Vandaag om 16:23:15
Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 16:04:13
Vandaag om 16:01:37
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Optrekken Piko Hondekop bij groen sein  (gelezen 2503 keer)
Tom
« Gepost op: 20 April 2008, 14:16:46 »
M'n Piko Hondekop trekt na het krijgen van een groen sein pijlsnel op. De instelling voor de optrekvertraging lijkt hier niet te werken.
(De optrekvertraging werkt wel als ik de Hondekop op een ander spoor zet).
Zie ik iets simpels over het hoofd?
Graag jullie reactie.
Tom
Re: Optrekken Piko Hondekop bij groen sein
« Reactie #1 Gepost op: 20 April 2008, 14:38:28 »
Vertel eerst eens wat meer over de situatie. Wat voor decoder zit er in? En hoe laat je de trein stoppen voor een rood sein? En is de Hondekop de enige die zo reageert, of doen andere treinen ook zo?
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 20 April 2008, 14:44:30 »
Wat mij intrigeert is de opmerking "Op een ander spoor werkt het wel".
Heb je een combinatie van analoog en digitaal op het 'foute' spoor ?
Tom
« Reactie #3 Gepost op: 20 April 2008, 14:54:48 »
- Voor zover ik weet zit er een Uhlenbrock 76320 decoder in de Piko Hondekop voor 3-rail.
- Er is gebruik gemaakt van een Viessmann 5208 oponthoudschakelaar. Deze werkt wat anders dan een remmmodule. Er is wel een overgangssectie, een afremsectie en een stopsectie, maar het is de bedoeling dat de trein stil komt te staan in de stopsectie. Normaal gesproken is deze geheel spanningsloos bij een rood sein, maar op advies van de imporeur (Train Technology) heb ik middels een kleine weerstand net voldoende stroom om de verlichting te laten branden op deze stopsectie.
- Het lijkt erop dat de Hondekop, ondanks dat de decoder in de stopsectie wel reageert op instructies van de Mobile Station, toch optrekt alsof ze een poosje stroomloos heeft gestaan waardoor de normale optrekvertraging niet werkt.
Hebben jullie nu voldoende informatie?
Tom
« Reactie #4 Gepost op: 20 April 2008, 15:08:27 »
Als je die oponthoudschakelaar hebt overbrugd met een weerstand, dan is er te weinig stroom beschikbaar om de motor te laten draaien, maar de decoder houdt wel zijn informatie vast. Zodra het contact van de stopsectie dicht gaat zal de trein er dus direct vandoor gaan.
Haal die weerstand eens weg, werkt het dan wel zoals je wilt?
Tom
« Reactie #5 Gepost op: 20 April 2008, 15:12:44 »
Dag Klaas,
Juist omdat de decoder kennelijk wel de informatie vasthoudt, vind ik het zo raar dat de optrekvertraging in deze opstelling niet werkt.
(Dus wel als ik de Hondekop op een ander ovaaltje zet)
Ik ga nu ff testen of het wel werkt zonder die weerstand ertussen. Ik meld zo ff het resultaat.
Tom
« Reactie #6 Gepost op: 20 April 2008, 15:20:49 »
Tom, je verwart een paar dingen. De ingestelde optrekvertraging zit ingeprogrammeerd in de decoder. Die blijft zitten, ook al staat de spanning uit.
Maar wat de decoder bewaart als er (een beetje) spanning op blijft is de gevraagde snelheidsstap. Dus gaat hij bij terugkeer van de spanning weer direct naar die snelheid toe.
Pas als je de spanning er helemaal afgooit vergeet de decoder wat de snelheid was. Dus als je dan de spanning weer terug laat komen gaat de decoder van nul af opregelen.
Tom
« Reactie #7 Gepost op: 20 April 2008, 15:29:05 »
Hallo Klaas,
Het verhaal in jouw vorige post had ik precies andersom begrepen, maar okee. Goed dat ik het nu wel weet :-)
Als ik het weerstandje (In werkelijkheid een potmetertje) eraf haal, dan trekt de Hondekop inderdaad keurig netjes volgens de ingestelde optrekvertraging op.
Dus vooralsnog heb ik de volgende opties:
1) Geen weerstandje gebruiken. De Hondekop trekt dan wel netjes op, maar in de stopsectie dooft alle verlichting.
2) Wel een weerstandje gebruiken. De Hondekop remt dan in de afremsectie wat rustiger af en loopt ook in de stopsectie mooi rustig uit, de verlichting blijft branden in de stopsectie, maar trekt bij een groen sein vrij snel op. (Al is de tijd tussen een groen sein en het daadwerkelijk optrekken wel instelbaar op de Viessmann 5208).
- Batterijtjes gebruiken voor de verlichting (Flauw geintje).
Klopt het dat opties 1 en 2 onverenigbaar zijn?
Graag je reactie.
Tom
Tom
« Reactie #8 Gepost op: 20 April 2008, 15:38:19 »
Nog een aanvullende vraag:
Is er misschien een bepaalde tijdsperiode in seconden waarna de decoder alsnog met een 'koude start' begint? Of is dit misschien in te stellen?
Tom
Tom
« Reactie #9 Gepost op: 20 April 2008, 16:18:55 »
Ter info:
Ik zit, onder het genot van een drankje (*Hik*), de situatie nog eens te overdenken.
- Wellicht is er een schakeling te bedenken die de spanning naar de decoder blokkeert als de rijstroom in de stopsectie (Vanwege de potmeter) onder een bepaalde waarde komt, waardoor de Hondekop alsnog netjes optrekt bij een groen sein. Probleem is alleen dat ik dan de Hondekop open moet schroeven en ook nog iets in elkaar moet solderen (Dat laatste is niets voor mij).
- Een andere mogelijkheid is om de Hondekop van 2 sleepcontacten te voorzien, waarbij de voorste de decoder van prik voorziet en de achterste de verlichting. Maar of dat haalbaar is en of het een afdoende oplossing is?
Tom
santerdam
« Reactie #10 Gepost op: 20 April 2008, 16:32:41 »
De decoder schakelt toch ook de verlichting. Als de decoder geen prik meer heeft, doen de lampjes niets meer.
Tom
« Reactie #11 Gepost op: 20 April 2008, 16:37:42 »
Hallo Santerdam,
Bedoel je de situatie waarbij de Hondekop voorzien is van 2 sleepcontacten?
Maar dan zou alle verlichting toch op dat achterste sleepcontact aangesloten kunnen worden? Dan is de verlichtinting weliswaar niet schakelbaar meer (Althans, niet zonder extra functiedecoder), maar dat is geen probleem.
Tom
