Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Digitale stijgingsmeter gezocht  (gelezen 2741 keer)
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Gepost op: 29 April 2008, 15:53:26 »
Voor het installeren van mijn spiraal ben ik op zoek naar een digitale stijgingsmeter. Ik heb ooit wel eens gelezen van iemand die een digitale meter had om het hellingspercentage uit te rekenen. Maar ik kan dat nergens meer terugvinden. Iemand een idee wat ik bedoel en waar je zoiets zou kunnen krijgen?
Ook hele kleine waterpassen (die je dan met centimeters kunt aanvullen) en die in een wagon (spoor N) passen, zouden een handig hulpmiddel zijn. Hoewel ik toch liever het eerste prefereer.
Wie o wie?
towncar59
Re: Digitale stijgingsmeter gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 29 April 2008, 16:11:57 »
« Reactie #2 Gepost op: 29 April 2008, 16:22:31 »
Voor de fietssport heb je ook waterpasachtige dingen. Die hebben wel het nadeel dat ze tot 20% lopen, waardoor hellingen van 2 à 3%, zoals bij modelspoor gebruikelijk, niet nauwkeurig af te lezen zijn.
Ga eens googelen op hellingmeter. Dan komen er allerlei leuke dingen voorbij.
ReesCees
« Reactie #3 Gepost op: 29 April 2008, 16:24:41 »
Hallo Wie o Wie,
Ik heb al wat spiraal ervaring en heb ooit zelf eens een waterpaswagen gemaakt. De wagen met waterpas is leuk maar heb ik nooit gebruikt voor het afstellen.
Een digitale stijgingsmeter heb je volgens mij absoluut niet nodig.
Wat je nodig hebt is een waterpas om eventueel de bodem van de spiraal waterpas te zetten, een meetlint (of duimstok) en een papiertje met een potlood.
Je deelt de lengte van één cirkel door 12 (=30 graden). Vervolgens deel je het hoogte verschil van één cirkel door 12. Die uitkomst (lengte) stijg of daal je per hoek van 30 graden (meten met je duimstok).
Jan Willem Wildeman
« Reactie #4 Gepost op: 29 April 2008, 16:53:16 »
Ik heb dezelfde meter als bij "roeispul" gevonden met een andere bevestiging en een stukje goedkoper:
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?productid=2884
Trouwens wel een hoop geld voor het eenmalig plaatsen van de spiraal.
Misschien is het duimstok idee van Kees-Jan zo slecht nog niet....
groeten en succes,
Jan Willem
« Reactie #5 Gepost op: 29 April 2008, 19:12:15 »
Bij nader inzien vind ik de techniek van Kees-Jan ook wel zo praktisch. Gewoon uitgaan van een horizontaal vlak als referentie en over gelijke afstanden gelijke stijgingen instellen.
Hookies
« Reactie #6 Gepost op: 29 April 2008, 19:21:37 »
Maar Cees, het hoogteverschil van de cirkel is dan toch iets wat je zelf bepaalt. Dan weet je toch eigenlijk nog niets. Ik heb N-spoor, maar ik kan niet zo maar zeggen dat het hoogteverschil in een cirkel 15 cm is. Volgens mij zou het dan zo moeten zijn dat ik er wel rekening mee houd dat ik per meter zeker niet meer dan 3 centimeter omhoog ga, toch?
Blausee_Mitholz
« Reactie #7 Gepost op: 29 April 2008, 19:45:39 »
Wat zoek je het toch moeilijk. Het waterpas concept is goed maar op een wagentje is niks. Gewoon een blokje maken met 3% verval er in en je schuift net zo mooi over je spiraal, waar dan nog geen rails ligt natuurlijk. Ligt de spiraal goed dan ga je rails leggen.
Voor bogen gebruikt ik dit klein blokje (in mijn geval van aluminium gemaakt).
Voor lange rechte hellingen gebruik ik deze lange waterpas met een lange strip met 3% verval er in.
Jou spiraal stel je prima uit met de eerst getoonde kleine waterpas met blokje.
Eerst spiraal stellen dan rails leggen.
P.s. in werk in H0 maar in N is dit ook zeer goed toepasbaar (methode is niet schaal gebonden)
Mvg, Johan
ReesCees
« Reactie #8 Gepost op: 29 April 2008, 20:03:05 »
@ Hookies: Ja 3cm is het matje 2,5 of minder is beter.
NB er is een topic over spiralen bouwen hier op het forum...........................
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=7659.0
(het beste bouwje de spiraal per verdieping helemaal af)
Hookies
« Reactie #9 Gepost op: 29 April 2008, 20:09:42 »
Dat topic heb ik destijds al gelezen. Ik vraag me alleen af wat je dan bij de eerste spiraal gaat lijmen, want dat leg je daar niet uit?
Ik wilde sowieso de spiraal per verdieping afmaken. Het lijkt me niks om tussen de draadeinden door rails te moeten leggen en dergelijke. Daar heb ik al de maat voor opgenomen, zodat ik voldoende vrije ruimte heb.
ReesCees
« Reactie #10 Gepost op: 29 April 2008, 20:16:49 »
Op de onderste in/uitgang lijm ik twee stukken flexrail voordat ik aan de eerste bocht begin. Dat hele stuk met rails en al steekt dus een stuk uit de spiraal.
Zal een foto zoeken daarvan.
