19 January 2026, 23:53:23
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Hulp gevraagd ombouwen naar digitaal  (gelezen 2355 keer)
RemcoStarter
« Gepost op: 26 August 2023, 10:36:35 »
Goedemorgen modelspoorders!
Zeg ik zit met het volgende...
Ik ben een tijdje geleden van een analoge n spoorbaan overgestapt naar een n spoorbaan met z21 besturing.
Ik ben erg goed in het maken van scenery, landschappen etc, maar het digitaliseren van een analoge lok naar digitaal is voor mij lastig. Als een lokje digitaal is voorbereid dan is het geen probleem want dan prik je er gewoon een decoder in en klaar.
Het gaat mij om de (meestal) wat oudere lokjes waarvan er genoeg staan op marktplaats welke dan omgebouwd dienen te worden naar decoder.
Welke decoder moet ik kopen?
Welke draden sluit ik waarop aan?
Ik heb een klein budget, vandaar dat ik graag zelf wil kunnen snappen hoe dat aan te pakken (in Jip en Janneke taal :-)).
Is er iemand die mij hierbij kan helpen?
Of zijn er ergens goede filmpjes of sites waarin stap voor stap dit proces wordt uitgelegd?
Ik woon in Harderwijk, mocht er toevallig iemand in de buurt zijn die eens kennis wil delen.
Ik hoor het graag. Bedankt alvast voor jullie tips en hulp, top!
Groetjes Remco
everh003
    • Spoor en Staal
Re: Hulp gevraagd ombouwen naar digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2023, 10:40:43 »
Kijk ook hier eens https://www.1zu160.net/digital/einbau.php
Diverse voorbeelden, en met vertaalhulp van Google is Duits ook wel te doen.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2023, 10:49:55 »
Dat is een vraag die alleen jij eigenlijk kan beantwoorden. Dit omdat er naast een enorm aanbod verschillende decoders, ook even zovele wensen van modelspoorders zijn.
Als je er tevreden mee bent dat een lok met getrokken trein erachter tóch sluitseinen voert en die altijd werken, ongeacht wat er dus achter hangt, kun je met hele goedkope decoders uit de voeten.
Ook zijn er tegenwoordig 'Chinese' decoders op de markt, die beduidend goedkoper zijn dan de gevestigde namen als ESU, Zimo en andere merken, maar vaak ook minder functies hebben en over het algemeen ook minder robuust zijn dan de decoders van die andere merken.
Als je weinig geld hebt kun je dat overwegen, met het risico dat bij een sluiting de boel écht stuk gaat, terwijl ESU's en Zimo's nogal vergevingsgezind zijn en na het opheffen van de kortsluiting (een beetje afhankelijk van wáár die kortsluiting zat) gewoon weer werken.
Een ESU kan 25 euro kosten, maar ook 4 tientjes, puur afhankelijk van wat je er mee wil kunnen, idem voor Zimo-decoders.
Wat je sowieso nodig hebt is een simpele multimeter: die kun je vaak voor weinig bij de bouwmarkt krijgen (en zelfs de Action verkoopt nu een model, je moet er alleen GEEN netspanning mee gaan meten!). Daarmee kun je verbindingen testen op doorgang (of juist onderbroken zijn), iets wat zeker noodzakelijk is als je gaat digitaliseren.
RemcoStarter
« Reactie #3 Gepost op: 26 August 2023, 11:53:16 »
Hoi Menno en Everh003!
Dank voor jullie info, ik ga de site eens bekijken.
Een multimeter heb ik, toppie.
Ik heb idd niet vel wensen. Gewoon digi rijde  en lichten/sluitlichten afhankelijk van rijrichting aan/uit.
Nog meer info/tips zijn zeker welkom  (y)
Menno
« Reactie #4 Gepost op: 26 August 2023, 11:59:52 »
Astu. Totaal vergeten: een soldeerbout en decoderdaad (voorbeeld: https://www.modeltreinen.nl/a-61471300/brawa-draad/brawa-32400-flexibel-decoderdraad-0-05-mm2-10mtr-lila/#description )
Dat draad is erg dun en daarom ook erg flexibel. Een nadeel is dat de isolatie gevoelig is voor solderen (een paar millimeter aanstrippen en solderen is vaak garantie dat er een centimeter koper bloot komt te liggen omdat de isolatie door de hitte terugtrekt)
De soldeerbout hoeft geen duur model te zijn, maar koop niet het eerste de beste model in de bouwmarkt of bij bol.com: daar zijn al diversen hier het schip mee ingegaan. Velleman, (een fabrikant, geen winkel) verkoopt voor weinig geld leuke modellen die je bij veel aanbieders kunt krijgen.
RemcoStarter
« Reactie #5 Gepost op: 26 August 2023, 12:57:24 »
Nice Menno!
Ja soldeerbout heb ik bij een treinenwinkel gekocht tijdje terug.
Ik kan goed solderen, veel gedaan al.
En ik heb wat soorten decoderdraad liggen omdat ik wel eens wat heb laten ombouwen en dan kreeg ik de restanten meegezonden die overbleven.
Ook een analoog lokje welke was omgebouwd naar digitaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar. Veel foto's genomen en dus zo weer in elkaar kunnen zetten met goed resultaat!
Dus ik kan het vast wel, maar ik weet niet hoe ik moet beginnen en welke componenten ik moet los/weghalen uit een oude lok en welk draad vd decoder ik waar moet aan solderen.
Dit wil ik graag gaan snappen...
Menno
« Reactie #6 Gepost op: 26 August 2023, 13:48:10 »
Kijk, dat scheelt ;) . Voor decoders zijn meerdere normen wat betreft kleurgebruik van de draden en aansluit-mogelijkheden in de lok (NEM651, NEM652 en dat soort termen).
Als je lok niet voorbereid is voor digitalisering heb je met die stekker-normen vaak niets van doen, maar je kunt altijd een decoder met bedrade stekker kopen om die er vervolgens vanaf te knippen en de draden zelf aan de juiste aansluitingen te solderen.
Rood en zwart is rails, oranje en grijs is motor bij DCC. De eerste zoveel functie-aansluitingen zijn, voor zover ik weet, genormaliseerd. (uit m'n hoofd wit en geel voor licht respectievelijk licht voor en licht achter en groen en paars voor respectievelijk functie-uitgang F1 en F2)
Het belangrijkste is dat er tussen elke individuele aansluiting geen verbinding is met andere aansluitingen: motor-aansluitingen mogen geen contact maken met functie-aansluitingen, rail-aansluitingen of elkaar, idem voor elke andere aansluiting. Daar heb je de doorpiep-functie op je multimeter voor om dat te controleren (of de waarde 0 op het scherm daarvan als de meter geen pieper aan boord heeft).
Daarnaast zitten er voor motoren vaak allerlei ontstoor-onderdelen in een lok, die voor digitaal bedrijf niet persé noodzakelijk zijn. Tegenwoordig veroorzaken modeltreinen sowieso nog maar weinig ether-overlast als ze niet ontstoord zijn, daar AM-ontvangst zelden nog voor komt en ook TV negen van de tien keer met een kabel het huis binnenkomt.
Dergelijke ontstoor-onderdelen worden over het algemeen gewoon verwijderd en kunnen de decoder zelfs hinderen in het meten van de juiste motorspanningen (indien de decoder over lastregeling beschikt (dat is: meer spanning naar de motor bij heuvel op, minder bij heuvel af)). Bij de betere decodermerken wordt daar in de handleiding vaak voor gewaarschuwd, maar vaak kan het geen kwaad ze te verwijderen.
EDIT: ondanks een klein budget is het misschien aan te raden om gewoon te beginnen met een flink bespeelde lok die je koopt puur voor opdoen van digitalisatie-ervaring. Op die manier loop je minder kans een model wat je aan het hart gaat te verprutsen.
Bahn-AG
« Reactie #7 Gepost op: 26 August 2023, 14:21:03 »
Ik denk dat voor een oud N lokje de inbouwruimte het grootste probleem zal zijn. Alleen dat beperkt je keuze in decoders al behoorlijk.
bart
RemcoStarter
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2023, 14:52:38 »
Gouden info Menno, super.
Ik heb zojuist een Arnold BR110 lokje gekocht.
Die ga ik proberen om te bouwen.
Als het zover is kom ik zeker met paar foto's en mijn ervaring (en wellicht wat vragen ;-)).
1000 maal dank voor de duidelijke tips zover!
RemcoStarter
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2023, 14:53:17 »
We gaan het meemaken Bart! Thanks!
Fritsprt
« Reactie #10 Gepost op: 26 August 2023, 15:22:46 »
Je kan ook altijd even op You Tube kijken of er een filmpje is van een (vergelijkbare) ombouw. Als voorbeeld een ombouw van een Arnold Br111. Vermoedelijk lijkt het binnenwerk van jouw Br110 hierop.
https://www.youtube.com/watch?v=eJcMJ39SSC0
« Laatst bewerkt op: 26 August 2023, 17:26:36 door Fritsprt »
Groet Frits
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #11 Gepost op: 26 August 2023, 16:39:25 »
Vlak bij jou in de buurt (Ermelo) zit een winkel waar ze workshops geven.  ;D ;D ;D ik snap het kleine budget hoor  :)
Je kunt ook lid worden van een vereniging zoals De Drijfstang in Nunspeet of de MSV Dronten. Daar zit vaak ook kennis die je misschien op een wat meer betaalbare manier begeleiden.
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
phdirk
« Reactie #12 Gepost op: 26 August 2023, 17:02:46 »
Hallo Remco,
Ik wil Martin absoluut geen brood uit de mond stoten, maar iets verder in Putten woon ik. Je bent altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen en te zien hoe ik een en ander doe.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Reactie #13 Gepost op: 26 August 2023, 17:16:41 »
Inderdaad, net ook wat je wensen zijn, vergelijk merken met elkaar (vooral modellen met nem (voorbereid)) kan je makkelijk wisselen met deccoders..
D&H Heeft bijvoorbeeld eigenschappen wat Zimo of Kuehn niet heeft.. andersom netzo..
Je vergeet de Roemeen Train O Matic, best leuke decoders  ;D
Vergeet vooral niet dat het ene model het andere model niet is.. iedere loc en decoder heeft zijn eigen eigenschappen.
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
RemcoStarter
« Reactie #14 Gepost op: 26 August 2023, 17:17:16 »
All, nogmaals dank voor jullie tips en advies, super.
@ Dirk, ik kom graag even terug op je voorstel om eens in Putten te kijken! Ben nu aan het werk. Stuur je later dit weekend wel even een pb-tje.
Fijne avond allemaal!
