Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
automaus : Bespreking & Ervaring door spoorijzer
Vandaag om 08:40:55
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Duikeend
Vandaag om 03:09:32
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
Ontraxs 2026 door D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:13:33
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 17:07:41
US diorama in H0 door 741230
21 April 2026, 16:58:12
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Bahn-AG
21 April 2026, 13:20:40
21 April 2026, 11:56:26
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Wissels en seinen aansturen, terugmelders  (gelezen 6220 keer)
Re: Wissels en seinen aansturen, terugmelders
« Reactie #15 Gepost op: 02 May 2023, 16:59:59 »
Ik weet niet of de loconetmelder van Yamorc in staat is om aan de hand van bezet-zijn of vrijkomen van een blok schakelopdrachten kan geven aan een schakeldecoder,
Yes they can
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #16 Gepost op: 02 May 2023, 19:01:46 »
Ik zal vast wel ergens naast zitten, maar dit vind ik dus 'veel poespas'.
Jij hebt blijkbaar het "DCC/Power-shield" in je handen gehad. De nieuwe "DCCNext" is voor servo's veel handiger in gebruik :)
Vriendelijke groet, Servé.
« Reactie #17 Gepost op: 02 May 2023, 19:08:58 »
Ah ik zie nu pas dat die 4 servo aansluitingen heeft, dan kan het wel  ;D
Train-Science.com
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 02 May 2023, 19:10:05 »
Zelf meer dan 4 als je overal pinheaders op soldeert.
Overet
« Reactie #19 Gepost op: 02 May 2023, 19:11:37 »
Inderdaad, geen poespas nodig. Gratis software, een prima handleiding en waar nodig goede ondersteuning.
Koop een DCC Next voor een tientje en stoei er eens mee.
Tom (geen aandelen)
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
« Reactie #20 Gepost op: 02 May 2023, 19:14:23 »
Nog steeds veel soldeerwerk though  ::)
Train-Science.com
« Reactie #21 Gepost op: 02 May 2023, 19:28:25 »
Ik wel, jij overduidelijk niet  :P *
Nou, toevallig vorige week er eentje in elkaar gezet. Fluitje van een cent. Duidelijke handleiding, geen poespas.
Ding heet trouwens gewoon DCCNext en kan de Mardec software bevatten maar ook wat anders.
Blijkt wel jouw onkunde hierover
Mijn beschrijving:
Voor servo's kan ik niet een nog omslachtige manier bedenken dan een mardec. Niet dat het niet werkt, in tegendeel het werkt prima. Maar het is gewoon niet handig. Je moet eerst een print in elkaar solderen wat iets van idk ~20 minuten duurt? Dan heb je nog niet eens servo connectoren of schakelende voeding, dan moet je zelf een verdeelblokje in elkaar versieren om die servo stekkers in te steken en te voeden, aparte 5V voeding er bij nemen (hoewel je met die spanningsregulator ook wel weg komt als je servo's uit worden gezet) dan moet je een breiwerk maken met jumper kabels van mardec naar servo stekkertjes. En dan moet je ook nog een keer dat ding instellen, wat ik persoonlijk niet heel erg makkelijk vond (ik was wel te lui om de handleiding er bij te pakken  :-X). Dan monteer je dat ding onder je baan, ontdek je dat 2 van je servo's toch net niet helemaal goed staan ingesteld en dan mag je alles weer losschroeven onder je baan vandaan om de instellingen aan te passen in de hoop dat het dan wel goed is.
Inderdaad je kan er niet verder naast zitten.
Als je de print in elkaar gezet hebt heb je dus al de servo connectoren. Hoef je helemaal niets meer extra's in elkaar te flansen.
Kwestie van de servo's op de headers prikken en een 5V volt aansluiten.
Klaar is Kees niets geen poespas met losse printjes, spanningsregelaars, draadjes, breiwerk etc wat jij er allemaal bijhaalt.
En dan inderdaad instellen. Maar heel verrassend, wat voor decoder je ook gebruikt je zal altijd iets in moeten stellen.
En dat afregelen kan gewoon als de print al onder de baan zit. Hoef je niets voor te verwijderen.
Volgende keer mischien even verdiepen voordat je wat neerpent wat de plank volledig misslaat.
Daarom zeg ik, doe lekker makkelijk en goedkoop, neem zo'n shield (files moet ik nog online zetten), prik dit op dit dat IO ding uit mijn vorige reactie en dan prik je een arduino nano er op. En dan heb je een DCC decoder voor 12 servo motors met onboard 3A schakelende voeding en al. Kan je gewoon voeden vanuit je DCC bus.
Daarom zeg ik, koop gewoon een DCCNext. Heb je alles al bij de hand hoef je niet met losse shields te werken.
En instellen? Dat doe je gewoon via je handregelaar en je multimaus. Kan je elke servo fine tunen met je rijregelknop terwijl je niet je decoder in je computer hoeft te pluggen. Geen CV programming, geen terminal programmering gewoon stom simpel voor doen met je regelaartje. Werkt zo'n beetje hetzelfde als bij een digikeijs servo decoder.
Wil je puntstuk relais er bij? Dat kan, je moet dan alsnog wat jumper kabels er in pluggen.
Instellen doe je gewoon met de software van Nico. Heel simpel. Kan je prima mee fintunen en testen.
En puntstuk. Ook mogelijk.
Allemaal standaard beschikbaar.
Gr.
Eric
« Reactie #22 Gepost op: 02 May 2023, 19:29:27 »
16 als je wilt.
Nou klein half uurtje werk. Poepoe.
Gr.
Eric
« Reactie #23 Gepost op: 02 May 2023, 20:08:30 »
I stand corrected :police:, (had ook ietsjes minder aggressief gemogen naar mijn mening maar ik snap je punt). One musn't tell lies. Mijn gedachtes waren trouwens deels gebasseerd op de vele foto's die ik zag van DCC nexts met schroefterminals gesoldeerd.
16 als je wilt.
Nee 12, de arduino servo library kan er niet meer tegelijk aansturen. Het zou eigenlijk wel kunnen als je telkens de pinnen detached en attached. Bij gebruik met wissels worden servo's na het bereiken van de stand toch afgeschakeld. Het is alleen puntloos om te doen, omdat 12 servo's al behoorlijk veel is.
Als ik iets fouts zeg, dan lees ik altijd de handleiding. Zelfverbetering enzo. Ik heb dus net 35 pagina's van de handleiding door geskimd maar voor zover ik zie, kan je alleen maar instellingen veranderen door middel van een computer en usb verbinding. Dus als je geen laptop hebt of een lange usb kabel, moet je toch echt dat ding onder je baan verwijderen.
Train-Science.com
« Reactie #24 Gepost op: 02 May 2023, 22:00:51 »
Inderdaad 12 servo's tegelijk maar in de laatste versie kan je alle 16 uitgangen gebruiken om servo's aan te sturen. Dat was eerst niet zo.
En wat die schroefterminals betreft, je kan die 16 uitgangen samenstellen met schroefterminals of headers in zo'n beetje elke combi die je wilt omdat je echt elke uitgang kan programmeren zoals je wilt. The sky is the limit wat dat betreft.
En waarom zou je geen 12 servo's willen gebruiken. Als je de DCCNext gebruikt voor een uitgebreide wisselstraat is het ideaal om dat wel te doen.
Afstellen buiten de baan is zinloos. Dan zal je altijd een ongeveer instelling hebben. De echte afstelling kan je alleen maar maken in situ.
En met een beetje USB kabel kan je prima uit te voeten. Je kan ook van elk simpel iets een probleem maken  :o
Gr.
Eric
« Reactie #25 Gepost op: 02 May 2023, 22:47:25 »
Geringe kabellengtes. Ik heb zelf nog nooit behoefte gehad aan meer dan 4 servo's aan te sluiten op 1 arduino. Als je 12 piko wissels achter elkaar zet, dan kan je nooit op 1 servo decoder bekabelen zonder problemen. Met 2 verlengkabels beginnen de problemen al.
Dat klopt dat kan, ik heb zelf niet eens een laptop. Ik zou hier een USB kabel van vier meter moeten gebruiken, daarom schrijf ik nou een programma dat je ze makkelijker op locatie kan fine tunen met je multimausje. En een paar drukknopjes op een decoder opent ook deuren naar makkelijkheid.
Train-Science.com
« Reactie #26 Gepost op: 03 May 2023, 07:29:53 »
Da's natuurlijk niet waar, dit schaduwstation heeft 24 servo's die allemaal vanuit 1 decoder worden gestuurd met draden tot wel 3 - 4 meter lang.
« Reactie #27 Gepost op: 03 May 2023, 08:28:02 »
@Ben (y) ;D
Dat jij er geen behoefte aan hebt wil nog niet zeggen dat anderen dat niet hebben.
En jij maakt er gelijk maar van dat ze allemaal in serie liggen.
Wisselstraten kunnen ook complexer zijn en een stuk compacter.
Neem alleen al een kruiswissel als voorbeeld dan heb je al 4 wissels op korte afstand bij elkaar. Pak er nog een paar extra bij die er vlak bij liggen en je gaat al snel naar die 12 servo's.
En ja lange kabels kunnen een probleem zijn. Maar waar de een bij het minste of geringste een probleem heeft werkt het bij een ander vlekkeloos. En ook dan zijn er oplossingen te bedenken om het minder storingsgevoeilig te maken.
Ik heb zelf ook nog nooit problemen gehad bij gebruik van verlengkabels.
Laat dat met de Mardec al allemaal ingebakken zitten. Super eenvoudige software om alles naar wens in te stellen.
En voor alleen het instellen geeft die 4m USB kabel echt geen probleem. En is in principe ook maar eenmalig.
Gr.
Eric
Overet
« Reactie #28 Gepost op: 03 May 2023, 13:20:59 »
Een simpele USB-kabel kost daarbij geen dr*l, dus wat semipermanente kabels van de DCC Next's naar de kant van de baan maakt het leven weer een stuk gemakkelijker.
Tom
meino
« Reactie #29 Gepost op: 03 May 2023, 20:21:04 »
Ik gebruik voor de signaalkabel naar sommige servo's, waar ik wat storingen op had, het volgende: Afgeschermde kabel. De afscherming aan de massa, sindsdien werken ze vlekkeloos.
Groet Meino
