Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: fleischmann relais 6953  (gelezen 6484 keer)
suykie
  • Nieuwe gebruiker
  • de beginneling
« Gepost op: 27 April 2008, 19:20:53 »
ik heb een relais 6953 van fleischmann aangesloten naar mijn mening NIET verkeerd ? het is de bedoeling dat de trein stopt op een station ,maar de trein gaat hier langzaam rijden? ik heb het ook geisoleerd zoals in de beschrijving
« Laatst bewerkt op: 28 April 2008, 16:30:04 door hans »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: fleischmann relais 6953
« Reactie #1 Gepost op: 27 April 2008, 19:50:12 »
Ik neem aan dat er bij dat relais een handleiding zit, en daar staat perfect in hoe je het moet aansluiten. Dus gewoon doen wat daar staat.
Mvg
Wim.
suykie
  • Nieuwe gebruiker
  • de beginneling
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2008, 16:28:59 »
ik heb de relais aangesloten zoals in de beschrijving
maar de trein stopt niet op het isolatie stuk, maar rijdt heel langzaam naar het volgende isolatie stuk, en hij moet er eigenlijk stil blijven staan(stoppen)
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2008, 16:31:34 »
niet ergens een geheim weerstandje vergeten?
OpenDCC fan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 28 April 2008, 16:32:38 »
Dan heb je iets niet helemaal goed gedaan. Waarschijnlijk toch niet helemaal gedaan wat er in de handleiding staat wat je wel moet doen om het te laten werken. En wat je niet goed gedaan hebt is natuurlijk vanuit hier niet te zien. De fout moet je dus zelf zoeken en vinden.
Mvg
Wim.
jack zwegers
  • H0 gelijkstroom digitaal DCC
« Reactie #5 Gepost op: 01 December 2008, 01:17:28 »
even de klemmen van het relais meten
genincr
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2008, 05:26:32 »
Rij je analoog of digitaal ?
Je kunt dit relais (onderbrekingsschakelaar) niet gebruiken in een "digitale omgeving".
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2008, 09:27:25 »
Dit ding is geen relais, het is een oponthoudschakelaar. Als de loc in de geïsoleerde sectie staat loopt er nog een klein beetje stroom door om de bimetaaltimer op te warmen. Het kan zijn dat je loc aan dat kleine beetje stroom genoeg heeft om weg te kruipen.
Gebeurt dit met alle locs, of alleen met bepaald typen? En met welke wel, en welke niet?
