Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:40:54
Vandaag om 16:35:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 16:32:27
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 16:29:45
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 16:07:43
Vandaag om 16:05:20
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:49:34
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:31:18
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: Sluiten compoort  (gelezen 5000 keer)
Peter Corbey
  • Nieuwe gebruiker
Sluiten compoort
« Gepost op: 25 April 2008, 20:23:14 »
Beste model trein liefhebbers.
Graag wil ik de oplossing van het volgend probleem weten.
Bij het gebruik van terugmelders sluit steeds de compoort.
Ik gebruik de intellibox decorders van de heer Moerman en terugmelders van Littfinski (S-88).
De intellibox kent wel de melders op zijn eigen scherm.
Intellibox is terug geweest naar Uhlenbrock die zeggen dat deze correct werkt.
De PC geheel opnieuw geinstaleerd enz.
Wissels werken perfect.
Ik weet echt niet meer wat te doen.
Hopelijk weet iemand de oplossing die ik dan graag wil vernenen.
Sander
Re: Sluiten compoort
« Reactie #1 Gepost op: 25 April 2008, 23:17:17 »
Feit dat je IB wel de melders op zijn scherm kent is dat circuit m.i. wel goed. Ik denk dat je dit probleem dan ook in je pc moet zoeken en niet in de rest.
 Sander
 Sander
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 25 April 2008, 23:19:26 »
Of de kabel van de IB naar de compoort !
MRP_Peter
« Reactie #3 Gepost op: 26 April 2008, 01:56:32 »
@ Peter:
Welk platform (windows, linux, enz) gebruik je op je pc en welke versie (win95, win98, win2000, win XP home, win XP Pro, enz)?
Het kan namelijk zijn dat als je windows gebruikt, windows zelf de poort ' dichtgooit' of niet meer herkent.
Je kunt de eigenschappen van de poort bekijken als je via het configuratiescherm in windows op ' system' dubbelklikt.
Hierna kies je ' hardware' , gevolgd door ' device manager' .
Je krijgt dan een lijst met daarin het overzicht van de hardware, welke is ge-installeerd op je pc.
Hier zie je ook de ' com-poort' bijstaan.
Klik op het symbool van de betreffende com-poort om de eigenschappen te bekijken en eventueel problemen met de poort op te lossen.
Ook kun je hierin bekijken of de poort naar behoren werkt en of ie goed is ge-installeerd (meestal wel).
Veel succes in ieder geval.
Peter.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 26 April 2008, 21:13:29 »
Intellibox decoders van de heer Moerman???
 Hier ben ik je volledig kwijt, heb je hier meer informatie over? Ik heb zo het vermoedde dat jij een aantal zaken door elkaar haalt, en absoluut niet weet wat je aan het doen bent, tenminste zo komt dat nu bij mij over. Dus leg eens uit en vertel wat je doet.
Mvg
Wim.
Grumpy
  • Een tevreden Märklin Digitaal rijder.
  • Oost-Souburg.
    • http://www.modelspoorh0.nl
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2008, 19:32:16 »
Beste Wim,
Ik vermoed het volgende.
Intellibox, Decoders van dhr. Moerman, enz. ;D ;D
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
Peter Corbey
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 05 May 2008, 16:29:38 »
Beste trein liefhebbers.
Ik gebruik windows 2000 xp in apparaten overzicht werkt com poort goed.
Wissels kan ik bedienen met decorder63 wat ook via compoort werkt.
Ik heb zelfs met een andere computer het zelfde probleem.
Wat ik nog niet geprobeerd heb kan ik niet uitvinden.
Misschien is er iemand in de beurt van Eindhoven waar ik mijn intellybox kan uit proberen.Volgens Uhlenbrock die de box gecontroleerd heeft werkt deze prima.Het gekke is dat het systeem gewerkt heeft en na het verleggen van de opnemers en aanpassing van de baan is dit probleem ontstaan.
Met vierdelijke groet Peter
Lars Smelter
« Reactie #7 Gepost op: 05 May 2008, 16:43:08 »
Je geeft zelf al aan dat de Intellibox alles correct weergeeft op zijn eigen scherm. Dan zou daar het probleem niet in kunnen zitten. Wel in je PC of verbinding naar je PC...
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 05 May 2008, 17:12:17 »
Hoi Peter,
Graag de volgende info hier posten:
- Welke versie Windows ( Windows 2000 xp bestaat namelijk niet ;) )
- Welke COM poort ( evt. welke serial/usb adapter )
- Welke Software gebruik je om de terugmelders te lezen ( koploper, RailRoad & CO, Windigipet etc. )
- Welke Littfinsky terugmelders ( graag type nummer )
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 05 May 2008, 21:34:00 »
Hmm, bij mijn weten wordt de Decoder63 niet aangesloten op een Compoort, maar op een functiedecoder, of op een interface voor de LPT-poort.
Verder schrijf je dat het wel gewerkt heeft, maar nadat je iets verandert hebt werkt het niet meer, nu zal ik wel erg simpel denken, maar zou daar het probleem dan niet zitten??
Ik zou als ik jouw was de oude situatie herstellen. En dan zal het ook weer werken denkelijk denkelijk.
Mvg
Wim.
Peter Corbey
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 14 May 2008, 15:34:30 »
Ik gebruikt Intellibox, Koploper, Littfinski RM/DEC/88, Windows XP.
Coompoort 1.
Ook met andere PC probleem blijft bestaan.
Via converter Compoort naar USB geen oplossing.
Wat verder te doen.
Groeten Peter.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 15 May 2008, 23:00:52 »
Peter,
Ik heb je hierboven een suggestie aan de hand gedaan en je enkele vragengesteld. Lijkt me iets waar je op zou kunnen reageren, het herhalen van je vraag lost daarbij niets op. Dus gewoon meer en duidelijkere informatie aan ons verstekken, dan kunnen wij er miscchien iets mee.
Mvg
Wim.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #12 Gepost op: 16 May 2008, 13:36:41 »
Wim,
Peter geeft in het herhalen van zijn vraag wel degelijk meer informatie dan in de oorspronkelijke vraag. Misschien was het echter wel beter geweest als hij even duidelijk alle vragen die hier terug zijn gesteld had beantwoord.
Zou het trouwens niet zo kunnen zijn dat hij hier problemen krijgt door het gebruik van de IntelliBox via de compoort en de Decoder63 via de parallelle poort, waarbij wellicht de massa aan de uitgang van de IntelliBox weer ergens aan de massa van de Decoder63 hangt? Zijn dit dan nog wel dezelfde massa's?
Groeten, Marcel
willem22
    • willem22
« Reactie #13 Gepost op: 16 May 2008, 14:17:07 »
De interface van decoder 63 is verbonden met de lpt poort.
De voeding voor de kaart(en) moet een zelfstandige voeding zijn en geen massa maken met de int/lenz box.
Zo werkt het goed en zeer betrouwbaar.
wil.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 16 May 2008, 22:53:25 »
Wim,
Groeten, Marcel
Marcel, geen idee, wat je nu denkt of schrijft is allemaal speculaas. De enigste die het juiste antwoord kan en moet geven is Peter.
Mvg
Wim.
