Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:05:32
fotowedstrijd welk onderwerp? door Dave.......
Vandaag om 12:04:22
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Edwin2121992
Vandaag om 11:53:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Vandaag om 11:52:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 11:49:22
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 11:46:50
NS-1000 in spoor-1 door Dave.......
Vandaag om 11:43:24
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door grossraumwagen
Vandaag om 10:46:41
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 04:49:07
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Auteur Topic: La Fabrique des petits réseaux (1:87)  (gelezen 54181 keer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re: La Fabrique des petits réseaux (1:87)
« Reactie #135 Gepost op: 23 April 2025, 09:02:24 »
Het verhoogde spoor aan de voorzijde moest voorzien worden van steunmuren. Nu zou ik die uit plastic-card kunnen snijden, maar ik wilde eens experimenteren met Redutex. Nu ken ik dat merk van de dakpannen en daar bevalt het mij goed. Met de bakstenen heb ik nog geen ervaring.
Het fijne van Redutex bakstenen is dat je het makkelijk kunt snijden. Met goede druk op de liniaal kan je tot ongeveer anderhalf millimeter breed snijden. Daarnaast is het een dun materiaal, je hebt dus ook geen last van dikkere overgangen op de hoeken. Wel een witte naad, maar met een lichte wash ben je die ook kwijt.
Het nadeel is dat de bedrukking niet altijd recht is. Er zitten zowel hoge als minder hoge bakstenen in de bedrukking en ik heb het idee dat de voegen ook niet even recht zijn. En dat maakt het snijden wel lastiger. Na even oefenen had ik de slag wel te pakken en is er een leuk muurtje uit voortgekomen. De wash eroverheen komt later, eerst gaat de bestrating aan de voorzijde gelegd worden.
De bouwbeschrijving en een enkel plaatje meer is te zien op mijn blog
michel
Noordernet
« Reactie #136 Gepost op: 23 April 2025, 13:22:55 »
Het ziet er op een afstand best leuk uit, Michel. En troost je, ook de in mijn ogen teveel bejubelde  baksteenvellen van Wills verlopen. Stootvoegen die niet recht boven elkaar liggen, en zo.
In ieder geval dank voor de waarschuwing voor de foutjes in de folie van Redutex.
Wolter
« Reactie #137 Gepost op: 23 April 2025, 13:56:10 »
Desnoods zelf printen: https://www.modelbrickyard.com/en
Of geprint te koop, wat steviger en beter op kleur dan zelf printen : https://www.scalemodelscenery.co.uk/oo-gauge-brick-papers--texture-sheets-53-w.asp#brick
Geen relief/structuur idd. Maar een diep uitgesneden voeg is max een paar mm tot een halve cm. Een halve cm gedeeld door 87 is 0,05 mm (vijf honderdsten van een milimeter) ....dat ga je niet zien. Maar voor ons modelbouwersgevoel moet er wat relief zijn, dat snap ik.
Op de foto rechts kant en klaar gekocht van Scalemodelscenery en links een zeer oud baksteenvel van GmenS (Piet Peetoom) destijds. Geen idee of dat nog bestaat. Kopse kanten werk ik bij met een zelf op kleur gebracht mengsel verf.
Mijn eigen print nog niet gebruikt.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #138 Gepost op: 23 April 2025, 14:03:29 »
wow, die zijn ook tof! Ook bij mij moet het er het één en ander bijgewerkt worden. Dit kan vrij eenvoudig met een mengsel Vallejo verf. De kleur is goed te benaderen.
Maar het gaat vooral om dit soort stukjes:
De bovenrand is ondertussen al wel bijgewerkt en voorzien van een tegelrandje.
Nu de tegeltjes nog eens gaan verven :)
« Laatst bewerkt op: 23 April 2025, 14:05:34 door tothebeach »
« Reactie #139 Gepost op: 23 April 2025, 15:10:04 »
mi Leent het Redutex zich juist om die reden niet goed voor muren. Wel voor straten. Daar wordt elke vorm toch aan gort gereden.
Besides, R is een dure hobby, en er zijn genoeg goede alternatieven.
Groet
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #140 Gepost op: 08 May 2025, 14:12:38 »
Alternatieven zijn er inderdaad genoeg, maar het was eens leuk om zo te experimenteren :)
En daarvoor is dit baantje ook eigenlijk bedoeld. De electronica is een experiment, werken met Redutex evenzo.
Iets meer vertrouwd is het bouwen aan het landschap. Dat gebeurt met een mengsel van gips, zand en grotegatenvuller. Dat alles op een bedje van papier-maché. De sporen worden hier en daar ook dik ingebed. Ze zijn met zand gevuld, zeg maar.
En dan ziet het overzicht er ongeveer zo uit:
Een kleurtje, de sporen beter afwerken en dan het landschap verder invullen...
michel
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #141 Gepost op: 14 May 2025, 06:29:43 »
Nog nooit heb ik bomen af gebouwd. Veel verder dan het skelet is het nooit gekomen. Tot nu toe. Zie daar exemplaar 1 van mijn bomen.
Tevreden? Jawel, ik heb er veel van geleerd. Ik moet deels ander materiaal gaan gebruiken, de bast is te dun en het kleurgebruik moet ook anders. Daarnaast is de boom in de basis al te dik. Dus nee, deze boom gaat niet op de baan staan.
Iets meer staat op mijn blog. Maar, wordt vervolgd dus.
« Reactie #142 Gepost op: 14 May 2025, 07:35:14 »
Niet slecht voor een 1e poging, die van mij was nog veeeeeel kaler  ;D.
Wat mij hielp was het gebruik van vijverwatten als vulmateriaal. Daardoor kreeg je meer volume en leek het meer een loofboom. Dennenbomen zijn een stuk lastiger. Qua bast, ik heb een miniscuul laagje klei gebruikt, om het draad te camoufleren. Werkte ook niet 100%, maar de stammen zijn op mijn baantje onzichtbaar.....
Zie mijn topic hoe ik het deed, ergens staat ook een fotobeschrijving:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=96821.0
Rogier
« Reactie #143 Gepost op: 14 May 2025, 08:57:04 »
Ook wel een prettige uitleg van materialen en technieken.
https://youtu.be/DwADkiE3lSo?si=kYZRvjKmnfoh3wWP
Sowieso een fijn kanaal om inspiratie uit te halen wat betreft scratch building  (y)
Gerard van de Weijer
« Reactie #144 Gepost op: 14 May 2025, 13:43:25 »
Alle begin is moeilijk maar hij ziet er desondanks mooi uit.
Kijk eens hier om de stam filigraan te houden:
https://www.youtube.com/@marklinofsweden/search?query=trees
Suc7 ( is ietsje meer)
Gerard
  • Steel is king!
« Reactie #145 Gepost op: 15 May 2025, 11:23:19 »
Zeer acceptabel als boom.  (y)
MB
bouwdraadje
« Reactie #146 Gepost op: 15 May 2025, 12:09:31 »
Ik vind het ook best een goeie boom. Moeder Natuur maakt ook wel eens een potje van haar creaties, dus kan best.  ;)
Albert
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #147 Gepost op: 15 May 2025, 19:46:50 »
Moeder natuur is best wel "streng" en houdt zich aan  , hoe zal ik het schrijven..."natuurlijke wetmatigheden"?
Er is trouwens nog steeds in de encyclopedie van dit schitterende forum een beschrijving om een "slanke" natuurlijk ogende stam te creëren. ;)
gewoon een kerndraad met eromheen gedraaid 0,4 mm draden met lussen.....
heel fijn zaagsel of restjes fine turf met een zeef opbrengen. 1 of 2 laagjes.
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #148 Gepost op: 03 June 2025, 23:22:59 »
Hier heb je dus je draadje verstopt :)
Grtz,
Samuel.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #149 Gepost op: 05 June 2025, 10:00:28 »
 ;D
Het was ook makkelijk, 't is maar een klein baantje
