om 17:57:37
om 17:52:45
om 17:51:54
reinderlf
om 17:50:12
om 17:49:16
Baanplan NL-BRD-DDR
om 17:07:35
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
Overet
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:51:14
Ombouwen
Ombouw Roco 2435 AC > DC
Topic: Ombouw Roco 2435 AC > DC (gelezen 1682 keer)
arentjan
09 May 2023, 06:13:37 »
Hallo. Ben in bezit van een AC 2435. Nu zijn veel onderdelen zowel voor AC als DC, dus met wat eenvoudig soldeerwerk zou het moeten lukken om deze om te bouwen. Graag even jullie hulp welke draden waar moeten voor een DC versie...
Wat betreft de asjes...die lijken me al geïsoleerd. Heb zelf profi en nog niet de indruk dat de flensen de biels raken. Vraag me dus ook af of het überhaupt nodig is om ook die te vervangen. Maar hoor t graag.
Plaatjes van de printplaat van de AC :
tp iv, diesel en stoom, ns/db/dr/csd
Fritsprt
Re: Ombouw Roco 2435 AC > DC
09 May 2023, 06:34:24 »
Als je zeker weet dat de wielen geïsoleerd zijn (en middels de stroomafname op beide wielen verbonden zijn op de print) en je rijdt op code 100, rails met een profielhoogte van 2,5mm dan zou ik het gewoon proberen. Wel even de wielafstand vergroten naar ongeveer 14 3mm. De wielstellen omruilen voor DC wielen met lagere krans, kan altijd nog.
Sleper er onderuit en draadjes van de rechter stroomafname op de plek van de sleper solderen. Verbinding 3L op de print er uit en 2L er in.
Laatst bewerkt op: 09 May 2023, 06:40:20 door Fritsprt
Groet Frits
09 May 2023, 06:36:36 »
Als ik naar je eerste foto kijk zie ik een bruine draad op 3L-IN. Die gaat naar de pukoslper en die komt uiterraad te vervallen. Voorts zie je er naast een soldeerbrugje zitten bij 3L, die moet je ongedaan maken en in plaats daarvan maak je een soldeerbrugje bij 2L. Ik denk dat het dan moet werken maar als je een multimeter hebt kun je het eenvoudig checken.
Zie ook deze foto:
https://gertvanvoorst.nl/tp_roco_ns2435_17.jpg
Over de wielen: die staan op 14mm en dat is te krap. Voor 2rail zet je ze op 14,4 / 14,5mm tussen de flensen.
Gr, Ben.
arentjan
09 May 2023, 07:47:45 »
Hi was vroeg vanochtend, maar hij doet t prima. Ook zonder wielsafstand te vergroten. Morgen kijken hoe we dat gaan doen. Maar dank voor de support tot zover.
Geluid valt wel wat tegen, blijft tot je echt snel rijdt op het zelfde toerental. Weinig dynamiek. Maar kwestie van smaak wellicht.
09 May 2023, 09:17:42 »
Citaat van: arentjan op 09 May 2023, 07:47:45
Heb je die al gemeten?
(inmiddels gesloopt)
mamory
22 January 2024, 19:43:17 »
Uit nieuwsgierigheid, hoe is dit ombouw project afgelopen.?
Ik heb zelf een NS 2418 (#68973) die ik wil ombouwen naar DC. Is het verstandig om andere wielen erin te zetten? De wens is om met Peco code 75 te werken.
Was de ombouw een grote klus? Hoe heb je de stroomafname in de wielstellen aangepast (als je die al aan hebt moeten passen)?
Hoor graag van je/ jullie.
Gr. Mario
Met vriendelijke groet, Mario Amory
'Modelspoor': de kunst van het creëren van chaos en vertraging in schaal 1:87
Zuid-Limburgse nevenlijn (Miljoenenlijn) en het verdwenen Mijnspoor.
Ombouwen
