De prachtige reeksen van Bemo door Ronald Halma
Vandaag om 16:52:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Ronald Halma
Vandaag om 16:50:27
Een leuke vrachtwagen door Arjan6511
Vandaag om 16:20:57
C12c rijtuig door Eelco Storm
Vandaag om 16:11:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Spelfaut
Vandaag om 16:10:12
Leubachtalbahn door einte
Vandaag om 15:55:48
Vandaag om 15:38:11
De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
Vandaag om 15:28:18
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 15:21:36
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 15:08:57
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025. door MOVisser
Vandaag om 14:58:42
Vandaag om 14:33:55
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:26:28
Tankinstallaties voor dieseltreinen door spoorijzer
Vandaag om 14:15:25
Au bord de la Cèze door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:52:31
Vandaag om 13:48:33
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:47:24
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huup
Vandaag om 13:26:41
Vandaag om 13:06:40
Ketelwagens, welke hebben jullie? door KNed
Vandaag om 12:27:57
Seinschakelaar door Trein033
Vandaag om 12:08:49
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door Hennie
Vandaag om 11:26:32
Led schakeling ed. door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:16:01
05 October 2025, 22:35:03
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
05 October 2025, 21:05:09
NS-1000 in spoor-1 door daempfer
05 October 2025, 20:42:19
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Ronald69
05 October 2025, 17:49:16
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
05 October 2025, 17:32:31
05 October 2025, 17:03:11
05 October 2025, 16:41:42
Auteur Topic: Fleischmann 1780 draaischijf handmatig draaien, digitale treinen rijden  (gelezen 1615 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Ik wil deze draaischijf (voor een kennis) zo aansluiten dat hij deze met de originele draaiknop kan laten draaien en de treinen handmatig digitaal kan laten rijden met de DR5000 centrale en de Wlanmaus.
De sporen moeten dus gescheiden zijn van de draaischijf aandrijving.
Er worden geen bezetmelders aangesloten op de brug of op de aansluitende sporen. Er wordt dus alleen handmatig gereden met een Wlanmaus.
De originele handleiding heeft per 2 aansluitsporen een schakelkastje 507 maar het zou mooi zijn als de polariteit automatisch geregeld wordt. De brug wordt blijkbaar gevoed uit de spooraansluiting A maar ik zie niet waar of hoe de polariteit wordt omgedraaid als de brug 180 graden draait.
Hoe koppel ik de aandrijving van de draaischijf los van de sporen, of is die koppeling er helemaal niet?
Hoe sluit ik de brug en de aansluitende sporen zo aan dat ik niet in de knoei kom met de polariteit?
(Ik wou een printscreen van de handleiding uploaden maar ik krijg een server error)
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Eric v C
Re: Fleischmann 1780 draaischijf handmatig draaien, digitale treinen rijden
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2023, 13:30:40 »
Albert,
Had je deze link al bekeken?
http://www.altemodellbahnen.de/t29036f121-Fleischmann-Drehscheibe.html
Schema en foto's van aansluitdraden  van de FM 1780.
Eric
AlbertG
« Reactie #2 Gepost op: 13 August 2023, 16:42:28 »
Hoi Eric,
Bedankt voor het delen. Ik heb hier op het forum wel een zoekactie gedaan maar geen antwoorden gevonden op mijn vraag.
Ik ga de pagina waar je naar verwijst eens goed bestuderen.
Hartelijke groeten,
Albert.
  • Klaar voor vertrek
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2023, 06:55:37 »
Let op dat er twee uitvoeringen zijn van deze draaischijf! Ze hebben hetzelfde nummer, maar de elektrische werking verschilt. Bij de ene worden de aansluitende sporen van spanning voorzien door de draaibrug (zelf heb ik deze versie), bij de andere niet. Van de laatste is het aansluitschema te zien op de pagina waar Eric naar verwijst. In de Fleischmann-HO database vind je de handleiding voor beide versies.
Of je de ene of de andere versie hebt kun je zien aan de bedrading aan de onderkant. Loopt van elk spoor een draad naar het midden? Dan worden de sporen automatisch van spanning voorzien door de brug. In het andere geval gebruik je een schakelaar 507 zoals in jouw eigen handleiding te zien is. (De andere rail wordt via het metaal van de draaischijf zelf doorgegeven).
Wat niet in de handleiding staat is de ompoling van de spanning op de brug. Dat doet de brug zelf tijdens het draaien. In het midden, onder de brug, zit een plaat met sleepcontacten:
(foto door deelnemer Bernd van Forum Alte Modellbahnen)
In het draaigebied waar geen sporen zijn, is de brug spanningsloos. Zodra hij in de buurt komt van de aansluitingen, komt er weer spanning op te staan. Dat zijn in de foto de twee bovenste banen op de plaat.
De brug bepaalt dus niet de polariteit van de aangesloten sporen: de brug wisselt van polariteit bij het omdraaien. De aansluitingen hebben altijd dezelfde polariteit, die bepaald wordt door aansluitspoor A in de handleiding. Tegenover elkaar liggende sporen, die door de brug verbonden worden, hebben dezelfde polariteit.
De spanning op de brug is dus altijd zodanig dat een lok van een van de aangesloten sporen de brug kan oprijden. Staat de brug zo dat aan de andere kant ook een spoor is, dan kan er direct doorgereden worden.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2023, 08:59:58 door Ferdinand Bogman »
Parketrijder met voornamelijk jaren 60/70-Fleischmann-spul. Van plan ooit weer een vaste baan te bouwen. Tot die tijd: Wohnzimmer Rbf
AlbertG
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2023, 14:58:29 »
Hoi Ferdinand,
Bedankt voor de uitgebreide toelichting.
Goed om te weten dat er 2 versies zijn. We hebben de versie waarbij elk spoor apart moet worden aangesloten.
Aangezien de brug ompoolt tijdens het draaien kunnen we dus gewoon over de brug rijden zonder aanpassingen.
Dan is de enige vraag die nog rest of we de Peco rails passend kunnen krijgen op de aansluitende sporen.
Hartelijke groeten,
Albert.
  • Steel is king!
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2023, 15:50:07 »
Peco SL100 en de SETrack H0 passen prima op de messing 6000 en 1700 serie. Voor de verbinding zou ik wel de Peco raillassen SL10 gebruiken. Die klemmen net even wat beter op de Peco railvoet dan de Fleischmann messing railverbinder.
MB
bouwdraadje
AlbertG
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2023, 17:47:46 »
Bedankt voor de tip over de raillassen. Die zijn volop op voorraad, dus komt goed.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #7 Gepost op: 24 August 2023, 16:22:14 »
Goed nieuws: de draaischijf werkt nog, na ongeveer 25 jaar in de doos te hebben gezeten. Een drupje olie op het tandwiel met rondsel doet wonderen.
De rails van de brug is schoongemaakt en we hebben een stuk rails op 1 aansluiting aangesloten. De Peco rails past perfect. De eerste digitale trein is vervolgens de brug op- en afgereden, maar wel aan dezelfde kant.
De volgende stap is alles goed schoon te maken en de aangesloten sporen aan te sluiten zodat de loc overal de brug op- en af kan rijden. Dit doen we allemaal in een voorlopige opstelling.
Als dat allemaal werkt gaan we kijken hoe de draaischijf precies in de baan komt te liggen.
Bedankt voor alle tips.
Hartelijke groeten,
Albert.
  • Steel is king!
« Reactie #8 Gepost op: 25 August 2023, 09:06:32 »
Succes!  We zien hier overigens graag plaatjes.
Dit alles onder het motto:  Foto's, het volk wil foto's  ;D
MB
bouwdraadje
AlbertG
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2023, 13:55:12 »
Als het volk foto's wil dan krijgen ze foto's  ;D
De testopstelling.
De loc is een BR193 van Piko met adres 23 en het DCC protocol. Deze heb ik ingelezen in de Märklin Mobile Station.
De groene transformator is alleen voor de aandrijving van de draaischijf.
De MS2 is met de 2 groene klemmen aangesloten op de rails. De rode draad in de linker klem gaat naar het linker aangesloten spoor. De blauwe draad met de gele draadhuls gaat naar het rechter aangesloten spoor
Het rechter aangesloten spoor
Het linker aangesloten spoor
https://drive.google.com/file/d/1jpsiw97Fdrj5GVcihXNV6a9QChgY184p/view?usp=sharing
De video. De trein rijdt prima over de brug en naar de aangesloten sporen. Ook als de schijf 180 graden gedraaid is.
De draaischijf zelf draait niet helemaal soepel en soms blijft de borgpen steken. Daar zit dus nog verbetering in. Ik heb al het nodige gevonden over een complete revisie van deze draaischijf.
En dan is het natuurlijk zaak om de draden netjes aan de onderkant te solderen.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2023, 16:51:38 door AlbertG. Reden: Verwijzing naar de video aangepast zodat iedereen die kan zien. »
Hartelijke groeten,
Albert.
