Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Hoe zit het met led-verlichting?  (gelezen 7272 keer)
Dirk J
Re: Hoe zit het met led-verlichting?
« Reactie #15 Gepost op: 27 August 2006, 20:32:31 »
Ik ben eens gaan kijken op wat sites van bekende forumleden en zag op Huib's www.floodland/trein onderstaand schema voor een sluitlicht. Volgens mij lost dit de originele vraag uit dit draadje ook op.
Dat is ook een goede oplossing, maar gaat ook verder dan de oorspronkelijke vraag. Vraagt ook meer onderdelen. Het is maar net waar je zelf de voorkeur aan geeft.
DHG500
« Reactie #16 Gepost op: 27 August 2006, 20:37:23 »
Parallel aan de LED of aan de serie LEDs. Wat ook mag: parallel aan de LED  en de weerstand (of aan de serie LEDs en de weerstand). Dus niet anti-parallel aan de andere diode, want dan zou de anti-paralelle diode de halve fase tussen de rails kortsluiten.
Als je het op deze manier doet gebruik je geen condensator.
Als je wel een condensator gebruikt, vervalt de anti-parallele diode, en sluit je de condensator aan over de serie van weerstand+LED(s).
Tenslotte: als je meerdere LEDs gebruikt, kun je er een aantal in serie zetten. Je moet dan wel een kleinere weerstand gebruiken, maar je beperkt de energie verliezen.
OK DJT,  ik kan je uitleg volgen. Bedankt!
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
stig
« Reactie #17 Gepost op: 27 August 2006, 21:25:33 »
Stig,
jouw plaatje is wat cryptisch voor mij. Ik herken de diodes nog en ik herken de antiparallelle situatie. Ik mis de LED en de ElCo en ik snap het 'staartje' naar G niet.
Het laat zien wat anti-parallel is, ik dacht dat dat een struikelblok was? Verder niks achter zoeken.
DHG500
« Reactie #18 Gepost op: 27 August 2006, 21:31:35 »
Stig bedankt!
Ik had dus inderdaad herkend wat ik moest herkennen! Gelukkig maar  8)
Dirkske
« Reactie #19 Gepost op: 29 August 2006, 16:55:18 »
Stig,
Met de gelijkrichter is het geflikker van de LED afgelopen en de ElCo 'vangt' korte stroomonderbrekingen door vuile railstukken netjes op.
Lijkt me een goede oplossing maar als ik bv 4 leds in serie zet veranderd dan de waarde van de condensator?
Je eigen baan, je eigen wereldje.
Dirk J
« Reactie #20 Gepost op: 29 August 2006, 17:09:53 »
Nee, de waarde van de weerstand verandert echter wel. Die wordt kleiner. Hoeveel is afhankelijk van de spanningsval over de LED (die hangt weer af van de kleur van de LED), en van het aantal LEDs.
