Vandaag om 00:26:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Hoe zit het met led-verlichting?  (gelezen 7326 keer)
Dirkske
« Gepost op: 26 August 2006, 11:18:31 »
Hoi spoorders,
Uit de info die ik (vooral) op dit forum  rijker ben geworden staat er bij "digitaal" wisselstroom op de rails.
Als ik nu bv een wagon voorzie van led- verlichting en plaats er geen  decoder in brand deze verlichting dan?
Leds moeten toch polair worden aangesloten hé? ???
grtjs Dirk ;)
Je eigen baan, je eigen wereldje.
NS 1100
Re: Hoe zit het met led-verlichting?
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2006, 11:23:23 »
Ja, maar de frequentie van die wisselspanning is zo hoog dat de leds gewoon netjes zullen branden. Vergeet de voorschakelweerstand niet he. ;)
« Laatst bewerkt op: 26 August 2006, 11:25:59 door NS 1100 »
Dirk J
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2006, 11:26:31 »
Ja, die doet het dan. De "wisselspanning" heeft (bij MM circa) de helft van de tijd de juiste polariteit om de LED's op te laten lichten.
In sommige situaties kun je iets wat op knipperen lijkt zien; in dat geval is het voldoende om nog een gewone diode en een kleine elco toe te voegen. In een aantal rijtuigen heb ik LEDs in serie gezet met alleen een weerstand, en dat bevalt me (bij DCC) uitstekend.
Dirkske
« Reactie #3 Gepost op: 26 August 2006, 11:36:05 »
Hoi NS 1100,
De berekeningen voor de voorschakelweerstand heb ik gevonden bij "Funky rail".
Bedankt voor de info.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #4 Gepost op: 27 August 2006, 17:31:31 »
Zet nog maar een 1N4001 of 1N4148 in serie met de LED, de sperspanning is zo rond de 5 Volt van een LED.
Digitale spanning zal 15 tot 18 Volt wissel zijn, dus kwestie van wachten tot LED sneuvelt zonder serie diode......  In de praktijk zal het wel meevallen, maar ja, theorie en praktijk....
Zie ook evt.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/2621
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 27 August 2006, 17:41:27 »
Een enkele diode in serie met de LEDs biedt niet werkelijk bescherming, omdat de sperspanning niet zo vriendelijk is zich volledig op die diode te concentreren.
Als je al een diode in serie zet, zet dan tevens een diode anti-parallel aan de serieschakeling van de LEDs zodat de sperspanning inderdaad op de 1N4xxx komt.
« Laatst bewerkt op: 27 August 2006, 17:55:01 door djtimmer »
stig
« Reactie #6 Gepost op: 27 August 2006, 19:22:12 »
Kun je niet zoals in de discussie op het circuits online forumaangehaald wordt  bijvoorbeeld 4 leds over 4 andere leds antiparallel zetten? Dan ben je er toch? Of niet?
Dirk J
« Reactie #7 Gepost op: 27 August 2006, 19:29:24 »
Dat kan ook. Wat het beste is, is afhankelijk van het totale aantal LEDs dat er aangesloten moet worden.
DHG500
« Reactie #8 Gepost op: 27 August 2006, 19:38:09 »
...zet dan tevens een diode anti-parallel aan de serieschakeling van de LEDs zodat de sperspanning inderdaad op de 1N4xxx komt.
Wat wordt hier bedoeld met antiparallel aan de serieschakeling?
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 27 August 2006, 19:41:57 »
serieschakeling = de LEDs in serie achter elkaar
parallel = evenwijdig aan, dus met hetzelfde "begin- en eindpunt"
anti-parallel = parallel maar met omgekeerde polariteit
DHG500
« Reactie #10 Gepost op: 27 August 2006, 19:47:42 »
Dirk, bedankt!
De antiparallelle diode moeten dus in dit voorbeeld met omgekeerde polariteit parallel gezet worden aan de serie van diode, weerstand en led. De condensator staat hier ook parallel aan?
stig
« Reactie #11 Gepost op: 27 August 2006, 19:51:10 »
Bob, zie plaatje
DHG500
« Reactie #12 Gepost op: 27 August 2006, 20:11:10 »
Stig,
jouw plaatje is wat cryptisch voor mij. Ik herken de diodes nog en ik herken de antiparallelle situatie. Ik mis de LED en de ElCo en ik snap het 'staartje' naar G niet.
Ik ben eens gaan kijken op wat sites van bekende forumleden en zag op Huib's www.floodland/trein onderstaand schema voor een sluitlicht. Volgens mij lost dit de originele vraag uit dit draadje ook op.
Met de gelijkrichter is het geflikker van de LED afgelopen en de ElCo 'vangt' korte stroomonderbrekingen door vuile railstukken netjes op.
Dirk J
« Reactie #13 Gepost op: 27 August 2006, 20:28:33 »
... een diode anti-parallel aan de serieschakeling van de LEDs ...
Parallel aan de LED of aan de serie LEDs. Wat ook mag: parallel aan de LED  en de weerstand (of aan de serie LEDs en de weerstand). Dus niet anti-parallel aan de andere diode, want dan zou de anti-paralelle diode de halve fase tussen de rails kortsluiten.
Als je het op deze manier doet gebruik je geen condensator.
Als je wel een condensator gebruikt, vervalt de anti-parallele diode, en sluit je de condensator aan over de serie van weerstand+LED(s).
Tenslotte: als je meerdere LEDs gebruikt, kun je er een aantal in serie zetten. Je moet dan wel een kleinere weerstand gebruiken, maar je beperkt de energie verliezen.
Dirk J
« Reactie #14 Gepost op: 27 August 2006, 20:30:31 »
Stig,
Stig toont iets totaal anders: een thyristor. In dit verband is het niet verhelderend dat verder uit te leggen.
