Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: Voeding voor te bouwen DCC commandstation  (gelezen 2207 keer)
Arco
« Gepost op: 05 October 2023, 22:56:21 »
Hallo allemaal,
Ik ben een herintreder met op dit moment een simpele kleine analoge H0 baan die ik stap voor stap wil gaan digitaliseren en uitbreiden.
De afgelopen tijd heb ik me georienteerd, en ik zou willen starten met het DCC EX Commandstation.
Als motorshield wil ik het EX-MotorShield8874 gebruiken. (https://dcc-ex.com/reference/hardware/motorboards/ex-motor-shield-8874.html)
In de specs daarvan las ik dat het motorshield een behoorlijk voltage aankan: "Acceptable voltages for correct DCC operation include 10-24VDC, but the shield can cope with 9-30VDC."
Even verderop staat dan weer wel dat het aanbevolen voltage voor H0 tussen 14-16VDC ligt.
Nu bezit ik een goede laptopvoeding van 19.5 V / 6.7 A. Deze zou ik graag voor het voeden van deze DCC centrale willen gaan gebruiken.
Moet ik dan de uitgangsspanning naar de baan nog verder naar beneden brengen?
Of kan dat beter voordat het de centrale in gaat? Of kan ik de spanning hoger laten, ik zie op fora ook wel berichten die suggereren dat een hogere spanning ook kan. Verwarrend...
Heeft iemand een soortgelijk iets bij de hand gehad.
Arco
RobGood
Re: Voeding voor te bouwen DCC commandstation
« Reactie #1 Gepost op: 06 October 2023, 08:34:19 »
Ik gebruik voor een zelfgemaakte arduino gebaseerde dcc centrale 18V bij 2A. Die adapters koop je voor een paar euro in China. Rijde makkelijk een 6tal locs op.
« Reactie #2 Gepost op: 06 October 2023, 09:19:49 »
Nah niet nodig. Alles tussen de 15V en 20V DC volstaat wel. Als ik de features van dat shield lees, moet je voeding prima werken.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Rico [momfer]
« Reactie #3 Gepost op: 06 October 2023, 13:35:12 »
Hallo Arco,
Denk er bij dit motor shield aan dat er nauwelijk spanningsval is ten opzichte van de gebruikte uitgangsspanning van de spanningsadapter.  Dat betekent dat dat bij 19,5V ingangsspanning de baanspanning op of rond de 19V zal uitkomen. Dat is wellicht aan de hoge kant voor verschillende locdecoders. Bovendien zal een (te) hoge(re) baanspanning vaak leiden tot warmere decoders in de loc.
De meeste H0 decoders zullen dat vast aankunnen, maar wellicht is de spanning wat omlaag brengen naar de geadviseerde 14-16V wel verstandig.
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
« Reactie #4 Gepost op: 06 October 2023, 14:36:10 »
https://morop.org/downloads/nem/de/nem670_d.pdf
Volgens NEM670 mag de topwaarde van de digitale spanning niet groter zijn dan 22V. En decoders voor H0 moeten bestand zijn tegen 27V.
Nu moet je ook niet de grenzen opzoeken. 22V is rijkelijk veel. Volg het advies van Bask, blijf tussen 15 en 20V.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #5 Gepost op: 06 October 2023, 14:37:27 »
Doe dat maar niet, er zijn al een aantal draadjes waarin het afgeraden wordt. Ze zijn in veel gevallen niet veilig. Er zijn al meerdere draadjes waarin uitgelegd wordt dat veel van deze geïmporteerde voedingen onveilig zijn.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Reactie #6 Gepost op: 06 October 2023, 15:08:48 »
Gewoon even kijken of je een wat oudere laptopvoeding op de kop kan tikken, vroeger hadden die dingen vaak een uitgangsspanning van 15V. En laat dat nou precies de geadviseerde waarde zijn van DCC-EX. Voeding hoeft echt niet meer te kosten dan 20 euries.
In principe is er niks mis met 19V daar de NRMA een maximale spanning aangeeft van 24V, maar aangezien de 8874 gebruik maakt van mosfets is er, zoals eerder vrermeldt, praktisch geen spanningsverlies. Bij een spanning van 19V zullen je loks de acceleratie van een F16 doen verbleken. Just my 50 cents.
Ron
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
« Reactie #7 Gepost op: 06 October 2023, 15:23:55 »
Waar ga je die bestellen? Zowat overal uitverkocht of niet meer leverbaar.
deze is voor 5A vermogen ipv het standaard shield van 2A.
vr. groet,  Hans
« Reactie #8 Gepost op: 06 October 2023, 15:34:52 »
Ik kan deze ook fabriceren. Alles staat online
Train-Science.com
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #9 Gepost op: 06 October 2023, 16:54:22 »
Ik zou er dan wel 1 willen afnemen.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Arco
« Reactie #10 Gepost op: 06 October 2023, 17:16:24 »
Dank allemaal voor de info!
Eh ja, waar te bestellen. Ik had niet gezien dat ze uitverkocht waren.
@bask185 als jij deze kunt maken zou ik er ook graag een bij je willen bestellen!
Arco
borotof
« Reactie #11 Gepost op: 06 October 2023, 17:23:33 »
-knip- Bij een spanning van 19V zullen je loks de acceleratie van een F16 doen verbleken. Just my 50 cents.
Hoe zou dat moeten werken dan ?
grtz Rob
« Reactie #12 Gepost op: 06 October 2023, 18:21:30 »
Zal vanavond kijken wat ik kan doen.
Heeft dat DCC++ ex programma al eens loconet ingebouwd?
Het is leuker voor mij om een betere te maken zonder losse Arduino. Dat gesoldeerd van die headers... ::)
Train-Science.com
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #13 Gepost op: 06 October 2023, 18:29:31 »
Helaas nog geen Loconet..
« Laatst bewerkt op: 06 October 2023, 18:31:35 door Jozz »
Arco
« Reactie #14 Gepost op: 06 October 2023, 19:43:30 »
Ik ben blanco op dat gebied, hoop nog veel te leren...
