Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Overloopwissel in iTrain (i.c.m. Dinamo)  (gelezen 2188 keer)
Jop
« Gepost op: 30 September 2023, 13:36:06 »
Wij hebben in onze baan een dubbel overloopwissel met kruis.
Hierbij hebben we de 4 wissels gecombineerd op 2 uitgangen van de oc-32 (bespaart ons 6 uitgangen).
Hierdoor staan dus alle wissels krom of alle wissels recht.
Wanneer twee treinen elkaar hier willen kruisen wacht de laatste netjes tot het kruis vrij is, hij zet echter wel voor die tijd vast de wissels op zijn route. Doordat die elektrisch gekoppeld zijn met de kruisende route gaat dit echter fout.
We verwijzen bij alle wissels naar hetzelfde adres, maar het lukt ons niet om i-train duidelijk te maken dat deze wissels tegelijk schakelen. (en dus nog niet geschakeld mag worden als de andere twee nog bezet zijn)
Heeft een van jullie tips om dit op te lossen?
Foto situatie:
Screenshot Itrain:
https://www.nzhhobbyclub.nl
« Laatst bewerkt op: 30 September 2023, 13:40:39 door Jop. Reden: Foto\'s embedded in bericht »
Josephes
Re: Overloopwissel in iTrain (i.c.m. Dinamo)
« Reactie #1 Gepost op: 30 September 2023, 13:53:30 »
Hallo Jop,
Je schrijft eerst dat je 4 wissels op 2 uitgangen gecombineerd hebt.
En later schrijf je dat de wissels op hetzelfde adres zitten  ????
Kan het programma de wisselstraat niet bezet houden ?
Jos
« Reactie #2 Gepost op: 30 September 2023, 19:02:20 »
Wat bedoel je met elektrisch gekoppeld? En wat gaat er fout?
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #3 Gepost op: 01 October 2023, 00:00:41 »
Sommige mensen noemen dit een hosenträger (kruiswissel).
Op zich is het top om alle wissels recht of krom te zetten, in 1 handeling.
Jullie rijden digitaal en ik analoog, en daar zit een klein verschil tussen (polarisatie, oftewel keerlus-module).
Je komt pas op de oplossing als je het hele baanplan toont, opdat anderen kunnen aangeven waar je de keerlusmodule het beste kunt toepassen.
Als het goed is, dan is bij jullie het linker en rechter spoor van de kruising op dezelfde wijze plus en min (berg en dal, voor en achter). Als dat bij jullie niet zo is dan moet je ergens een keerlus module plaatsen om zorgen dat dit alsnog wel zo is, want anders heb je digitaal een polarisatie-probleem bij kruisende sporen.
Misschien helpt dat bij het denkproces?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Jop
« Reactie #4 Gepost op: 01 October 2023, 00:57:10 »
Hallo Jop,
Jos
Ja klopt, we hebben een OC32 functiedecoder, onderdeel van het Dinamo systeem. Hier bij zijn, in het geval van een wissel, 2 poorten onder 1 adres ingesteld (rechtdoor en afbuigend). We maken gebruik van motoraandrijving met H-brug.
Nee, hij houdt op dit moment alleen de route bezet. De twee wissels die dan niet bij de route van de eerste trein zitten kunnen door een andere trein alvast worden gereserveerd en goed gezet. Op dat moment gaan alle wissels om en kan de eerste trein ontsporen.
De wisselaandrijvingen zijn allen elektrisch gekoppeld.
Wij rijden met Dinamo, een systeem waar tegelijk gereden kan worden met digitaal en analoog. Elk blok is op zichzelf staan en wordt dus volledig gescheiden. Hierdoor kan het systeem de polariteit, digitale spanning en/of analoge pulsbreedtemodulatie zelf per blok bepalen. Bij Dinamo kennen we dus het "probleem" van keerlussen niet ;).
Ons probleem is dus voornamelijk itrain gerelateerd. De wissels werken, de rails krijgt de juiste spanning. We schakelen echter 4 wissels in 1 keer, terwijl itrain (voor zijn denken) alleen maar 1 wissel omhaalt (1 adres).
« Reactie #5 Gepost op: 01 October 2023, 01:30:38 »
Itrain een rijweg pas laten instellen als die vrij is? Een nieuwe rijweg over het kruiswissel kan nooit vrij zijn als een trein nog bezig is met een eerdere rijweg over het kruiswissel. Itrain weet dat.
Maar eigenlijk is het verkeerde zuinigheid als Itrain ervan in de war raakt.  :)
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #6 Gepost op: 01 October 2023, 07:31:31 »
Als je alle wissels in een keer schakelt. Moet je ze dus ook alle vier in je rijweg opnemen.
Dan zijn ze in ieder geval geblokkeerd voor nieuwe rijwegen.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #7 Gepost op: 01 October 2023, 11:11:19 »
Het is handiger om de vraag op het iTrain forum te zetten, vergeet niet om je database erbij te doen.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
« Reactie #8 Gepost op: 01 October 2023, 11:13:37 »
Volgens mij heeft elk object in iTrain een unieke naam en eigen adres, in dit geval jullie wissels. Als je alle vier de wissels een unieke naam en een gelijk adres geeft, dan schat ik in dat bij het reserveren van de route, bepaalde wissels (aan de hand van de naam en ligging tussen de blokken) worden gereserveerd en gelijktijdig, door de identieke adressen als zodanig ook alle vier de wissels worden geschakeld. Kortom, elk object heeft een unieke naam en adres (basisprincipe). Zelf heb ik ook een "Hosenträger" en bij mij worden de tegenover elkaar liggende wissels simultaan geschakeld. Eigenlijk moet je elke wissel apart definiëren en dat kost extra ingangen op je OC32. Volgens mij heb je meer dan 30 pinnen ....
Rob
Jop
« Reactie #9 Gepost op: 01 October 2023, 12:42:58 »
Bedankt voor de reacties, dit betreft een clubbaan. We gaan bij de eerst volgende clubdag de situatie aan de hand van jullie opmerkingen nog eens nalopen en testen.
MartinRT
« Reactie #10 Gepost op: 01 October 2023, 16:45:27 »
Ik ben beginnend iTrain - student, dus vergeef me aub als ik er naast zit.
In iTrain kun je wissels toch apart benoemen ?  Dus ook apart rijwegen instellen of reserveren ?
Dan kun je dus bij rechtuitstand 2 rijwegen tegelijk hebben en bij afbuigend maar 1.   Bij de stand rechtdoor kan dan geen reservering plaatsvinden voor afbuigend, van welke kant dan ook, want een ander spoor is al gereserveerd..  Bij stand afbuigend idem dito, zowel een stand rechtdoor als de andere afbuigende stand (reservering) kunnen niet, omdat altijd een al gereserveerd spoor betreden wil worden.
Dus in iTrain de wissels splitsen en fysiek aansturen over 1 wisselnummer, waarbij de andere (fictieve) wissels ook over dit nummer aangestuurd worden.
Voorbeeld:  wissels zijn in iTrain genummerd 1 tm 4.   Elk van deze staat in iTrain voor daadwerkelijke uitvoering gekoppeld aan wissel 5, de werkelijke wissel (alle 4 dus).
Volgens mij moet dit in de voorwaarden zo ingegeven kunnen worden.
« Laatst bewerkt op: 01 October 2023, 16:48:00 door MartinRT »
Jop
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2023, 22:24:47 »
We hadden je reactie over het hoofd gezien. Dit is misschien een oplossing maar hopelijk is er nog een schonere oplossing. Onderstaand onze bevindingen en wat we op het itrain forum hebben geplaatst.
Wij werken met het Dinamo systeem icm Itrain 5.1 (Linux). We lopen tegen onderstaand probleem aan. We hebben een 4 tal wissels welke op 1 adres van een OC32 functiedecoder wordt aangestuurd. Dit doen wij met een H-Brug welke door de kaart wordt aangestuurd. Alle wissels schakelen dus in 1x. In eerste instantie kregen wij dit niet goed in iTrain ingesteld want de wissels in het tableau "schakelde" visueel niet mee als 1 van de wissels werd aangestuurd. Dit bleek te liggen aan de wijze van invoeren, wij gebruikte namelijk OC32X aspect als uitvoerapparaat. Als we OC32 aspect gebruiken werkt het wel (bug?).
De wisselpartij liggen voor 2 korte stationsblokken dus de wissels aan de kant van het stationspoor staan soms bezet (mede door ingestelde vrijbalk).
Maar nu zouden wij verwachten dat wanneer 1 van de 4 wissels bezet is, de overige wissels niet gestuurd kunnen worden. Deze staan immers op hetzelfde adres. Een video zegt meer als duizend woorden dus zie onderstaand het "probleem" wat wij ervaren.
https://youtube.com/shorts/xyv-auOYruw
Hoe kunnen we dit goed werkend krijgen? We willen het liefst de wissel per 4 of per 2 blijven aansturen (dit bespaart ons uitgangen op de OC32 kaarten)
HeRo
« Reactie #12 Gepost op: 22 October 2023, 08:42:40 »
Dan zou ik per spoor een adres gaan gebruiken.
Kun je nooit per ongeluk op het andere spoor schakelen.
En bespaar je toch twee uitgangen.
De besparing van de derde uitgang lijkt me het probleem niet waard.
Mvg Robin.
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #13 Gepost op: 22 October 2023, 12:15:29 »
in iTrain kun je overloopwissels met eenzelfde adres gebruiken. Zie plaatje. Of het met vier wissels werkt weet ik niet.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Martin Hornis
« Reactie #14 Gepost op: 24 October 2023, 01:26:28 »
Het probleem ontstaat doordat wissels per stuk vrijgegeven kunnen worden.
Daarom is het noodzakelijk dat je minimaal per overloopwisselstel één adres gebruikt.
En dan Dubbel adres toegestaan aan te vinken.
Dus je hebt daardoor minimaal twee adressen nodig.
Vergeet niet om de kruising een naam te geven.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
