Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Auteur Topic: Proxxon Minimot loopt onregelmatig  (gelezen 2819 keer)
  • Klaar voor vertrek!
« Gepost op: 20 May 2023, 20:17:31 »
Mijn ruim dertig jaar oude Proxxon Minimot BFG 12/E heeft het grootste deel van zijn leven stilgelegen. Het stilliggen heeft hem geen goed gedaan. Hij loopt onregelmatig, zoals hier is te zien:
<a href="https://www.youtube.com/v/SfQjEhKZwOY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/SfQjEhKZwOY</a>
(Let niet op de duiven die je hoort op de achtergrond :))
Hij zit ondersteboven in de boorkolom, voor de demonstratie. In de goede stand doet ‘ie hetzelfde. Sinds een paar jaar heb ik er een echte regelbare voeding bij, de NG 5/E. De motor is nog aan het opwarmen en kan daardoor steeds een beetje zachter. De motor stopt als ik de regelbare voeding te laag zet.
Ik heb hem wel eens een uur of zoiets laten draaien, om te zien of het zou verdwijnen als hij ingelopen raakte.
Mijn eerste gedachte is dat de collector van de elektromotor beschadigd of vuil is, waardoor een van de wikkelingen niet aanspreekt. Maar ik zie wel dat de motor meer dan een hele slag maakt bij elke aanzet.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Ik vraag me ook af of het de moeite waard is de boormachine open te maken. Hij doet het verder nog prima, alleen niet bij hele lage toeren.
Heeft iemand ervaring met het repareren van zo’n ding?
Wohnzimmer Rbf
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Proxxon Minimot loopt onregelmatig
« Reactie #1 Gepost op: 20 May 2023, 22:37:58 »
Als ik zou raden zou ik kijken of ik de tandwielreductie-kast kan openen. Ik denk dat je mogelijk vergaan smeervet heb. Dit geeft meer wrijving, waar de motor last van heeft op latere voltages en daardoor koppel. Misschien zijn zelfs de tandwielen zelf aan het slijten.
« Reactie #2 Gepost op: 20 May 2023, 23:35:15 »
Ik heb eens wat aan de schakelaar op de tool moeten doen. (220 V versie). Kan niet zien of die er bij jou aan zit.
Daar was teveel stof ingekomen, waardoor het wipje dat er in zit geen goed contact meer maakte.
Schoonmaken, klaar was kees (ik)
Ronald Visser
Priegelman
« Reactie #3 Gepost op: 20 May 2023, 23:46:17 »
Dit lijkt niet direct aan jouw boortol te liggen maar aan de reactie van de boortol op de voedingsspanning.
Kan je de boortol ook nog direct regelen of alleen via de voeding?
« Reactie #4 Gepost op: 21 May 2023, 11:32:42 »
Bedankt voor alle suggesties! Inderdaad zit op de boormachine zelf ook een aan/uit schakelaar, en en eigen toerenregelaar. De smering is niet zo vers meer, dat mag ook duidelijk zijn.
Wat ik niet beschreef, maar wel in het filmpje te zien is, is dat de onregelmatigheid wel erg regelmatig is ;). Daarom denk ik dat weerstand van de tandwieloverbrenging en de aan/uit schakelaar niet de oorzaak zijn.
Ik dacht, naar aanleiding van Priegelmans suggestie, dat het misschien ligt aan elektronica die in de boormachine zelf het toerental bepaalt. Voor de onregelmatige loop maakt het niet uit of ik dat punt bereik met de regelaar op de voeding of die op de boormachine zelf.
Maar ik heb net de machine nog eens aangezet. Het lukt nu tóch om de machine een stuk langzamer te laten draaien, zonder onregelmatigheid. Ik kan het toerental steeds iets lager zetten, totdat hij onregelmatig draait. Dan, na iets van een minuut, gaat hij regelmatig draaien. Let vooral op het geluid:
<a href="https://YouTube.com/v/igmRO40ly2U" target="_blank" class="new_win">https://YouTube.com/v/igmRO40ly2U</a>
Daarmee is nog niet duidelijk wát er precies hapert, maar het lijkt toch een kwestie van inlopen.
Dat ‘ie best een keer gesmeerd kan worden lijkt me ook goed te horen (wasbenzinebadje?). In verband daarmee ben ik in ieder geval nog benieuwd of iemand zo’n Proxxon wel eens zelf heeft opengemaakt voor reparatie. Of kan ik dat beter niet doen?
Wohnzimmer Rbf
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 21 May 2023, 11:35:48 »
Het is maar een suggestie; heb je het ding niet te vast geklemd? Ik heb dat eens gehad met een normale boormachine. Als ik die in de standaard in klemde en ook maar iets te hard aanspande ging het ding ook raar doen.
« Reactie #6 Gepost op: 21 May 2023, 11:46:45 »
Alle suggesties zijn welkom, Ronald. De oplossing zit soms in een onverwachte hoek. Ik heb het even uitgeprobeerd: ook los in de hand, in allerlei standen, blijft hij onregelmatig lopen.
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #7 Gepost op: 21 May 2023, 12:07:02 »
Ok, dan is het toch wat anders  ;) 30 jaar... het heeft niet echt schuld dan  :) Tijd voor een nieuwe?
« Reactie #8 Gepost op: 21 May 2023, 12:21:24 »
Een nieuwe kan altijd nog. Ik heb ‘m niet voor niets dertig jaar bewaard ;). Ook gooi ik liefst geen bruikbare spullen weg. Hij is eigenlijk nog gloednieuw en doet het verder prima! Bovendien heeft ‘ie, net als die treintjes, sentimentele waarde :).
Wohnzimmer Rbf
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 21 May 2023, 12:25:22 »
opnieuw smeren /olien en eens kijken of de condensatoren op de elektronica niet bol staan od uitgedroogd zijn
« Reactie #10 Gepost op: 21 May 2023, 12:48:06 »
Dat klinkt wel als een zinnig advies. Heb jij daar ervaring mee bij dit soort apparaten? Aan mijn treintjes durf ik in het algemeen wel te sleutelen, maar ik ben benieuwd of iemand wel eens zo’n Proxxon uit elkaar heeft gehaald (en weer werkend in elkaar heeft gekregen ;)).
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #11 Gepost op: 21 May 2023, 13:18:14 »
Mailtje naar Proxxon. Geen slechte ervaringen met hun service  ;)
Rob
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 21 May 2023, 13:22:02 »
heb hier een zaagtafeltje staan met dezelfde kuren dat ik ook nog eens moet nakijken maar oude condensatoren zitten meestal in die regelingen en verslijten wel eens.
« Reactie #13 Gepost op: 22 May 2023, 10:36:37 »
Ook een goed idee, Rob: ik heb een bericht gestuurd naar Proxxon via hun website. Mocht er iets zinnigs uitkomen dan laat ik het hier weten.
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #14 Gepost op: 22 May 2023, 15:55:39 »
In ieder geval een snelle reactie van Proxxon. Met twee antwoorden:
  • Voor een apparaat van 30 jaar oud kunnen we u niet meer helpen met reserve-onderdelen. Dat was te verwachten.
  • Het regelen van het toerental kan niet met een combinatie van beide regelaars. Een van de twee moet voluit staan. Met de aan/uit schakelaar op de boor kun je de regelaar van de boor omzeilen.
De boor loopt ook onregelmatig als ik maar een van beide regelaars gebruik. Maar er is wel verschil tussen regelen met de voeding (en de schakelaar op de boor aan) en regelen met de boor (en de voeding op maximaal). In het eerste geval loopt de boor onregelmatig onregelmatig, in het laatste geval zit er een duidelijke puls in de loop van de boor. Wel kan de boor dan op een lagere snelheid draaien.
Het is wel goed om te weten want de regelaars werken beide misschien niet met zomaar een variërende gelijkspanning, maar met iets van pulsbreedtemodulatie. En zitten elkaar dan in de weg, elektronisch gesproken?
Trouwens, bij de opvolger FBS 12/EF staat over de te gebruiken voeding:
“The speed control of our 12 volt devices only works when operated via nonstabilised power supply units (e.g. all MICROMOT mains adapters).”
Oftewel: de combinatie die ik heb zou prima moeten werken.
Ik wacht nog even af of Proxxon nog onderhoudssuggesties heeft, anders laat ik het erbij. Nog een reden om geen nieuwe boortol te kopen: de nieuwe modellen passen niet in de boorkolom die ik heb.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2023, 16:49:29 door Ferdinand Bogman. Reden: Aanvulling over Proxxon-voeding »
Wohnzimmer Rbf
