Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 16:34:24
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 16:27:52
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:21:58
Vandaag om 16:18:56
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 16:18:14
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Mug
Vandaag om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Speedbuild; "Switch'n Play" door MiHe
Vandaag om 16:01:18
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Auteur Topic: Piko 132 089 (# 52910) cabine verlichting inschakelen  (gelezen 2503 keer)
Jeroen Trainz
« Gepost op: 12 December 2023, 14:09:34 »
Beste mensen,
Ik heb een;
Piko 132 089 (# 52910) plux22
Decoder Piko smart decoder 4.1 (40501-18)
Graag wil ik de cabine verlichting inschakelen dat is niet te regelen via de aanwezige F toetsen via mijn Roco multimause (rode versie z21)
Zoals het er nu werk;
f0= front verlichting/machineruim verlichting
f1= sluitverlichting l/r
f2= sluitverlichting r/l
Graag zou ik willen dat ik de machine ruimverlichting apart in en uit kan schakelen en dat geld ook voor de cabineverlichting l/r
Mijn vraag hoe kan je dat instellen.
Als programmeur heb de sprog3
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Piko 132 089 (# 52910) cabine verlichting inschakelen
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2023, 16:33:33 »
Daar zul je iets onder motorkap voor moeten aanpassen. Zie bladzijde 11 van deze handleiding: https://www.piko-shop.de/is.php?id=19472
Jeroen Trainz
« Reactie #2 Gepost op: 13 December 2023, 09:45:22 »
Precies dan wordt het voor mij een beetje vaag
« Reactie #3 Gepost op: 13 December 2023, 12:04:57 »
Tja, als ik het goed begrijp zou de cabineverlichting standaard moeten reageren op f3 en f4 (aux3 en aux4).
De verlichting van het motorcompartiment afhankelijk van de plaatsing van jumper3. Geen jumper is geen verlichting, met jumper keuze uit gelijk met f0 of apart met f5.
Maak anders de loc eens open en laat even zien hoe een en ander nu zit.
Jeroen Trainz
« Reactie #4 Gepost op: 13 December 2023, 12:57:42 »
Je moet wel heel goed kijken en geen koppijn hebben  :o
 Situatie nu, machineruim verlichting uitgeschakeld, driepunts wit wisselend rijrichting door inschakelen f0 f1/f2 voor rodesluitsein.
f3/4 zou moeten volstaan om de cabine verlichting in te schakelen maar doet dat dus niet
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 13 December 2023, 13:03:57 »
staat AUX3/4 wel aktief gekoppeld aan een functietoets ? Volgens de handleiding zou die zonder meer moeten werken zonder jumper gepruts.
VAM65
« Reactie #6 Gepost op: 13 December 2023, 13:09:04 »
Idd wat bellejt zegt!
En jumper 3 moet je 180 graden draaien. Dan reageert hij op  AUX5 i.p.v. dat hij het F0 meeschakelt.
Jeroen Trainz
« Reactie #7 Gepost op: 13 December 2023, 23:26:36 »
Je bedoelt het plastic stukje wat de ene met de andere pin verbind?
Volgens mij maakt het draaien niks uit.
Ik heb het wel van de ene kan naar de andere kan verschoven waardoor de machineruim niet meer inschakelt met f0
Geen idee, dus.
Zo te zien denk ik niet
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 14 December 2023, 09:16:31 »
bij een esu V4 moet je voor die functie op F5 te zetten :
CV31 = 16, CV32 = 2
CV490 =  16
CV506 =  32
Weet niet of dat bij jouw decoder ook zal werken maar is het proberen waard
« Reactie #9 Gepost op: 14 December 2023, 09:40:16 »
Nee, dat gaat niet werken. Als er iets verschilt tussen de decoders, dan is het wel functiemappen.
Zou het ook niet proberen. Je weet niet wat er mogelijk wel verandert in de decoder.
Hoe het dan wel moet, weet ik niet. Kan ook geen handleiding van de decoder vinden. Ook al omdat het genoemde catalogusnummer Piko 40501 geen decoder is.
Maar er is een Sprog. Gebruik je ook DecoderPro?
Bahn-AG
« Reactie #10 Gepost op: 14 December 2023, 10:09:11 »
Is de decoder er eentje met plux22, of plux16?
Met de tweede zullen Aux 3-4-5 niks doen.
Bart
Jeroen Trainz
« Reactie #11 Gepost op: 14 December 2023, 10:11:32 »
Sprog3 en Decoderpro in bezit
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 14 December 2023, 10:13:47 »
ff de volledige handleiding van die lok opgezocht en daar zou een 5.1 moeten inzitten.
https://www.piko-shop.de/de/artikel/ersatzteil.html
Had de programmersoftware geinstalleerd maar die werkt niet zonder het bakje.Bij esu gaat dat wel.weer zo een trukje van piko :)
Bahn-AG
« Reactie #13 Gepost op: 14 December 2023, 10:29:11 »
52910 is een analoge lok.
Piko decoders zijn vanaf de fabriek gewoon 1 op 1 gemapt. Aux1=F1 etc.
En waarom je esu er steeds bij haalt? Piko lok, piko decoder...niks esu's aan en dus ook niet relevant.
Een nieuwe decoder zou ik gewoon eens een reset geven, waarom niet?
Bart
« Laatst bewerkt op: 14 December 2023, 10:32:40 door Bahn-AG »
« Reactie #14 Gepost op: 14 December 2023, 10:40:32 »
Welke decoder is het nu?
Zal toch wel in Decoderpro zijn opgenomen.
Vind de vraag van Bart of het misschien een Plux16 is wel een logische.
« Laatst bewerkt op: 14 December 2023, 10:43:38 door henk »
