Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: 2mm led houder gezocht  (gelezen 2044 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 20 November 2023, 10:32:54 »
Hi,
Met de ombouw van mijn SNCF 67001 loc heb ik de front / backlight gaatjes uit moeten boren. Daardoor zijn ze nu te groot geworden vooreen 2mm flat top led. Ook is het efffect weg van een klein randje om de lampen.  Dus ik dacht dat ik met een 2mm led houder wel iets kon maken dat hierop lijkt...
Helaas heb ik geen 2mm ledhouder kunnen vinden bij de electronic websites, aliexpresen etc  Waarschijnlijk zal ik wel verkeerd zoeken maar tja...
 Dus na verder zoeken volgende gevonden;   Afstand busje / buisje
Dit wordt waarschijnlijk een gepruts om het op de juiste plaats & lengte te maken maar het was het enige wat ik kon vinden.
Mijn vraag is, weet iemand waar je wel 2mm led houders kunt kopen?  Dat maakt het iets makkelijker en minder gepruts (dus netter) om de leds te plaatsen voordat ik de kap nog verder beschadig met 10 seconden plak en afstands busjes....  ;-)
Met vriendelijke groet,   Ronald
Re: 2mm led houder gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 20 November 2023, 10:51:41 »
Ledhouders van 2 mm heb ik nooit gezien. Zulke leds worden meestal direct in een paneel of behuizing gezet.
Als zulke houders al bestaan, dan is de buitenmaat waarschijnlijk veel te groot voor jouw toepassing.
Ik zou toch maar proberen om iets met die buisjes te doen. Alternatief is misschien een inktbuisje uit een balpen. Die zijn vaak inwendig 2 mm en uitwendig 3 mm. Enige nadeel daarvan is dat ze meestal van een nylonachtig materiaal zijn en dus niet te lijmen. Je zal dus moeten proberen om de boel klemmend te monteren.
Kun je een foto laten zien van het front van de loc, zodat we kunnen zien hoe erg de schade is?
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 20 November 2023, 11:19:11 »
bij ali vind je acryl buisjes die makkelijk te bewerken zijn.
Mark D.
« Reactie #3 Gepost op: 20 November 2023, 11:24:48 »
adereind hulzen
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
ronaldvd2000
« Reactie #4 Gepost op: 20 November 2023, 11:27:22 »
Even een paar plaatjes van de voor en achterkant.   De ruitjes worden nog vervangen. De beschadigingen vallen wel mee (uitboren had ik nog niet met een handboortje gedaan vandaar dat ze ook ongelijk zijn.  Dit was deeerste loc....  Andere gaatjes en kappen zijn wel in orde.  Naaldje erin, klein handboortje etc .)
Met uv lijm krijg ik dit prima en redelijk glad dichtgemaakt echter dan mis ik het affect van een randje om de lamp/led.
Ik had bij ali al gekeken naar buisjes en zo maar nog niet iets geschikts gevonden.   Ik ga nog een keer zoeken :-)
En ik heb net ook witte krimpkous gekocht om te proberen dit op het juiste formaat te krijgen...
« Laatst bewerkt op: 20 November 2023, 11:43:47 door ronaldvd2000 »
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 20 November 2023, 14:57:00 »
krimpkousje om een 2mm ledje
Groet Frits
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2023, 17:40:57 »
Een styreen buisje van gewenste buitendiameter nemen die in het gat lijmen en dan het middengat met de hand opboren tot de 2mm?
Johan
NS2408
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2023, 20:32:38 »
En ben je geholpen met een messingbuisje van geschikte afmetingen? Dat kun je desnoods afdraaien, aan de voorzijde kun je dan ook een randje houden als je de led wat naar achteren houdt. Het blijft natuurlijk wel priegelwerk, succes, groeten ns2408
ronaldvd2000
« Reactie #8 Gepost op: 03 December 2023, 16:19:50 »
Hi N2408...
De aluminium busjes van 2 mm heb ik het UV lijm op de juiste plaats kunnen plaatsen en de rest eromheen kunnen opvullen..   een beetje witte verf erover, ledjes erin en op naar het volgende project  :-)
« Reactie #9 Gepost op: 03 December 2023, 22:42:12 »
Je zou een stukje glas/helder acryl/glasvezel van 1,8/1,9 mm met daar omheen een buisje/krimpkous oid in het gat kunnen lijmen.
Aan de binnenkant een ledje erop lijmen (maak kwa diameter niet uit).
Ronald Visser
saskia
« Reactie #10 Gepost op: 04 December 2023, 00:20:17 »
styreen buisje van Maquett : 3 mm uitwendig, 2 mm inwendig
C-rails
« Reactie #11 Gepost op: 04 December 2023, 11:40:43 »
Ik snap het uitboren van kappen niet zo. Waarom de LED niet dunner schuren? Kan zonder problemen. Dan met kristal clear vastmaken.
