NS 8100 in 0 door roadster36
Vandaag om 23:18:52
Vandaag om 22:51:15
Vandaag om 22:44:00
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 22:06:32
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:02:07
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:25:41
Vandaag om 21:21:01
Vandaag om 20:12:26
3 januari NVBS oliebollenrit door KNed
Vandaag om 19:24:20
Kersttrein door 008200
Vandaag om 19:12:13
Vandaag om 18:48:53
Vandaag om 18:44:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door niels1093
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:37:56
Vandaag om 16:45:42
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Mark D.
Vandaag om 16:30:02
Vandaag om 16:11:45
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
Vandaag om 15:58:01
Vandaag om 15:46:17
blablabla door Duikeend
Vandaag om 15:24:15
Vandaag om 15:14:11
Vandaag om 15:06:54
Vandaag om 14:05:52
Vandaag om 12:57:20
Vandaag om 12:39:17
Vandaag om 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 12:22:41
Vandaag om 12:08:21
Vandaag om 12:06:18
Auteur Topic: Lijm 2, repareren van plastic kap / onderstel  (gelezen 2814 keer)
HuubvG
Re: Lijm 2, repareren van plastic kap / onderstel
« Reactie #15 Gepost op: 17 November 2023, 11:17:37 »
Waarschijnlijk een te dikke dot putty gedaan?
Droogt aan de lucht, kan het vocht mogelijk niet kwijt.
Mogelijk kan je de dikke dot nog verwijderen en in dunne lagen opnieuw aanbrengen.
Als je na uitharding moet schuren, houd er rekening mee dat putty lastig te schuren is.
Vergelijk het eens met acrylaatkit, dat is ook niet/moeilijk te schuren.
Het zou niet mijn keuze geweest zijn; putty wordt bijvoorbeeld gebruikt bij modelvliegtuigen om kieren tussen vleugels en romp te dichten.
Het wordt aangebracht, nat glad gestreken en klaar.
Ik zou de putty aan de kant leggen en iets anders proberen.
ronaldvd2000
« Reactie #16 Gepost op: 17 November 2023, 11:38:03 »
@  Ruud,  yep,  ik heb dezelfde tube gekocht...  :-)
@ Huub. het is ongeveer 2 - 3 mm dik met een doorsnede van 3 mm.     Maar wellicht is dat inderdaad al te dik en heeft het een veel langere uithard tijd nodig (of het kan wellicht helemaal niet goed uitharden...... )
Ik heb ook gisteren uv lijm (Revell fix-kit uv) gekocht maar daarvan heb ik begepen dat het niet echt geschikt is voor het vullen van gaatjes met de bedoeling om daarna een gaatje erin boren voor buffertjes of ledjes aan te brengen...   Het is wel heel snel uitgehard...
Of zoals ook al is voorgesteld door Klaas, een 10 seconden lijm...    Ook prima als dit werkt..  :-)
« Laatst bewerkt op: 17 November 2023, 11:41:58 door ronaldvd2000 »
Met vriendelijke groet,   Ronald
Forever Rocofan
« Reactie #17 Gepost op: 17 November 2023, 11:45:16 »
Ik ben nu aan het testen hoelang het uitharden bij mij duurt in de woonkamer. Temperatuur is 18,5°C.
Vriendelijke groet Ruud B.
spock
« Reactie #18 Gepost op: 17 November 2023, 15:17:35 »
Zomaar een tip. Baking Soda is te koop bij meneer AH voor €1.70 a 450 gram.
mvg spock
« Reactie #19 Gepost op: 17 November 2023, 16:08:51 »
Niet alleen bij AH, maar bij alle supermarkten en drogisten.
Het spul heeft vele namen: baking soda, natriumwaterstofcarbonaat, natriumbicarbonaat, dubbelkoolzure soda, zuiveringszout, maagzout.
Het is een bekend middel tegen brandend maagzuur en daarom is het het belangrijkste bestanddeel van Rennies.
spock
« Reactie #20 Gepost op: 17 November 2023, 20:00:10 »
Het ging mij niet om meneer AH maar meer om de €1.70. Ik verbaas me over het feit dat er allerlei dure opties worden geprobeerd terwijl de zeer makkelijk verkrijgbare en goedkope optie wordt overgeslagen.
mvg spock
HuubvG
« Reactie #21 Gepost op: 18 November 2023, 11:20:04 »
Secondenlijm met baking soda wordt wel knetterhard.
Zorg wel dat je niet teveel hoeft weg te schuren, het lijkt me geen makkelijke plek daarvoor.
Nu nog een dure, maar heel andere - mogelijke? - oplossing.
Koop een stukje Blue Stuff (8 euro voor 4 stukjes) en een kleine hoeveelheid UV epoxyhars (vanaf 8,50, plus eventueel een UV lampje (vanaf 15,00), zonlicht kan ook.
Nu ben je een paar tientjes kwijt, maar je hebt genoeg voor vele reparaties en eventueel andere mogelijkheden.
Hiervoor moet wel de kap eraf en moet het gat van binnenuit bereikbaar zijn.
En de buffers moeten uitgenomen kunnen worden.
Maak de Blue Stuf warm.
Draai de kap zo dat de goeie hoek voor je ligt en neem de buffer uit.
Druk de warme Blue Stuff en druk die tegen de hoek aan.
Laat afkoelen en druk het nu op de stukke plek.
Giet van binnenuit wat hars in de hoek.
Zet het geheel in de zon of zet de UV lamp erbij.
Het UV licht gaat door de Blue Stuff en doet de hars uitharden in sterke kunststof, lijkt veel op plexiglas.
Je zou nu de hoek weer heel hebben, maar wel doorzichtig, kleurloos.
Van binnen met zwarte verf doen, buitenom witte grondverf en aflakken in de juiste kleur.
Ik weet niet hoe de buffers geplaatst worden, neem aan dan ze erin gestoken moeten worden.
Eventueel gaatje uitboren opdat de bufferpen past.
Ik heb het zelf in huis en doe er met succes dit soort dingetjes mee.
Als dit je enige project zou zijn, zou het financieel niet uit kunnen.
Dan kun je beter een van de goedkopere oplossingen nemen.
ronaldvd2000
« Reactie #22 Gepost op: 18 November 2023, 11:51:23 »
Iedereen hartelijk dank voor de goede tips en reacties. De plastic putty is nog niet uitgehard op het proefstuderen. Die mag verder uitharden in de kliko.
Ik heb de uvlijm gebruikt voor het opvullen, gaatje in buffertje + chassis stand wagon, naaldje erin en met 10 sec plak vastgezet.  Geslaagd.
Op naar het volgende, verkeerd geboorde, gaatjes opvullen en ledjes plaatsen project   :D
HuubvG
« Reactie #23 Gepost op: 18 November 2023, 12:56:03 »
 (y)
