Vandaag om 19:44:35
draaistel wagens voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 19:43:04
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Auteur Topic: Wisselservo's schakelen met Multimaus.  (gelezen 2337 keer)
  • Duitsland TP III/IV
« Gepost op: 17 October 2023, 11:06:03 »
Ik had in eerste instantie het plan opgevat om mijn wissels met drukknoppen via de ESU Switch Pilot te schakelen. Omdat ik een beetje aan het stoeien ben met de Multimaus zou ik graag met dit ding de wissels willen schakelen. Ben al een tijdje op YouTube aan het kijken hoe dat gedaan wordt maar ben nog niets tegen gekomen met z21, Multimaus i.c.m. ESU Switch Pilot.
Wie kan mij hier eenvoudig mee helpen in korte duidelijke stappen?
Grt, Ronald.
everh003
    • Spoor en Staal
Re: Wisselservo's schakelen met Multimaus.
« Reactie #1 Gepost op: 17 October 2023, 11:18:22 »
Voeding aansluiten
ESU instellen op ROCO (anders verspringen je adressen met 4)
Adres reeks instellen, bijv. 1-4 en 5-8
DCC aansluiten
Als je nu op multimause op de wisselknop drukt, en je drukt op wissel 1, dan is deze geselecteerd.
Nu kan je met de knoppen op de multimause je wissel heen en weer laten gaan.
Als je de servo versie gebruikt kan je de uitslag op de ESU inregelen, voor de spoelaandrijvingen weet ik niet wat je kan instellen.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
« Reactie #2 Gepost op: 17 October 2023, 11:58:25 »
Jeroen,
Dank alvast voor je antwoord. Heb nu het volgende ingesteld:
Zo is het aangesloten, links rood en zwart naar z21, rechts externe voeding.
Vraag: hoe zet je het in de Maus? Lok/wisselknop indrukken geeft W0001 en toetsen links en rechts van de stoptoets geeft -/ en -- maar geeft geen reactie in beweging servo.
Als men het weet zal het heel gemakkelijk zijn maar deze "Boomer"(zoals mijn kinderen vaak zeggen als het om digitale dingen gaat) stapt net in in deze digitale spoorwereld. Vandaar deze schijnbaar simpele vragen.
Grt, Ronald.
« Reactie #3 Gepost op: 17 October 2023, 12:06:00 »
..en toetsen links en rechts van de stoptoets...
Ja dat zijn de goede knoppen. Je ziet wel de wissel verspringen op de multimaus?
Probeer wissels 1-8 te zetten en kijk wat er om gaat. Als er niks omgaat dan is volgens mij de DCC verbinding niet goed.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #4 Gepost op: 17 October 2023, 12:20:15 »
Gedaan en geen reactie. Doorklikken op de ESU geeft volgende opties(reset decoder en information even overgeslagen):
Grt, Ronald.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2023, 16:32:48 »
Ronald,
Heb je in de Roco Z21 app de wisseladdressering conform RCN-213 aangezet? Ik raad je aan dit wel te doen, dat scheelt later een hoop problemen met adressen.
Zie het begin (eerste minuut) van deze video: https://youtu.be/aKo5nvqsU68?si=DDZOsEFxcv6aRRn7
Dan moet je de servo decoder niet op mode ROCO maar op mode RCN-213 zetten!
Ik raad je aan daarna het beginadres van de decoder opnieuw te programmeren zodat je weet dat deze met 1 begint.
Zet de muis op wisselbediening en kies adres 1.
Druk dan op de programmeerknop op de decoder tot de led begint te knipperen. Bedien dan het wissel met adres 1 op de muis. De led gaat uit en het startadres is nu 1
In instellen van de servo's en bedienen met de draadloze muis leg ik hier uit.
https://youtu.be/89ggPjEgfwQ?si=JxJLFMiUas5gEATo
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #6 Gepost op: 17 October 2023, 16:47:49 »
Op welke pinnen zit je servo aangesloten?
Als het een van de buitenste is, probeer dan eens wissel 8; multimause in wissel stand, 8 indrukken. gaat knipperen.
Daarna kan je deze omzetten.
Eventueel proberen met wisselnummers 5 en 13, om verspringing uit te sluiten.
Heb je een afbeelding van hoe de stekker van de servo zit?
« Reactie #7 Gepost op: 17 October 2023, 16:49:37 »
Als je toch via multimaus een adres moet toekennen. Dan maakt het toch geen drol uit of dat nu 5 of 1 is. Je selecteert tijdens het inleren wissel 1 en tijdens het 'spelen' gebruik je ook wissel 1. Dus of het adres nu onderhuids nou een 1 of een 5 is. Het maakt dan ook niet of de z21 of ESU pilot de RCN-213 setting gebruikt of niet.
Train-Science.com
« Reactie #8 Gepost op: 17 October 2023, 17:02:15 »
Ze zijn zo aangesloten:
Ik maak gebruik van de z21 centrale.
Grt, Ronald.
ceuleer
« Reactie #9 Gepost op: 17 October 2023, 17:27:03 »
De voedingskabels zijn niet juist aangesloten, je kan hier lezen hoe het wel moet op pagina 9.
Trk zijn voor beide draden van de centrale, Pw voor de beide draden van de externe voeding.
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/SwitchPilot51832-NL.pdf
« Reactie #10 Gepost op: 17 October 2023, 20:01:41 »
Volgens mij zeggen wij precies hetzelfde.
Ik zeg: links rood en zwart naar z21=centrale, rechts naar externe voeding.
Jij zegt: Trk zijn voor beide draden van de centrale(= links), Pw voor de beide draden van de externe voeding.(=rechts)
Grt, Ronald.
ceuleer
« Reactie #11 Gepost op: 17 October 2023, 20:50:54 »
Ik had op de foto niet gezien dat er links een zwarte draad aangesloten was, is nogal onduidelijk met de achtergrond.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #12 Gepost op: 18 October 2023, 11:08:31 »
Als ik op de foto's kijk lijkt het dat je instellingen veranderd hebt voor de uitslag van de servo.
Reageert de betreffende servo ook als je daarmee bezig bent, met de + en - knoppen op de ESU switch?
Anders eens meten of je DCC draden wel goed contact maken.
« Reactie #13 Gepost op: 18 October 2023, 12:00:21 »
Jeroen,
Als ik op de + en - knoppen druk van de ESU dan reageert de desbetreffende servo. Dus de bedrading is in orde.
Grt, Ronald.
« Reactie #14 Gepost op: 18 October 2023, 12:05:25 »
Kan je bevestigen dat de DCC draden goed contact maken? Het lijkt er op dat de DCC instructies niet binnen komen. Kan je een adres toekennen via DCC?
Train-Science.com
