Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Vandaag om 01:25:24
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
24 January 2026, 22:34:05
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
24 January 2026, 13:28:12
Auteur Topic: Decoder inbouw N-locs i.c.b. met Intellibox.  (gelezen 2304 keer)
Grumpy
  • Een tevreden Märklin Digitaal rijder.
  • Oost-Souburg.
    • http://www.modelspoorh0.nl
« Gepost op: 22 April 2008, 13:50:51 »
Beste mede forummers,
Ik zit met een vraag welke ik eigenlijk na lang zoeken (googelen) niet echt kan vinden.
Een goede kennis heeft N-locs en wil deze voorzien van decoders.
Nu rijd ik zelf met Marklin H0, Intellibox en daaraan een Marklin 6002, 16V~  52Va trafo.
Nu heb ik wel 1 meter N-spoor liggen om eventueel te gebruiken als programmeerspoor.
Ik kan natuurlijk wel de IB aan de N-rail bevestigen, geen punt.
Wanneer ik de IB in de DCC mode zet, na mijn mening ook geen punt.
Maar mijn vraag is, wanneer ik de intellibox gebruik kan het dan kwaad waarneer ik aan de intellibox  de  M* trafo hang ? ::)
Het is een wisselstroomtrafo en ik ben er niet zeker van of ik daar een gelijkstroomtrafo aan zou moeten hangen. ???
Wie kan de twijfel weghalen?
Dat ik dit vraag heeft te maken dat ik na ombouw graag de locs zou willen testen. (en dat de decoders niet defect kunnen raken) :o
Mocht mijn vraagstelling niet voldoende zijn laat het mij weten zodat ik dit kan corrigeren.
B.v.d.
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Decoder inbouw N-locs i.c.b. met Intellibox.
« Reactie #1 Gepost op: 22 April 2008, 14:18:47 »
Je kunt de IB instellen op N-Spanning via het menu, maar echt noodzakelijk is het niet, de N-Decoder kan ook gewoon de normale spanning aan. De meeste N-decoders zijn geschikt voor een spanning van 21V.
Mvg
Wim.
Grumpy
  • Oost-Souburg.
« Reactie #2 Gepost op: 22 April 2008, 14:25:25 »
Beste Wim,
Bedankt voor je reactie.
Het gaat hier om Digitalplus by Lenz, Gold mini's" decoders.
Misschien dat jou dit iets zegt?
Zelf ken ik ze niet.
Maar ik vertrouw erop als jij zegt dat het mogelijk is dat dit zo zal zijn.
Nogmaals bedankt. ;)
Riny
« Reactie #3 Gepost op: 22 April 2008, 16:46:38 »
Riny,
De Intellibox moet je altijd voeden met wisselspanning. Als je er een gelijkspanningstrafo aan hangt gaat het niet goed.
Binnen de Intellibox wordt de wisselspanning gelijkgericht in twee gelijkspanningen, een positieve en een negatieve. En daar wordt vervolgens weer de digitale spanning van gemaakt.
Jouw onzekerheid komt door de verderfelijke gewoonte van fabrikanten en winkeliers om nog steeds van gelijkstroom en wisselstroom te praten. Maar bij digitaal hebben die termen nauwelijks betekenis meer. Digitaal is digitaal, meer niet.
Grumpy
  • Oost-Souburg.
« Reactie #4 Gepost op: 22 April 2008, 17:17:07 »
Beste Klaas,
Ook jij bedankt voor je duidelijke uiteenzetting.
Dat ik informeer heeft betrekking op het feit dat het niet mijn eigen locs en decoders zijn en dan ook geen schade wil veroorzaken.
Dat ombouwen is in het geheel geen probleem.
Maar ja, er moet toch getest kunnen worden.
En op dat punt was ik even niet zeker van mijn zaak.
Met jouw stelling betreffende de fabrikanten en het verschil wissel of gelijkstroom, daar zit wel een kern van waarheid in.
Ergens weet ik dat ook wel, maar toch...................... :o
Het is uiteindelijk voor iemand anders en je wil het zo goed mogelijk doen, zeker als ze je in vertrouwen de opdracht geven.
Ook jij weer bedankt voor de bijdragen.
Riny
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #5 Gepost op: 22 April 2008, 22:09:06 »
Zoals Wim al melde zijn de meeste N-dekoder geschikt voor 21 volt.
Een uitzondering daarop zijn de ESU micro's. Daar wordt een note bijgeleverd waarop staat dat de rail spanning niet te hoog mag zijn (18 volt)
Er komt/is zelfs een special Ecos waarbij de trafo 15 volt levert i.p.v 16.
De genoemde Lenz dekoders zijn niet zo kritisch.. Overigens kan je ook de gewonen silver uitvoeren gebruiken. De extra funkties bij de Gold versie zullen waarschijnlijk toch niet gebruikt worden.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Grumpy
  • Oost-Souburg.
« Reactie #6 Gepost op: 23 April 2008, 10:55:22 »
Beste peter,
Ook heel erg hartelijk bedankt voor de informatie.
Riny
