Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:48:28
Vandaag om 10:46:11
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: Voeding voor Uhlenbrock power 4  (gelezen 2034 keer)
Ronald Schreuder
« Gepost op: 15 September 2023, 14:17:32 »
Hallo, kan iemand mij een merk/type voeding adviseren voor een Power 4 booster van Uhlenbrock? Die moet gevoed worden met 16 VAC.
Ik heb een aantal Meanwell voedingen, maar dat is allemaal DC.
Iemand advies?
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: Voeding voor Uhlenbrock power 4
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2023, 14:36:16 »
Uhlenbrock heeft voedingen. Er zijn ook goedkopere varianten in wisselstroom, maar let dan wel op de uitgangsspanning en minimaal de stroomsterkte om volledig van de booster gebruik te kunnen maken. Reichelt en Conrad hebben diverse varianten.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2023, 16:54:14 »
een gewone transfo van 16 volt uitgang wisselspanning en is nog goedkoop ook.Bij de chinees 11 euro en al hier niet veel meer zijn want het is maar max 4 ampere
« Laatst bewerkt op: 15 September 2023, 16:55:55 door bellejt »
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2023, 17:05:26 »
Johnny, wat bedoel je met "een gewone transfo"? Toch geen open ding waar je zelf nog draden aan moet solderen? Dat zou ik een beginneling niet aanraden.
borotof
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2023, 17:10:14 »
Als er dan toch afko's gebruikt worden, dan graag de juiste, het is trafo, niet transfo !
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2023, 17:13:09 »
een marklin 6005 is prima daarvoor of eentje van conrad. De marklins vind je veel in tweedehands voor weinig eurootjes.Vermits de booster maar 3.5 amp levert is 60VA voldoende
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2023, 19:59:02 »
Transfo is Bels voor trafo  :P
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
JoopSpoort
« Reactie #7 Gepost op: 16 September 2023, 13:00:45 »
Niet alle woorden en uitdrukkingen uit beide landen zijn 100% uitwisselbaar en hebben dezelfde gevoelswaarde. Dat is zeker en vast.  :)
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Ronald Schreuder
« Reactie #8 Gepost op: 18 September 2023, 08:48:29 »
Wie zegt dat ik een beginneling ben?
Zoals in het oorspronkelijke bericht  staat, heb zelf al diverse meanwell voedingen (open exemplaren)
Ik kan alleen geen AC versie vinden.
« Reactie #9 Gepost op: 18 September 2023, 09:16:55 »
Uit het feit dat je hier de vraag stelt leidde ik af dat je een beginneling bent, of iemand met weinig kennis van elektro.
Blijkbaar een verkeerde inschatting.
Maar als je een AC voeding nodig hebt, dan moet je niet bij Meanwell kijken, dan heb je een gewone transformator nodig.
De reden daarvoor is dat beide halve perioden van de AC spanning in de booster enkelzijdig worden gelijkgericht. Daardoor ontstaat er een positieve en een negatieve voedingsspanning.
Je kunt hier wel omheen werken. Dan sloop je dat voedingsdeel uit de booster en in plaats daarvan sluit je twee Meanwell DC voedingen aan.
Ronald Schreuder
« Reactie #10 Gepost op: 18 September 2023, 11:20:44 »
Geeft niet hoor, de reden dat ik dacht bij meanwell terecht te kunnen is omdat dat een stuk goedkoper is dan een normale trafo.
Ik wil ivm recente uitbreidingen voor het eerst aan een booster, vandaar dat ik nu pas een AC voeding nodig heb.
Maar ik kijk wel even op MP.
Bedankt voor je input.
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 18 September 2023, 11:26:24 »
(schakelende) voeding 16v 3.5 amp is amper 10 euro en voldoet uitstekend en kan je overal kopen
« Reactie #12 Gepost op: 18 September 2023, 11:32:47 »
Een link dan graag naar een €10 schakelende voeding die AC als uitgangsspanning heeft Johnny anders kunnen we er niets mee........
« Reactie #13 Gepost op: 18 September 2023, 11:36:16 »
Die schakelende voedingen heeft Ronald al. Maar daar heeft hij in dit geval niks aan want daar komt DC uit
Als je even het hele draadje had gelezen had je dat kunnen zien.
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Reactie #14 Gepost op: 18 September 2023, 11:50:19 »
Ik gebruik een 2x15V ringkern voor de voeding van de IB en een booster, kost ca € 40 bij Reichelt
De andere booster heeft een eigen voeding van U.
Overigens voed ik mijn baan alleen via de boosters, liever een booster ver... door kortsluiting oid dan de IB
