Vandaag om 20:15:25
Vandaag om 20:13:14
Vandaag om 20:06:10
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Auteur Topic: IB + Uh63340 Loconet bezetmelders probleem met goed configureren  (gelezen 1898 keer)
Joost V
« Gepost op: 30 April 2008, 14:11:59 »
Ben de eerste stappen aan het zetten met het terugmelden. Tot nu toe had ik 1 module (adres 1) aangesloten op de IB. Detectie loopt als een zonnetje en inmiddels wordt de lok op via het testprogramma van koploper gedetecteerd .
Nu wil ik een tweede 63340 (met adres 2) aansluiten, maar zo makkelijk is het blijkbaar niet...
(De adressen van de Uh's heb ik ingesteld met de uitgebreide setup volgens de handleiding. Respectievelijk 1 en 2)
De IB (en dus koploper) lijken beide modules als een en dezelfde te zien  ???
Indien ik van links naar rechts rij dan gaan zowel op de IB s88 monitor als in het koploper testprogramma achtereenvolgens:
1.01   1.02 en dan 1.07 1.08     af
Ik had verwacht:
1.01   1.02 en dan 2.07 2.08
Voor bovenstaande test had ik kabel 7 en 8  op gleis 1 en 2 van de tweede module geplaatst en en toen kreeg  ik:
1.01  1.02  1.01  1.02
Vandaar de test met kabel op 7 en 8.
Blijkbaar doe ik nog iets fout in de configuratie  ???
Joost
Blausee_Mitholz
Re: IB + Uh63340 Loconet bezetmelders probleem met goed configureren
« Reactie #1 Gepost op: 30 April 2008, 14:31:19 »
Koploper is gebaseerd op terugmeld units van 16 kontakten. Jou 63340 bestaat uit 8 kontakten is is dus een halve unit.
Zijn wel mensen hier die weten hoe je dat moet oplossen ( ik werk zelf met 3-rail dus altijd hele units met 16 kontakten).
Mvg, Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 30 April 2008, 14:32:21 »
Joost, je vergeet de volgende stap, en dat is het toekennen van het werkelijke adresbereik van de module, geef bij LNCV#1 het eerste contactnumer op van het bereik, dit zou ik op 9 houden, de rest vult de module zelf in.
Dan is het adres bereik wat je mag verwachten 1.09.. 1.16
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2008, 14:40:08 door Wim Ros »
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
« Reactie #3 Gepost op: 30 April 2008, 14:32:47 »
Beste Joost,
Het instellen van het LocoNet adres van de module is één ding, het instellen van de adressen van de terugmeldcontacten een ander.
Wat je nu hebt geprogrammeerd is zeer waarschijnlijk alleen het module-adres. Door het instellen van het module-adres kan de centrale de verschillen de modules uit elkaar houden. Het module-adres wordt bewaard in LNCV 0. Voor de eerste module zet je dit bijvoorbeeld op 1, voor de tweede op 2.
Daarna moet je de modules gaan vertellen wat de nummers/adressen zijn van de verschillende contacten. Dat doe je met de LNCV's 1-8. Als je de contacten opvolgend wilt nummer, is het voldoende om alleen in LNCV een waarde te zetten.
Stel dat je de contacten van module 1 1-8 wilt nummer en die van module 2 9-16.
Zet dan in LNCV 1 van module 1 een 1 (als die daar al niet staat)
En zet in LNCV 1 van module 2 een 9
Als het goed is, ziet je centrale nu de contacten van de 2e module op een ander adres dan die van de 1e module.
Huib Maaskant
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 30 April 2008, 14:45:15 »
Mvg, Johan
Koploper gaat uit van 496 contacten, is 31 modules van 16 contacten. Of 62 modules met 8 contacten. Dus voor koploper maakt het niet uit hoe de nummering van de modules verloopt, zolang het maar binnen het bereik blijft van die 496.
Bij het gebruik van het LocoNet mag er best een gat tussen zitten, dus bijvoorbeeld 1.01..1.16 en daarna  5.01..5.16 is dan helemaal geen probleem meer.
Mvg
Wim.
Joost V
« Reactie #5 Gepost op: 30 April 2008, 15:04:03 »
Dank!!
Het was idd het instellen van werkelijke bereik.  :-[
Als een zonnetje  ;D
Joost
