Huib
om 17:49:57
om 17:49:16
nighttrain1
om 17:36:42
Wissels omzetten met luchtdruk
om 17:35:25
om 17:32:57
om 17:32:25
DJV
om 17:29:57
om 17:29:22
Michiel VL
om 17:23:16
om 17:10:05
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer...
Bahn-AG
om 17:08:58
om 17:07:05
om 17:01:37
om 16:57:48
santtulainen
om 16:55:06
Z21 newGen
kar
om 16:41:23
Swird HO
om 16:27:21
Probleem rosoft wisselde over.
Henk Veenstra
om 16:17:06
Revier Rheinbrenner (H0)
DJV
om 16:14:41
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
AlbertG
om 16:01:47
Layne, Somewhere South.
g-j
om 16:00:25
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 15:46:34
om 15:45:57
Stefan88
om 15:43:47
om 15:27:18
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 15:20:14
om 15:09:18
Brawa 2026
om 15:00:55
om 14:43:20
Arlbergbahn.. ?
om 14:29:44
Digitaal
Beide lichtuitgangen decoder op één (led)lampje?
Topic: Beide lichtuitgangen decoder op één (led)lampje? (gelezen 1441 keer)
Hobojohn
27 May 2023, 15:01:44 »
Een van mijn lokjes heeft slechts aan één kant verlichting, zo'n 'ouderwets' lampje.
De decoder, die ik wil inbouwen heeft, zoals te doen gebruikelijk, een afzonderlijke lichtuitgang, zowel voor de vóór- als voor de achterverlichting, die zo de verlichting wisselt met de rijrichting.
Bij het lokje gaat de verlichting dus uit zodra je ermee achteruit omdat slechts de lichtuitgang voor vóór is gemonteerd.
Nu mijn vraag: is het verantwoord de beide lichtuitgangen van de decoder samen op (de metalen fitting van) het lampje te combineren zodat de verlichting blijft branden in beide rijrichtingen?
Beschadigen de beide uitgangen misschien elkaar, zodat de beoogde vreugde dus maar van korte duur is?
Alvast dank voor jullie reacties,
Jan.
bellejt
Re: Beide lichtuitgangen decoder op één (led)lampje?
27 May 2023, 15:42:32 »
gewoon de mapping aanpassen is veel eenvoudiger dan die uitgangen samen zetten en je decoder vernietigen.
27 May 2023, 17:27:42 »
Je kunt ze rustig parallel zetten. Daarmee verniel je de decoder niet.
Hobojohn
27 May 2023, 19:17:53 »
Heb de draadjes parallel (met zijn 2-en) op de (Märklin) fitting gezet.
Wat opvalt is, dat het lampje nu ook feller brandt, in beide rijrichtingen.
Eerst 'gloeide' het alleen maar, nu mooi helder.
27 May 2023, 20:57:07 »
Dat is wel een verrassend verschijnsel. Normaal staat er maar één van de uitgangen tegelijk aan. En zelfs als ze tegelijk aan staan zou het voor de lichtsterkte niks uit mogen maken.
Vertel er eens wat meer over. Welke loc? Welke decoder? Welk protocol gebruik je? Waar zit de andere aansluiting van het lampje, op het chassis?
Hobojohn
28 May 2023, 18:50:04 »
Het is een Märklin wisselstroomlokje (3000) met het licht aan één kant.
Voorzien van een (heel) oude 6603 Delta decoder van hetzelfde merk.
Het is één van de vier loks die zijn ingebracht in het (beperkte) deltasysteem van Marklin in de jaren 80.
Mij werd een grote startdoos cadeau gedaan waarin dit systeem uit de begin jaren 80 zat met twee loks.
Er was daarin nog nog ruimte voor 2 lokjes Die ruimte kon worden opgevuld met dit lokje. De andere is een V60 maar dat terzijde. De decoders waren nog te vinden.
De decoder 6603 in de 30000 heeft die 4 dipswitches waarmee je een aantal adressen kunt 'programmeren'.
Er zit één draadlampje (ongeveer 16-18V) in een metalen fitting die met een schroefje in het frame van de lok zit.
Bahn-AG
28 May 2023, 20:15:39 »
De tijd vliegt, maar delta kwam pas in 1992 op de markt.
Aangezien een delta decoder vrijwel niks doet met de uitgangen voor de verlichting (alleen lichtwisseling) is het (in jouw geval) ook weinig zinvol om het lampje op de decoder aan te sluiten.
Je had het net zo goed gelijk op de sleper kunnen aansluiten. Dan belast je de decoder ook wat minder en het lampje flikkert minder. Puur theorie natuurlijk. Zoals je het nu gedaan hebt kan ook gewoon.
Bart
Hobojohn
28 May 2023, 21:03:23 »
Ja natuurlijk 1992..
Dank voor de tip van het -bij dit lokje- ook rechtstreeks kunnen aansluiten op de sleper.
Digitaal
