Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:48:22
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:47:21
Vandaag om 15:44:38
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:42:31
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:18:18
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Auteur Topic: Wisselservo's schakelen met Multimaus.  (gelezen 2321 keer)
Re: Wisselservo's schakelen met Multimaus.
« Reactie #15 Gepost op: 18 October 2023, 12:34:28 »
Voeding aansluiten
ESU instellen op ROCO (anders verspringen je adressen met 4)
Adres reeks instellen, bijv. 1-4 en 5-8
DCC aansluiten
Als je nu op multimause op de wisselknop drukt, en je drukt op wissel 1, dan is deze geselecteerd.
Nu kan je met de knoppen op de multimause je wissel heen en weer laten gaan.
Als je de servo versie gebruikt kan je de uitslag op de ESU inregelen, voor de spoelaandrijvingen weet ik niet wat je kan instellen.
Volgens mijn bescheiden mening, maak je eerst een wissel aan op de z21 (?). Je geeft deze wissel het ingestelde adres van de ESU SwitchPilot. Vervolgens sluit je de SP aan op de centrale en zorg ervoor dat de SP in de programmeermodus staat. Nu kun je op de knop drukken en is deze geselecteerd. Volgens mij moet de Multimaus nu de wissel zien, denk ik.
Rob
« Reactie #16 Gepost op: 18 October 2023, 12:52:52 »
Op een z21 maak je niks aan, dat is kastje met 1 knop en geen display. Je stuurt met een multimaus gewoon een adres aan, er zit niks meer achter dan dat.
Alleen op de z21 app moet je wissels aanmaken maar dat is n.v.t.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #17 Gepost op: 18 October 2023, 14:22:26 »
En dat vind ik juist het fijne van de ESU Switch pilot, je kan de voornaamste zaken op de decoder zelf inregelen met de knoppen.
Als je verder wilt, kan je volgens mij ook gewoon met CV's werken, maar als digitale beginner ben ik daar nog niet aan toe.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
ErikW
« Reactie #18 Gepost op: 18 October 2023, 16:15:41 »
De multimaus werkt een beetje raar met de adressering.  Hij heeft een offset-probleem, dus je moet er 1 bij optellen...
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #19 Gepost op: 18 October 2023, 16:25:22 »
Nee.
GerardH
« Reactie #20 Gepost op: 18 October 2023, 17:39:26 »
zie https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97898.0
ik zet alles op rcn 213 dan werkt alles en altijd
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #21 Gepost op: 19 October 2023, 13:29:11 »
En, al wat resultaat?
DCC verbinding gecontroleerd?
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #22 Gepost op: 19 October 2023, 14:48:48 »
Ik wil iedereen die hier gereageerd heeft bedanken voor hun input. Na alles testen krijgen jullie vanavond uitsluitsel hoe dat verlopen is.
Grt, Ronald.
« Reactie #23 Gepost op: 19 October 2023, 22:07:05 »
Zo, het werkt! Dankzij Albert(dorpsgenoot) die vriendelijk zijn hulp had aangeboden waren wij na 5 min. erachter wat het probleem was.
Eerst hebben wij gekeken of alles goed in de ESU stond geprogrammeerd en daar zat niks fout.
Toen naar de z21 gekeken en de maus en auw, stekker van de Multimaus zat aan de achterkant i.p.v. aan de voorkant.
Albert wees mij erop dat deze aan de voorkant moest en servo 1 als wissel 1 ingegeven in de maus en warempel, de servo's deden wat ze moesten doen nl. schakelen. Ook nrs. 2, 3, 4, en 5 deden het dus deze zorg was mij ontnomen.
Bij het geheel(z21 en Multimaus) zat ook een router en heeft Albert via zijn laptop verbinding gemaakt met mijn z21 en heeft de nieuwste firmware erop gezet en tevens de z21 op RCN-213 gezet. Ook dat probleem is nu opgelost. Wisselnummer weer ingegeven in de maus en klik-klak, wissels doet het voorbeeldig. Hierna even naar mijn loc's gekeken(BR 50 en 78) en die doen het nu ook via de maus.(tja, stekker zat verkeerd dus deden ze niks)
Ik wil Albert heel hartelijk bedanken voor zijn hulp want ik was er niet uitgekomen.
Grt, Ronald.
« Reactie #24 Gepost op: 19 October 2023, 22:09:43 »
Ik heb net nooit geprobeerd, maar geeft hij dan geen foutmelding op het scherm??
Train-Science.com
« Reactie #25 Gepost op: 19 October 2023, 22:24:55 »
Nee, dat is het rare. Dan doet hij helemaal niks. Ik merkte het met het erin zetten van de BR 50, handleiding gevolgd via YouTube en precies zo ingevoerd en nada, noppes, helemaal niets. De spreker van de video zei: "zodra je het nummer invoert zie je de lok iets bewegen". Nou zie ik vrij veel maar dat deed hij bij mij dus niet. alle stappen gevolgd en toen zei de stem: "als je de draaiknop beweegt dan gaat de lok rijden".
Ja, ammehoela. Bij mij dus niet. Stekker moet dus aan de voorkant.
Grt, Ronald.
« Reactie #26 Gepost op: 19 October 2023, 22:26:36 »
 :o
Rob
« Reactie #27 Gepost op: 19 October 2023, 22:29:35 »
Ja, daar dus.
Grt, Ronald.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #28 Gepost op: 20 October 2023, 11:47:43 »
Fijn.
zoiets simpels.
