Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 12:56:17
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door janw
Vandaag om 12:55:39
Vandaag om 12:53:17
3weg wissel rocoline in iTrain door JoopSpoort
Vandaag om 12:52:23
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door hmmglaser
Vandaag om 12:51:33
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Ronald Halma
Vandaag om 12:45:22
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Vandaag om 12:19:53
Beekdaelen in H0 door Mark D.
Vandaag om 12:07:46
NS Stempelautomaat 1:87 door Eric B
Vandaag om 12:00:12
Vandaag om 11:48:30
Vandaag om 11:44:28
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Nebenbahn Ep3
Vandaag om 11:43:20
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:16:08
Arlbergbahn.. ? door Overet
Vandaag om 11:13:28
Vandaag om 11:06:00
Artitec 2026 door Hammondman
Vandaag om 10:47:24
Mte korting door Remunj
Vandaag om 10:30:38
Vandaag om 10:20:07
Vandaag om 09:47:28
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:18:00
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
Auteur Topic: Sterke trafo voor fleischmsnn profi wissels  (gelezen 2839 keer)
Luc2000
« Gepost op: 16 December 2023, 09:38:09 »
Ben bezig met aansluiten van mijn fleischmann profi wissels.
Daarbij heb ik ook 2 lange wissels op 1 schakelaar gezet. De trafo trekt dit niet. Veel gezoem, maar wissels gaan niet om.
Ik gebruik de wisselstroom aansluiting van deze trafo
Is die inderdaad te “licht” ? Of is er een mogelijke andere oorzaak?
Hebben jullie een suggestie voor een goede wisseltrafo (niet te duur  ;)) Bij voorkeur één die ik onder de baan kan schroeven.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2023, 09:40:05 door Luc2000 »
j.ossebaar
Re: Sterke trafo voor fleischmsnn profi wissels
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2023, 10:02:34 »
kijk eens bij CONRAD elektro . Er zijn losse trafo's in de handel .
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2023, 10:05:52 »
Die wisselspoeltjes trekken echt niet zoveel stroom, is er wellicht wat anders aan de hand? Blokkeren van de wissels, spoeltjes klemgezeten en nu niet soepel te bewegen of zo
RETROBAHN A.G.
Luc2000
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2023, 10:20:43 »
Handmatig werkt alles perfect
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2023, 10:27:55 »
Fleischmann wisselaandrijvingen gebruiken ruimschoots meer dan een half ampère per stuk. Feitelijk wordt dit trafootje bij één aandrijving al kortstondig overbelast, maar daar kan het ding wel tegen. Denk inderdaad dat twee spoelen gewoon teveel is.
Luc2000
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2023, 10:31:58 »
Dank.
Ik zie bij specs A  of VA staan. Wat heb ik dan minimaal nodig?
Quote
“VA is het product van volt en ampère en heeft dus dezelfde dimensie als de watt. Spanning × stroom is immers het vermogen”
Dus bij bijvoorbeeld minimaal 2A = 32VA?
Voordeel van deze kleine trafo, met rijregelaar om led aan te sturen, is dat deze onder de plaat geschroefd kan worden (4 bevestigingspunten). Dat zie je helaas niet vaak.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2023, 10:39:10 door Luc2000 »
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2023, 10:56:34 »
De wisselspanningsuitgang kan nominaal 0,5A leveren. Kortstondig kan het meer zijn.
Zoals Henk zegt kan hij een enkele wisselspoel dus wel aan, maar twee tegelijk zal net te veel zijn.
Meet eens wat er met de spanning gebeurt als je die twee spoelen tegelijk aanstuurt.
MartinRT
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2023, 11:17:45 »
Ergens hier op het forum is een opmerking gemaakt of een discussie geweest over het plaatsen van een trafo onder een baan. Ik dacht dat het toen ging om een modulaire tentoonstellingsbaan.
Maar ook over brand en verzekering.
De conclusie was, voor zover ik me herinner:  uit voorzorg géén trafo vast monteren onder een baan, ivm warmteontwikkeling en potentiëel brandgevaar.
marctrein
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2023, 11:24:26 »
Luc controleer ook eens of beide wissels het electrisch per stuk wel goed doen.
M vr groet, Marc
Luc2000
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2023, 13:08:33 »
Opgelost met zwaardere trafo  (y)
Luc2000
« Reactie #10 Gepost op: 16 December 2023, 13:09:46 »
Oeps.
Iemand hier meer info over? Overigens staan de trafo’s alleen aan als ik erbij ben…en geen uren achter elkaar ;)
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2023, 13:39:41 »
Volgens mij wordt een goede(!) en goed gedimensioneerde trafo echt niet zo snel warm.
Daarbij is er niets tegen vaste montage waar dan ook, zolang de ontwikkelde warmte maar ergens heen kan.
spock
« Reactie #12 Gepost op: 16 December 2023, 15:25:00 »
Blijft dan alleen het feit dat bij de meeste beurzen de voeding niet vast aan de baan mag zitten.
mvg spock
« Reactie #13 Gepost op: 16 December 2023, 17:22:36 »
Heb je wel eens meegemaakt dat daar op werd gecontroleerd?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #14 Gepost op: 16 December 2023, 19:14:18 »
mvg spock
Nog nooit modelspoor politie gezien  ;D  De enige show waar ik ooit gecontroleerd ben was Warley Birmingham in Engeland. Daar werd je automatische zekering getest en keek men als er problemen kwamen naar je installatie. Verder zie ik persoonlijk geen kwaad in bv een Fleischmann trafootje onder mijn baan of een Meanwell voeding achter op mijn modules. Warmte kan goed weg en die dingen zijn mits gebruikt waar ze voor bedoelt zijn gewoon veilig.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2023, 21:17:17 door Ronald Halma. Reden: spelfautje »
