Brawa 2026 door Eric B
Vandaag om 08:42:51
Welke central is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 08:32:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 08:11:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: iTrain en modulebaan  (gelezen 1938 keer)
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Gepost op: 28 May 2023, 12:29:33 »
Algemene vraag:
Is iTrain geschikt voor een modulebaan?
En daarmee bedoel ik een baan die telkens anders is, dus niet een modulair opgezette, maar vast opgestelde baan.
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: iTrain en modulebaan
« Reactie #1 Gepost op: 28 May 2023, 13:50:26 »
Het lijkt me niet. Als je de modules telkens een andere plek geeft, wordt het wel lastig. Blokken worden misschien langer of wat korter, de aansluiting tussen de blokken kunnen telkens wisselen (blok 1 zit ineens aan blok 5 i.p.v. blok 2 etc.). Maar volgens mij geldt dit voor elk ander treinenprogramma. Hetzelfde geldt voor wissels en seinen.
Maar de verschillende variaties die je met de modulebakken kunt samenstellen zijn ook enigszins beperkt. Dan zou je dus voor elke variant een iTrain layout kunnen maken. Blijf je wel met de posities van de treinen, die zul je elke keer moeten controleren en zonodig handmatig moeten aanpassen.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 28 May 2023, 14:54:24 »
Wat zegt de gebruiksaanwijzing?
Ik heb in de documentatie van RocRail wel modulebanem genoemd zien worden, maar me daar verder niet in verdiept.
Tjalling
modulebaan.nl
R.C.Grootveld
« Reactie #3 Gepost op: 28 May 2023, 15:06:53 »
In het iTrain manual kan ik zo 1,2,3 niets vinden over module banen.
Van RocRail is bekend dat die er mee om kan gaan en daar hebben we inmiddels ook ervaring mee.
Het gaat erom dat we een gemotiveerd besluit binnen de club kunnen nemen, er zijn nl een paar iTrain aanhangers, maar volgens anderen is dat niet bruikbaar voor modulebanen.
JoopSpoort
« Reactie #4 Gepost op: 28 May 2023, 15:08:00 »
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=modules:modules-nl&s[]=modulebaan
Je komt er volgens mij niet onderuit om toch het nodige softwarematig te koppelen. Elke module heeft dan zijn specifieke eigenschappen. Verder heb je het nodige te doen met de "windrichting" op de baan.
Verschillende baanplannen naar de samenstelling van de modules is volgens mij iets meer werk bij het maken van de baanplannen, maar later kun je volstaan door het juiste baanplan te openen die bij de samenstelling hoort. Je moet alleen de locs weer op de juiste plek zetten. Maar volgens mij geldt dat ook voor Rocrail.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
JoopSpoort
« Reactie #5 Gepost op: 28 May 2023, 15:09:24 »
Wat let je om beide te doen en dan zien wat het meeste gebruiksgemak oplevert.  ;)
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
« Reactie #6 Gepost op: 28 May 2023, 15:26:13 »
Als een (module)baan telkens verandert zul je ook telkens iTrain moeten aanpassen en da's nog wel een dingetje. Mij lijkt dat dat ook voor Rocrail geldt: als er ineens wissels, seinen en terugmelders bij komen of af gaan zal je daar ook aanpassingen moeten doen.
Gr, Ben.
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #7 Gepost op: 28 May 2023, 15:44:40 »
@Ben: In Rocrail kun je een baanplan per module maken, en die verschillende baanplannen kun je dan "eenvoudig" aan elkaar knopen. Het hele fijne weet ik er niet van, maar dit is het basisprincipe
Groeten, Jos
« Reactie #8 Gepost op: 28 May 2023, 15:48:52 »
Ah zo. Goede aanvulling dan.
R.C.Grootveld
« Reactie #9 Gepost op: 28 May 2023, 17:05:05 »
Groeten, Jos
Precies, en daar is inmiddels ook ervaring mee en dat werkt, mede doordat er gebruik wordt gemaakt van LocoNet terugmelders waarvan de adressen door de club worden toegewezen en dus in principe altijd het zelfde zijn.
thijs
« Reactie #10 Gepost op: 28 May 2023, 18:11:10 »
Met iTrain kan dat ook.
Thijs
« Reactie #11 Gepost op: 28 May 2023, 18:18:07 »
Vraag al op iTrain-forum gesteld? Mijn ervaring is dan je dan snel het juiste antwoord hebt.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
R.C.Grootveld
« Reactie #12 Gepost op: 28 May 2023, 18:43:40 »
Thijs
Wat? Het vooraf definiëren van inbrengen (1-N modules) incl. melder adressen etc. en die vervolgens, als het baanplan bekend is, aan elkaar knopen ? Want daar gaat het ons om.
R.C.Grootveld
« Reactie #13 Gepost op: 28 May 2023, 18:43:58 »
Dank voor de tip
thijs
« Reactie #14 Gepost op: 28 May 2023, 18:46:30 »
Inderdaad dat.
Thijs
