Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
Vandaag om 22:18:11
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door R1954
Vandaag om 22:14:24
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
Vandaag om 21:56:34
Bahnstrecke 5867 door wob
Vandaag om 20:51:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:47:50
Vandaag om 20:15:00
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:03:57
Vandaag om 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
Vandaag om 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 19:35:46
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
Vandaag om 18:26:24
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Auteur Topic: Doormeten van een decoder/decoder defect?  (gelezen 1403 keer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Gepost op: 17 July 2023, 10:02:16 »
Voor een forumvriend los ik een kortsluiting op van een Roco Sik (tweerail). Het is een oude sik, met de nieuwere aandrijving. Het motortje zit mooi geïsoleerd, en de decoder (merk onbekend) zit goed aangesloten.
Bij het doormeten van de lok (door weerstand te meten) stuitte ik op kortsluiting, de weerstand was 0. Dat schreef ik eerst toe aan de stroomafname strips. Deze lagen namelijk direct tegen het chassis aan. Dit leek mij een probleem dat ik wel kon oplossen.
De lok heb ik uit elkaar gehaald en om zeker te weten dat ik de lok goed zou repareren, heb ik (analoge) stroom* direct op de motor gezet. Die draaide als een zonnetje. Vervolgens heb ik de stroom op de stroomafname strips gezet. Een klein blauw vonkje en geen reactie. Gezien andere draadjes zou een digitale lok ook analoog moeten reageren.
Kan het zijn dat hetzij de decoder defect is/kortsluiting maakt? Of kan het zijn dat de decoder geen analoge spanning doorgeeft en zo geen reactie geeft? En zijn er andere mogelijkheden? Ik ben helaas niet in bezit van een muis/DCC centrale.
Wat plaatjes:
Testopstelling:
aansluiting Decoder
Decoder
*) direct vanuit een Fleischmann trafo
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Doormeten van een decoder/decoder defect?
« Reactie #1 Gepost op: 17 July 2023, 10:11:10 »
Met of zonder de decoder eraan? Als deze nog wel was aangesloten zal de decoder nu stuk zijn.
MartinRT
« Reactie #2 Gepost op: 17 July 2023, 10:22:46 »
Uit (eigen) wijsheid kan ik de reactie van Rick bevestigen.
Heb je een decoder aangesloten op de motor en zet je om te testen gelijkspanning direct op de motor, dan heb je daarmee de decoder kapot gemaakt.
De test is op deze manier een destructieve test.
008200
« Reactie #3 Gepost op: 17 July 2023, 10:29:02 »
Je hebt, door spanning op de motor te zetten, om deze te testen,
de motoruitgang van de decoder meteen ook -maar verkeerd-om - van spanning voorzien.
Die zal mogelijk nu defect zijn.
Om de decoder te testen zou je toch een DCC-centrale moeten gebruiken om zo de decoder te resetten.
Als de decoder nog op gelijkspanning reageert (alleen aanbieden via de rode en zwarte  draad )
dan valt het mogelijk nog mee.
Anders moet je toch echt rekenen op een defecte decoder.
François
« Laatst bewerkt op: 17 July 2023, 11:57:01 door 008200 »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #4 Gepost op: 17 July 2023, 11:13:34 »
Nou, dat zal me leren om met digitaal bezig te zijn :-\ Heeft iemand enig idee wat voor decoder er in zit?
michel
« Reactie #5 Gepost op: 17 July 2023, 11:21:26 »
Een Gold mini van Lenz.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #6 Gepost op: 17 July 2023, 11:52:12 »
Dank voor alle reacties. Ik ga er mee aan de slag.
« Reactie #7 Gepost op: 17 July 2023, 12:02:55 »
https://www.lenz-elektronik.de/digital-plus/decoder-uebersicht.php
Deze is beveiligd tegen kortsluiting volgens deze tabel,
 dus pas na controle met een decoder tester of met een DCC centrale,  weggooien!
Soms heb je mazzel dat een decoder het toch nog doet na een reset.....!
handleiding
If you wish to reset all the decoder CVs to the ex-works setting, enter value 8 or 33 in CV8
François
« Reactie #8 Gepost op: 17 July 2023, 12:06:49 »
ja, tegen kortsluiting. Maar een vreemde spanning op de uitgang zetten is andere koek.
Niettemin kan de decoder deze escapade overleefd hebben. De moeite waard om dit te testen.
008200
« Reactie #9 Gepost op: 17 July 2023, 16:59:49 »
@Klaas: waarschijnlijk is ie overleden, uiteraard , maar: nooit geschoten altijd mis......
Overigens is déze Lenz decoder nauwelijks meer verkrijgbaar, maar een Lokpilot micro werkt ook prima
( zonder stekker, want die past niet in je sik!)
Succes met testen en inbouwen
François
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #10 Gepost op: 17 July 2023, 17:13:23 »
De decoder heeft ook geen stekker aansluiting. Ondertussen loopt het lokje weer hartstikke mooi analoog. En ik moet nog wat bij Lippe bestellen, dus dat wordt dan maar een ESU, zoals je aanbeveelt. Die Lenz kan ik idd nergens meer vinden.
En dat testen kan altijd nog, mocht ie het doen, heb ik een reserve decoder voor kleine lokjes. :)
Dank voor alle hulp
michel
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #11 Gepost op: 17 July 2023, 17:32:20 »
Hmm,
Wel handig dat iemand dat kan doen voor mij ;D
Miss een sprong in het diepe voor jou in de digitale wereld.
Kan ook zijn dat ik hem zelf vernaggeld heb met
Het rangeerdeel van Werkspoor op spanning brengen.....
Gr. Koen.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #12 Gepost op: 17 July 2023, 17:42:01 »
Nee hoor, ik heb al eerder digitaal gereden en decoders in en uitgebouwd. Maar ik mis het gevoel en technisch inzicht indien er problemen zijn. Dan heb ik hulp nodig van derden. En dat is niet altijd even handig. Maar nu had ik de tijd ervoor.
michel
    • Midland
« Reactie #13 Gepost op: 17 July 2023, 18:22:55 »
Het viel bij mij op dat ie schokjes maakte, dus wel contact met de decoder.
Maar verder reed ie er niet op.
Resetten en de cv instellingen aanpassen ging ook niet van harte.
(Terwijl die enige jaren ervoor gewoon gereden heeft)
Dat is zo'n beetje het logboek van de 264.
Met daarbij nog zelf geprobeerd en uitelkaar gehaald.
Verwijt niet alles aan jezelf Michel :D
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2023, 18:24:26 door NS264 »
