Pukkie
om 06:39:17
om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906
borotof
om 01:05:46
R v/d Hoven
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
Anton Maris
26 February 2026, 21:57:27
Roco 10764 overload
26 February 2026, 21:54:58
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
26 February 2026, 21:44:41
Viessmann straalantaan 6922
26 February 2026, 21:44:33
"Spoor op Vleugels" in H0
Pinkelpa
26 February 2026, 21:43:07
Daan in Las Vegas
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
Klarentrein
26 February 2026, 19:58:08
timtrein
26 February 2026, 19:58:04
Botsing bij SGB 29-12-2025
timtrein
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
Laatste baan in aanbouw
Debvd
26 February 2026, 19:02:10
De Hondsrugbaan
Jint Nijman
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102
ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
Wandplanken, advies.
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0
26 February 2026, 17:17:30
R v/d Hoven
26 February 2026, 16:13:36
Bor de Wolf
26 February 2026, 16:09:59
NME stuurstandrijtuig (was: Nieuw in de winkel)
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout
26 February 2026, 15:14:45
Te 2/2
26 February 2026, 13:07:05
Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
Digitaal
Hulp bij digitaliseren Fleischmann loc's BR 03, 65, 78, 86
Topic: Hulp bij digitaliseren Fleischmann loc's BR 03, 65, 78, 86 (gelezen 2461 keer)
Duitsland TP III/IV
Re: Hulp bij digitaliseren Fleischmann loc's BR 03, 65, 78, 86
Reactie #15 Gepost op:
11 September 2023, 21:46:53 »
Alles los gesoldeerd en vervolgens opnieuw vast gesoldeerd maar rijdt nog steeds niet. Decoder is oké want ik kan hem nog steeds uitlezen.
Grt, Ronald.
Reactie #16 Gepost op:
11 September 2023, 22:19:59 »
Maken de koolborstelhouders goed contact met de koolborstelveertjes, is die weer via de koolborstels met het motoranker? Wat gebeurt er als je de grijze en oranje draad losmaakt, en ze dan los tegen de houders aan houdt terwijl je motorstroom geeft via de centrale? Of (als de oranje en grijze draad los zijn!) je dit middels analoge spanning probeert?
Decoder kan ook prima uit te lezen zijn, terwijl de motoraansturing defect is. Heb je ergens een los motortje liggen om de functie van de decoder te testen (dus losse grijze en oranje draad tegen motorcontacten van losse motor houden)?
tuurtje
Reactie #17 Gepost op:
11 September 2023, 22:25:15 »
Ronald
Dat je de decoder kan uitlezen, zegt niets over de sturing van de motor.
Advies, soldeer grijs en oranje los en zet 12V DC op de motor, loopt tie dan hoeven we het daar niet in te zoeken
Arthru
Hans Grasmaijer
Reactie #18 Gepost op:
12 September 2023, 07:47:49 »
Is deze snede (in gele ovaal) wel goed uitgevoerd? Het lijkt erop dat er nog metaal aanwezig is, en dan weigert de decoder.
Tschuss Genossen
008200
Reactie #19 Gepost op:
12 September 2023, 09:02:44 »
Advies: koop in een bouwmarkt een goedkope AVO= ampère-volt-ohm-meter ( minder dan €10....).
Dan kun je die in de weerstand-meet-stand gebruiken om
veilig
te testen of er een
geleidende verbinding is tussen 2 punten.
François
Laatst bewerkt op: 12 September 2023, 11:00:30 door 008200
Duitsland TP III/IV
Reactie #20 Gepost op:
12 September 2023, 16:25:34 »
@ Hans,
Dat had ik gisteren al gezien maar het is "schoon" maar voor de zekerheid iets ruimer gemaakt.
@ François,
Die is al in mijn bezit.
@ Arthur,
Stroom op de motor gezet en die loopt prima.
Goed, nieuwe decoder aangesloten en krijg wederom de melding en zoals bij de vorige decoders:
stopping due to error:geen locomotief gevonden(301)
Laatst bewerkt op: 12 September 2023, 16:55:07 door Ronald69
Grt, Ronald.
Josephes
Reactie #21 Gepost op:
12 September 2023, 20:08:04 »
Hallo Ronald,
Welke centrale gebruik je ?
En waar gaat die zwarte ader links naartoe ?
En welke weerstand meet je over de koolborstelhouders ?
Jos
Menno
Reactie #22 Gepost op:
12 September 2023, 20:10:54 »
Op de een na laatste foto zie ik een draad met blootliggende geleider(s) (wit, rechts in beeld) en diezelfde draad lijkt ook een verbrand stuk isolatie te hebben. Zeker weten dat dat niet het probleem is of dat er misschien meerdere draden met hetzelfde probleem zijn?
Ander idee: koppel decoder los van de wielen en sluit deze tijdelijk direct, met krokodilklemmen of zo aan op de centrale. Let op: als je krokodilklemmen zo'n standaard setje in 5 of 6 kleuren waren, dan kan je er vergif op innemen dat de verbindingen tussen draad (toch al zeer miniem dun) en krokodilklem erg slecht of soms zelfs afwezig is. Beter dus iets anders verzinnen of het kabeltje vervangen.
Als de decoder direct aangesloten wél de motor aanstuurt, zit het dus in verbindingen/contact van rail naar loc.
Probeer zo systematisch mogelijk te werk te gaan: je centrale vindt nu blijkbaar helemaal niets. Meet eerst uit of er op met 1 aansluiting van de meter op de zwarte draad op de decoder, verbinding is met de corresponderende railstaaf. Daarna dezelfde meting voor de rode draad.
Zijn die alletwee aanwezig, meet dan op de decoder de oranje draad naar het punt waar die op de koolborstelhouder aankomt. Idem voor grijs.
Het soldeerwerk oogt overigens wat als 'plakwerk' of mogelijk een te hete bout (plakwerk komt voor bij zowel een te hete als te koude bout, maar de verbrande isolatie van de oranje draad komt alleen maar door een te hete bout over het algemeen).
Wat voor bout en tin heb je? Wees daarbij zo specifiek mogelijk: dus, merk bout, wat kan 'ie wel wat kan 'ie niet (temperatuur regelbaar of niet?) waar heb je 'm gekocht, wat voor tin heb je, waar komt het tin vandaan?
Duitsland TP III/IV
Reactie #23 Gepost op:
12 September 2023, 21:25:57 »
Hallo Menno,
De witte draad zorgt niet voor problemen ook al lijkt deze bloot te liggen, was even een tijdelijke soldering voor de verlichting.
Alle gebruikte decoders uitgeprobeerd op een andere loc(BR 86) en ze zijn allemaal uitleesbaar.(3 x Lenz standaard V2 en een standaard decoder 74400(merk ?)
Ik heb ook de loc getest met een analoge spanning op de koolborstel en de loc liep voortreffelijk, motor is in orde.
V.w.b. de soldeerbout, deze is van Velleman(grijze versie) en is regelbaar tot 450
0
C met sodeertin van Stannol type HS 10 0,7 mm op rode rol.
Grt, Ronald.
Digitaal
