Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 12:57:54
om 12:53:49
Fotowedstrijd 2025
daveric
om 12:52:10
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
Waalspoor
om 12:42:28
dikkiedik75
om 12:40:38
om 12:35:26
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Teun
om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo
bellejt
om 11:43:46
Roco 2025
om 11:37:22
Roco Containers los 40"
om 11:27:42
Arlbergbahn.. ?
om 10:56:35
om 10:54:37
om 10:30:55
om 10:11:13
om 10:01:18
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:20:52
Schaal TT
Bouwer
om 09:07:58
om 08:58:57
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
Elektronica en analoog
Tortoise wisselaandrijving bromt bij gebruik wisselspanning
Topic: Tortoise wisselaandrijving bromt bij gebruik wisselspanning (gelezen 11556 keer)
Wim Ros
BHV
Re: Tortoise wisselaandrijving bromt bij gebruik wisselspanning
Reactie #15 Gepost op:
25 April 2008, 11:54:17 »
Klopt Klaas, maar misschien is het op een andere manier tekenen duidelijker voor Remco.
Mvg
Wim.\
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
Reactie #16 Gepost op:
25 April 2008, 11:58:25 »
470uf is ruim voldoende voor 10 motoren. Bij mij werkt dat wel.
Waarschijnlijk gaan de wissels nu iets enthousiaster om dan je gewend bent. Je zou nog een weestand van 220 tot 680 ohm in serie met de motor kunnen zetten. Dan gaat het wissel ook iets langzamer om.
www.rwfoto.nl
Cambalou
Reactie #17 Gepost op:
25 April 2008, 12:52:59 »
Heren, ontzettend bedankt voor de reacties! Mijn electronische kennis is wel heel ver weggezakt.... Ik begrijp dat ik ongeveer 20-50 uf per motor nodig heb. Ik heb de diodes per schakeldecoder gemonteerd . Voor mijn 20 wissels dus 5 decoders met in totaal 10 diodes. Het lijkt mij het handigst om dus ook per decoder (4 wissels) 2 elco's te gebruiken. Een elco van ongeveer 125 uf (als die waarde bestaat) zou dan voldoende moeten zijn?
Die weerstand in serie met de motor zoals Rene aangeeft, moet ik die zoals in onderstaande tekening staat aangegeven met 'R' plaatsen?Ik neem aan dat het te hoge spanningsprobleem zoals door Klaas geschetst oplossen?
Laatst bewerkt op: 23 February 2009, 10:16:13 door Peter van der Leek. Reden: Plaatje hersteld
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
René
Team Mitropa
Reactie #18 Gepost op:
25 April 2008, 13:00:28 »
De weerstanden zijn zo geplaatst als ik bedoelde. Hiermee zorg je er voor dat de spanning op de motor ook niet te hoog wordt. Bedenk ook even dat de elco's geschikt moeten zijn voor een spanning van 25 Volt.
www.rwfoto.nl
Cambalou
Reactie #19 Gepost op:
25 April 2008, 13:20:10 »
Ah, dat zijn ze blijkbaar niet allemaal? Nouja, ik zal vandaag eens naar de electronicazaak rijden hier in Eindhoven. Eens kijken wat ze hebben liggen. Even ter vergelijking: bij Conrad vond ik de volgende:
Axiale condensator 021 220µF 40V 85°
Bestnr.: 446157 - 89
of deze:
Axiale condensator 021 220µF 25V 85°
Bestnr.: 446056 - 89
Ik neem aan dat ik ziets moet hebben.
Laatst bewerkt op: 25 April 2008, 20:42:17 door Peter van der Leek. Reden: Onnodige quote verwijderd
René
Team Mitropa
Reactie #20 Gepost op:
25 April 2008, 13:50:21 »
Beide kun je gebruiken. 220uf per decoder is meer dan voldoende. Daar kun je ook wel 2 of 3 decoders (= 12 Tortoice wisselmotoren ) mee aan.
www.rwfoto.nl
Cambalou
Reactie #21 Gepost op:
27 April 2008, 08:20:39 »
Ik ben gisteravond even aan de slag gegaan en de oplossing van Rene in elkaar gezet. Resultaat: perfect! Ik hoor niets meer en de wissels gaan nog steeds mooi langzaam om.
Mijn dank is groot, ik zal LDT dit schema voorleggen, misschien hebben ze er wel wat aan.
Peter van der Leek
Administrator
Reactie #22 Gepost op:
23 February 2009, 10:42:01 »
Excuses voor deze enorme topickick, maar ik heb een sterk gerelateerde vraag:
Ik heb dit topic eerder over het hoofd gezien. Heb ook last van het brommen, overigens niet bij alle wissels. Dus ik wil deze oplossing alsnog inbouwen, maar dan liever niet per decoder.
Ik ga in totaal zo'n 50 wissels aansturen, moet ik dan als condensators iets in de buurt van 1000µF nemen? Is het überhaupt realistisch om te denken dat ik met een 30VA trafo de spanning kan leveren voor die 50 wissels? (ik verwacht dat er maximaal 10 gelijktijdig zullen schakelen).
Peter van der Leek
Online
Reactie #23 Gepost op:
23 February 2009, 11:39:49 »
Peter,
even ervanuit gaan dat je ook Tortoises hebt. Die trekken bij 12V ongeveer 12 mA per stuk, maakt niet uit of ze draaien of stilstaan. Dus bij 50 stuks zit je aan zo'n 0,6A.
Een elco van 1000µF lijkt me voldoende. Zelf hanteer ik als vuistregel 1000µF per 1A. Komt bij dat in dit geval de spanning niet perfect afgevlakt hoeft te zijn. Voor de werking van de motoren maakt dat niet uit, je wilt alleen van het brommen af.
Peter van der Leek
Administrator
Reactie #24 Gepost op:
23 February 2009, 11:54:48 »
Ja, ik gebruik inderdaad ook Tortoises. Dank voor je reactie
Edit: ben meteen even bij Conrad aan het kijken: is dit een optie?
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=446198
Ik dacht dat ik wel iets van elektronica wist, maar als ik de categorie indeling onder condensatoren zie bij Conrad, dan ben ik toch aardig los
Laatst bewerkt op: 23 February 2009, 12:01:33 door Peter van der Leek
Peter van der Leek
Online
Reactie #25 Gepost op:
23 February 2009, 12:46:31 »
Die elco is bruikbaar, hoewel de foto die erbij staat een andere waarde toont, maar dat gebeurt vaker bij Conrad.
Dit is een z.g. radiale elco, d.w.z. dat de beide aansluitdraden aan dezelfde kant zitten. Bij axiale elco's zitten de draden aan verschillende kanten. Maakt elektrisch niks uit, maar de radiale is specifiek bedoeld voor montage op een print.
PS: ik heb nog een heel rijtje bruikbare elco's gevonden.
Radiaal: 445551, 445112, 445466, 446021.
Axiaal: 471771, 471887, 446082, 446181, 445937.
Laatst bewerkt op: 23 February 2009, 12:59:55 door Klaas Zondervan. Reden: beetje verder gezocht
Peter van der Leek
Administrator
Reactie #26 Gepost op:
23 February 2009, 12:58:01 »
Weer wat geleerd, dankjewel Klaas!
Dan denk ik dat ik toch voor de axiale variant ga, da's in mijn geval iets praktischer:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=471771
Peter van der Leek
