Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Al het andere!
Lichtgewicht frame: probeersel lasercut en Onshape
Topic: Lichtgewicht frame: probeersel lasercut en Onshape (gelezen 1206 keer)
Boertje
Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
17 July 2023, 11:25:59 »
Moage allemaal,
Gewoon omdat het kan, omdat het leuk is en omdat ik misschien nog wel ns een fotodiorama wil bouwen: Hoe kan ik een lichtgewicht frame ontwerpen met OnShape, die laseren uit 5 mm hout (of 3 mm of 8 mm) van die timmerplaatjes van de GXXXX en hoe stevig is dat dan?
Binnen OnShape heb je meerdere mogelijkheden om haakse verbindingen te maken. Ik gebruik al heel lang de Laserjoint maar voor dit project ook de Lap joint in gebruik genomen voor 'kruisende plaatjes'. Het eerste probeersel staat hieronder. 30 x 30 cm2, 4 cm hoog, en de topplaatjes zijn 2 cm breed. Alles gemaakt met 5 mm timmerplaatje uit bruto ongeveer 60 bij 20 cm2 hout. Ik heb het ontwerp daarna nog iets uitgebreid om ook aan de 'onderkant' van het geheel een compleet in elkaar stekend geheel te krijgen wat zonder lijmtangen in elkaar gezet en gelijmd kan worden.
Hieronder de foto's/tekening:
Hier de uitgebreide OnShape tekening, inclusief de extra 'slotjes' die hier aan de bovenkant van het geheel op iedere hoek zijn gemaakt. Deze 'slotjes' heb ik niet gelaserd.
Dan de laser aan het werk (Atomstack S20 Pro). Gaat door 5 mm hout heen met 400 mm/min, 100% power, 2x. Lange benen, F3 beds eronder met haken om het hout vast te houden, de F3 beds en het frame van laser zijn aan de onderplaat geschroefd zodat alles tegelijkertijd trilt en beweegt tijdens het bewegen van de laserkop.
En na het laseren en in elkaar lijmen het eindresultaat. Net gelijmd, moet nog even goed drogen, maar volgens mij een stevig geheel. Voor een echt frame van een module oid kun je natuurlijk alle maten veranderen. De gaten zijn dan voor alle kabels etc.
In de basis is dit een verlijmd T-balken geheel. Je kunt het nog steviger maken door er een H-balk van te maken en de bovenkant-plankjes aan de onderkant kopiëren.
Door de plankjes te gebruiken op deze manier kun je ook in 1 keer de houder van een achtergrond en verlichting uitlaseren, ongeveer zoals Ronald Halma zijn kleine modules bouwt. De plankjes worden dan gesneden in een U-vorm met aan de binnenzijde van de U ook weer de 2 cm verstevigingsplankjes er op gelijmd.
Smaakt naar meer....
Eddy
Laatst bewerkt op: 17 July 2023, 11:28:13 door Boertje
Albulisch
Surava in Modules
Eddytrain.com
Onshape Gebruikersgroep
Re: Lichtgewicht frame: probeersel lasercut en Onshape
17 July 2023, 15:01:25 »
@Eddy,
Je hebt meteen voordeel van je grotere lasercutter. 👍
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
17 July 2023, 20:46:38 »
Ziet er bekend uit.
Het was bij mij zo nauwkeurig gelaserd, dat ik de boel makkelijk in elkaar kon zetten (en houden) zonder gebruik van houtlijm. (En nog steeds zit één gedeelte slechts geklemd.
en dan
En dan uiteindelijk
Boertje
17 July 2023, 22:37:13 »
Cool! Ziet er goed uit!
Eddy
Albulisch
Surava in Modules
Eddytrain.com
Al het andere!
