lichtsluis een bezetmelding laten geven door Frank 123
Vandaag om 22:09:35
Vandaag om 21:55:02
Vandaag om 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
Vandaag om 21:18:01
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door VAM65
Vandaag om 21:06:04
Vandaag om 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
Vandaag om 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:50:27
Vandaag om 19:42:23
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
Vandaag om 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
Vandaag om 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
Vandaag om 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
Vandaag om 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
Vandaag om 17:15:00
Vandaag om 16:56:03
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
Vandaag om 16:44:45
Vandaag om 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
Vandaag om 15:31:16
Rondom Charlois door defender
Vandaag om 15:23:49
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
Vandaag om 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
Vandaag om 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 12:31:21
Vandaag om 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
Vandaag om 11:27:21
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
Auteur Topic: Hulp nodig z21 wit  (gelezen 4345 keer)
Re: Hulp nodig z21 wit
« Reactie #30 Gepost op: 16 January 2024, 21:55:47 »
Zoals Bas aangeeft. Uitgangsspanning is bij normaal aansluiten 1 volt lager dan de spanning van de voeding.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Eendenreetx
« Reactie #31 Gepost op: 16 January 2024, 22:14:18 »
17V is voor n schaal toch iets te hoog?
Voeding is 18V
iljitsch
« Reactie #32 Gepost op: 16 January 2024, 23:27:01 »
Ik heb vorige maand een startkit van Fleischmann aangeschaft en daarbij is de baanspanning een kleine 18 volt. Alles werkt prima, geen reden om aan te nemen dat dit teveel is voor een N-baan.
Als ik dit goed lees moet N-schaal maximaal 24 V aankunnen.
Let niet op voltages voor DC en de motors, bij DCC zit er een decoder tussen die het baanvoltage verlaagt zodat het past bij wat de motor nodig heeft. Je moet alleen niet die decoder overbelasten.
Let in elk geval op dat je het voltage niet te laag zet omdat dan het aantal ampères zal oplopen om te compenseren en als je dunne bekabeling gebruikt heb je risico dat die oververhit raakt. Mijn Z21 Start kan 3 A leveren. Mijn locs trekken max 200 mA en de wisselmotors kort even 0,5 A. Ik gebruik voor veel dingen UTP (netwerk) kabel die geschikt is voor max net onder 1 A. Mocht ik van 17,5 V naar net onder 12 V gaan dan gaat het amperage in principe x 1,5 bij gelijkblijvend aantal watt, dus dan kom ik dichter bij het maximum van mijn dunne kabels.
Eendenreetx
« Reactie #33 Gepost op: 17 January 2024, 07:18:34 »
Jouw bezetmelders halen toch ook iets van de Voltage af? Heb jij tussen de ongedetecteerde delen een gelijkrichter geplaatst.
Ik hang er voor de zekerheid een 15V voeding aan ipv 18V.
Dat deze voeding 4A is maakt niets uit toch? De z21 gebruikt toch maar tot 3A.
Is de aansluiting P1J?
« Laatst bewerkt op: 17 January 2024, 10:43:38 door Eendenreetx »
Eendenreetx
« Reactie #34 Gepost op: 01 February 2024, 16:20:21 »
Ik heb mijn z21 start unlockt, ook de tp link router heb ik netjes ingesteld en op elkaar aangesloten. Als ik nu op het netwerk van de router met mijn mobiel ga, krijg ik geen verbinding met de z21. Als ik de updater app installeer. Ziet hij de z21 start meteen.
Middelste oranje lampje knippert.
« Laatst bewerkt op: 01 February 2024, 16:26:19 door Eendenreetx »
Eendenreetx
« Reactie #35 Gepost op: 01 February 2024, 18:14:19 »
Vraag me niet wat ik gedaan heb maar hij doet het….
