  (gelezen 7745 keer)
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Gepost op: 01 May 2008, 15:54:27 »
Hallo allemaal,
Vandaag maar eens de tijd genomen om een restauratieprojectje aan te gaan pakken.
Het betreft een Modelloco NS 6300. De kit heb ik voor een appel en een ei kunnen overnemen omdat de vorige eigenaar het niet (meer) zag zitten om de kit af te maken.
De ex-bouwer was deels gestart, maar niet naar mijn wens. Veel gelijmd met lijm en deels geplakt met soldeer. Helaas zijn daardoor diverse witmetalen onderdelen beschadigd, maar dat is van latere zorg.
Vandaag ben ik begonnen de aandrijving te restaureren. Het onderstel helemaal los en schoon gemaakt (dit zat dus gelijmd) en opnieuw opgebouwd.
De vorige eigenaar had de aandrijving ansich nog niet ingebouwd dus daar ook gelijk maar aan begonnen.
Het stel loopt zonder motor inmiddels soepel.
Toen ik de motor wilde gaan inbouwen kwam ik een probleem tegen. 1 van de 3 tandwielen past met geen mogelijkheid op de bijgeleverde as. De afstandsbussen passen zonder problemen en de as past ook zonder problemen in het frame.
Nu is mijn vraag, is dit gebruikelijk en zijn andere bouwers dit eventueel tegengekomen?
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
lokloods
Re: Aandrijving Modelloco NS 6300
« Reactie #1 Gepost op: 01 May 2008, 16:36:27 »
Dag Bart,
Ik ben ook nog steeds bezig met de bouw van dit model. Het spuiten moet binnenkort gebeuren.
Ook ik had een probleempje met het tandwiel. Even een rond zoetvijltje gebruiken en tegen de klok in even in het gat ronddraaien. Niet te veel vijlen.
Wiebe
TonM
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2008, 16:37:49 »
Bart,
Ik neem aan dat het een messing tandwiel is. Kijk even of het gat in het tandwiel bijna even groot is als de asdikte. Zo ja, dan kan je het volgende proberen: Het tandwiel verhitten met een soldeerbrander o.i.d. zodat het messing uitzet. Met een beetje mazzel kan je de as er dan precies inschuiven. Bij het afkoelen krimpt het tandwiel dan weer over de as heen en zit het geheel gelijk goed vast.
Succes,
Ton
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #3 Gepost op: 01 May 2008, 16:38:58 »
hoe onmogelijk is het? moet er veel weg? Als t gat een millimeter te klein is is het lastig het netjes te krijgen, maar is het maar net een tiende of wat te krap dan is even uit-eikelen met een rond vijltje inderdaad genoeg.
stig
« Reactie #4 Gepost op: 01 May 2008, 16:40:01 »
Het kan ook gewoon dat je met een verkeerd tandwiel zit. Had ik ook in mijn 5500 kit. Maak anders even een fotootjen, voor ons ter beoordeling. Wellicht helpt het.
Private SNAFU
« Reactie #5 Gepost op: 01 May 2008, 16:53:54 »
Bedankt voor de reacties.
Het uitvijlen was inderdaad een optie geweest als het enkele tienden van milimeters scheelt.
Echter, het scheelt iets meer (ca 0,3~0,5mm aan weerszijde van het gat)
Lijkt er dus op dat er een verkeerd tandwiel bij zit :(
Gr,
Bart
Website
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #6 Gepost op: 01 May 2008, 16:59:10 »
Als ie niet op de wielas moet is het natuurlijk ook een optie om een ander, dunner asje te gebruiken, dat je dan met busjes (stukjes buis ofzo) in het tandwielkastframe zet (even aangenomen dat je een voorraadje messingbuis in diverse maten hebt...)
Het is een wat knullige manier maar mn locjes hangen allemaal van dat soort oplossingen in elkaar en je hoeft dan in elk geval niet op een ander tandwiel te wachten.
stig
« Reactie #7 Gepost op: 01 May 2008, 19:10:23 »
Even mailen naar DJH, ze zijn (mijn ervaring) erg gemakkelijk. Ik kreeg zo een nieuwe toegestuurd.
Private SNAFU
« Reactie #8 Gepost op: 01 May 2008, 19:36:31 »
Welk emailadres heb je gebruikt Stig?
Als ik technicalsales[a@t]djhengineering.co.uk gebruik (uit de FAQ) krijg ik hem namelijk weer terug gebounced :(
Gr,
Bart
Website
stig
« Reactie #9 Gepost op: 01 May 2008, 19:55:45 »
En zonder "technical" ervoor? Het is alweer 2 jaar geleden, dat mailtje heb ik zelf niet meer.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #10 Gepost op: 01 May 2008, 20:28:11 »
Als je naar de site van DJH gaat en je klikt op CONTACT, dan krijg je dit email adres:
sales@djhengineering.co.uk
De rest moet je zelf doen.....
k.k.d.w.d.....
Tbinnebarretije…
Weerd
« Reactie #11 Gepost op: 04 May 2008, 13:12:24 »
Ik gebruik de standaard Modelloco aandrijving niet. Mijn 6300 wordt aangedreven door een gearbox van DJH. Gearbox type GB1 (overzetverhouding 1:44). Dit heeft een veel beter rijgedrag tot gevolg.
Ook de 3700 en 3900 kunnen gebruik maken van zo'n gearbox, alleen vanwege andere wieldiameter dient dat GB2 te worden (overzetverhouding 1:67).
Deze gearboxen zijn leverbaar bij Piet Peetoom van GM&S in Haarlem (staat ook altijd in Houten) of anders rechtstreeks bij DJH te bestellen.
Gerard
Private SNAFU
« Reactie #12 Gepost op: 04 May 2008, 13:41:07 »
@Wijktrein,
Mail is onderweg, even afwachten of en wanneer ik iets terug hoor. Bedankt voor het juiste adres.
@Gerard,
Dat is eventueel ook een goede. Bij mijn 3900 (die ik nog moet bouwen) zit inderdaad al zo'n gearbox.
Ik moet binnenkort toch nog eea bij Piet bestellen. Kan ik die gelijk meenemen.
Gr,
Bart
Website
stig
« Reactie #13 Gepost op: 04 May 2008, 14:59:00 »
Hoe'st verder met dat hok, laat eens wat zien! ;)
Private SNAFU
« Reactie #14 Gepost op: 04 May 2008, 15:09:01 »
Volgt ;)
Gr,
Bart
Website
