lichtsluis een bezetmelding laten geven door Frank 123
Vandaag om 22:09:35
Vandaag om 21:55:02
Vandaag om 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
Vandaag om 21:18:01
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door VAM65
Vandaag om 21:06:04
Vandaag om 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
Vandaag om 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:50:27
Vandaag om 19:42:23
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
Vandaag om 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
Vandaag om 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
Vandaag om 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
Vandaag om 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
Vandaag om 17:15:00
Vandaag om 16:56:03
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
Vandaag om 16:44:45
Vandaag om 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
Vandaag om 15:31:16
Rondom Charlois door defender
Vandaag om 15:23:49
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
Vandaag om 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
Vandaag om 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 12:31:21
Vandaag om 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
Vandaag om 11:27:21
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
Auteur Topic: Hulp nodig z21 wit  (gelezen 4349 keer)
FreekH
Re: Hulp nodig z21 wit
« Reactie #15 Gepost op: 09 January 2024, 21:45:27 »
Op zolder ligt een utp kabel die gaat door naar een kamer beneden. Deze zou ik eventueel kunnen doorknippen en 2 stekkers erop kunnen knippen en er een simpel utp verdeler tussen zetten.
Zo'n simpele UTP-verdeler werkt lang niet altijd betrouwbaar, je zult maar eens een bezetmelding missen.
Als je treinen je lief zijn, koop dan bij de Action voor slechts een tientje een TP Link switch inklusief voedingsadapter,
zie https://www.action.com/nl-nl/p/3000035/tp-link-desktop-switch-ls1005g/
Eendenreetx
« Reactie #16 Gepost op: 10 January 2024, 07:53:22 »
Deze heb ik op de verdieping liggen echter heb ik maar 1 utp kabel die over de zolder loopt en die zal ik dus moeten onderbreken.
als ik de unlock code aanschaf heb ik voorlopig de router dus niet nodig? Zit de z21 dan op de wifi?
Kan ik de bezetmelders voorlopig wel gewoon aansluiten op mijn 4088rb? Of werkt het geheel dan niet? Of moet ik ze voorlopig inpluggen op de rode draad van mijn ringleiding als ik ze voorlopig toch nog niet gebruik?
« Laatst bewerkt op: 10 January 2024, 07:55:02 door Eendenreetx »
008200
« Reactie #17 Gepost op: 10 January 2024, 09:23:02 »
Een z21 of Z21 kún je via wifi aansturen met een multimaus (bedraad) of een telefoon/tablet
(zowel Apple als Android): via de wifi van de Roco-router met een eigen wifinetwerk.
Mogelijk ook met een draadloze muis maar dan heb je weer een router nodig.
De telefoon biedt je één treinbesturing aan, een tablet twee naast elkaar omdat het scherm groter is.
De beeldschermbesturing is uiteraard uitgebreider en comfortabeler dan de wat spartaanse multimaus.
Zowel maus als scherm kun je tegelijk naast elkaar gebruiken.
De aansturing van de één wordt ( als je hetzelfde locadres bekijkt) , via DCC,
van de een naar de ander doorgegeven.
Je kunt prima met de maus-aansturing beginnen en later , na aanschaf van de Roco-router met unlockcode,
uitbreiden met de wifi variant.
François
« Reactie #18 Gepost op: 10 January 2024, 09:50:57 »
Beeldscherm bediening comfortabeler dan ergonomische multimaus met fysieke knoppen ??? I think not
De informatie wordt wel doorgegeven van maus naar tablet en vice versa maar dat is zeker geen DCC . DCC is alleen naar de trein zelf toe. De informatie naar de Maus toe gaat via XpressNet. En naar de tablet gaat via... iets over TCP/IP ik dacht loconet maar idk
« Laatst bewerkt op: 10 January 2024, 09:54:43 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
iljitsch
« Reactie #19 Gepost op: 10 January 2024, 10:50:38 »
Ik heb sinds een maand een Z21 startpakket en ben nu een baan(tje) aan het opbouwen. Ik heb nu nog maar twee locomotieven dus dat houdt het allemaal vrij overzichtelijk.
Ik gebruik voor het grootste deel de multimaus om de locomotieven te laten rijden, met af en toe de Z21 app op de iPhone of iPad om bijvoorbeeld de snelheid wat preciezer in te stellen of F-functies te activeren, omdat die in de app een ikoontje hebben in plaats van dat je het F-nummer moet onthouden.
Maar ik gebruik met name de iPad om wissels om te zetten. Je kan mooi de actieve rijwegen zien en deze in één keer wijzigen (dus meerdere wissels met één virtuele knop). De wissels aansturen met de multimaus is echt niet handig.
Verder draai ik Decoder Pro (onderdeel van de gratis JMRI-software) op mijn laptop om de instellingen van de decoders in de locomotieven makkelijk te kunnen wijzigen.
Om met apps en computers te werken moet je de Z21 aan een netwerk koppelen via z'n ethernetpoort. De Z21 doet zelf geen wi-fi.
De oplossing van Roco is een aparte wi-fi-router die een eigen wi-fi-netwerk draait. Je moet dus je telefoon/tablet/computer met dat aparte wi-fi-netwerk verbinden om met de Z21 te praten. Op dat moment heb je dan normaliter geen verbinding meer met het internet. Als je voor deze oplossing kiest hoef je tenzij ik me vergis niet de unlock-code aan te schaffen, die is dan inbegrepen bij de wi-fi-router.
Ik vond dit geen handige oplossing, en heb in plaats daarvan de unlock-code besteld en de Z21 gekoppeld aan mijn normale thuisnetwerk. Het lastige is dat de Z21 niet automatisch een IP-adres verkrijgt. Dit moet je met de maintenance tool handmatig instellen. En om dat te kunnen doen moet je wel eerst een netwerkverbinding maken met de Z21 via het adres dat er in de fabriek in gezet wordt: 192.168.1.111. Dat betekent je computer aan de Z21 koppelen en je computer een adres in dezelfde reeks geven, bijvoorbeeld 192.168.1.100. (Netmask 255.255.255.0, router bijvoorbeeld 192.168.1.1.)
Dan alle waarschuwingen goed lezen en het adres van de Z21 instellen op iets wat werkt in jouw thuisnetwerk. Bij mij is dat de reeks 192.168.2.x, waarbij de thuisrouter adressen 1 - 200 automatisch uitdeelt. De thuisrouter heeft zelf 254, dus 201 - 253 clashen nergens mee, en 221 leek mij wel een mooi nummer voor de Z21. Dus 192.168.2.221. Daarna het adres van mijn laptop weer instellen op automatisch, kabel van de Z21 naar de thuisrouter, en voila de Z21 app op de iPhone en iPad werken zonder gedoe en Decoder Pro op de laptop ook. (Wel default Xpressnet instellen, niet Loconet.)
Ik zou het adres op een label onderop de Z21 schrijven want als je dit ooit moet veranderen moet je weer bovenstaande procedure uitvoeren maar dan met het adres dat de Z21 op dat moment heeft, dus dat adres wil je niet vergeten!
iljitsch
« Reactie #20 Gepost op: 10 January 2024, 10:59:26 »
Nog even over UTP aftakken: je kan inderdaad de bestaande kabel ergens doorknippen en er nieuwe stekkertjes op zetten (wel even letten dat de kleuren in dezelfde volgorde gaan als aan de bestaande uiteinden) maar je kan geen splitter gebruiken. Om dan de Z21 aan te sluiten moet je er een switch tussen zetten.
Een andere optie is een wi-fi extender die ook een ethernetpoort heeft. Dan sluit je de Z21 aan op de extender.
Eendenreetx
« Reactie #21 Gepost op: 10 January 2024, 10:59:35 »
Mooie duidelijke uitleg!
In principe ben ik wel handig om in ip adressen e.d. te duiken. Echter sinds ik op de verdieping een tp link heb liggen. Krijg ik de adressen niet meer goed gevonden die achter deze switch liggen.
Conclusie van jouw verhaal is dat ik eerst maar een utp kabel naar de zolder moet leggen voor een optimale werking.
Ps heb wel nog een deco m4 over, daarvan heb ik er 2 in huis liggen en daar ben ik heel tevreden over. Deze zou ik op zolder zo kunnen inpluggen en daar een utp kabel inpluggen.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2024, 11:01:13 door Eendenreetx »
iljitsch
« Reactie #22 Gepost op: 10 January 2024, 11:01:27 »
Welk model is die TPlink?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #23 Gepost op: 10 January 2024, 11:06:56 »
Voor jou misschien niet, voor mij misschien niet, voor anderen misschien wel Bas. Leer eens dat er meer meningen en ervaringen zijn dan alleen die van jou  ;)
Eendenreetx
« Reactie #24 Gepost op: 10 January 2024, 11:07:35 »
Excuses het is een Netgear ProSAFE GS105E - Netwerk Switch - Smart Managed - 5 Poorten. Hier heb ik nog een uitgang op over. Zou met een beetje moeite nog een gat kunnen boren naar zolder en daar een kabel naartoe trekken.
Eendenreetx
« Reactie #25 Gepost op: 10 January 2024, 11:28:25 »
Ik denk dat het verstandigste is dat ik de wifi extender op zolder in plug en deze met utp verbind met de z21 start.
Aangezien ik op een vlizozolder werk is het aansluiten allemaal een beetje onhandig. Mijn vaste pc staat op de verdieping, dus ik denk dat ik daar even alles aansluit om alles juist in te stellen en dan op de zolder weer inplug.
Eendenreetx
« Reactie #26 Gepost op: 10 January 2024, 19:08:16 »
Heb de z21start zojuist maar even geupdate en aan de pc gehangen. Denk toch dat ik voor de tplink ga die er normaal gesproken bij zit.
Ik hoef dan geef nieuwe kabels naar zolder te boren en ik gebruik toch een oude tablet, waarvoor het niet uitmaakt of ik deze van het bestaande netwerk moet afhalen.
iljitsch
« Reactie #27 Gepost op: 12 January 2024, 14:51:05 »
Ok, dit klopt dus niet. Had vele jaren geleden al moeten beslissen voor dit soort dingen nooit op je geheugen te vertrouwen. Het adres uit de fabriek is:
192.168.0.111
Eendenreetx
« Reactie #28 Gepost op: 16 January 2024, 20:35:49 »
Iemand een idee hoe ik de baanspanning met een z21 start omlaag krijg, ik weet dat dat bij de grotere wel regelbaar is. Maar omdat ik met N schaal ga rijden, uit voorzorg verlagen.
Als ik de z21 aansluit en met een kabel met de pc verbind, zie ik bij main track current dan de baanspanning?
« Reactie #29 Gepost op: 16 January 2024, 20:55:59 »
Voeding met lagere spanning gebruiken. Anders kan je een paar diodes antiparralel aansluiten.
Train-Science.com
