Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ben
Vandaag om 17:01:55
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 16:45:29
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door eichddraig
Vandaag om 16:10:38
Vandaag om 16:05:23
Vandaag om 15:55:47
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:54:16
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door MiHe
Vandaag om 15:11:48
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: UH schakelmodule 63410  (gelezen 10372 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
Re: UH schakelmodule 63410
« Reactie #30 Gepost op: 03 December 2008, 15:24:11 »
Hallo allemaal
Ik heb een tortoise wisselmotor aangesloten op de 63410 met het bijbehorende printje wat de stroom ompoolt.
Alles werkt goed maar ik kan de Cv,s 61 tot en met 80 niet op 0 zetten want dan werkt hij niet >:(.
Als ik de tijdsinstelling CV op 200 zet ( 1 sec schakelen) dan werkt de tortoise goed maar heeft hij niet genoeg tijd om helemaal "om " te gaan.
Zodra ik de tijdsinstelling op 0 zet ( duurstroom ) dan werkt het alleen maar wanneer de tortoise  niet helemaal is afgeschakeld. Dus vanuit een "middenstand " van de aandrijving werkt het wel maar zodra de tortoise helemaal is afgeschakeld krijg ik hem niet meer omgezet.
Ik hoop dat het duidelijk is ;D
Wat kan dit zijn?
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
marco haringa
« Reactie #31 Gepost op: 03 December 2008, 15:26:13 »
Als ik dan de tijdsinstelling weer verander naar 1 seconde bekrachtingstijd dan werkt het wel weer goed maar gaat de wissel dus niet helemaal om.
Wat kan dit zijn?
[/quote]
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
« Reactie #32 Gepost op: 03 December 2008, 15:46:05 »
Wat bedoel je met "de tortoise is afgeschakeld"?
Een Tortoise wordt normaal niet afgeschakeld, die blijft constant onder spanning staan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 03 December 2008, 15:47:03 »
Marco.
Als je hem op duur uitgang zet, dan moet je ook aangeven via LNCV 21..40 met welk commando hij aan gaat
En aangeven met welk commando hij uit gaat met LNCV 41..60
Zo blijft er altijd 1 uitgang actief, wat ook de bedoeling voor de schildpad.
Zie blz 12 van je handleiding.
Mvg
WIm.
marco haringa
« Reactie #34 Gepost op: 03 December 2008, 18:25:57 »
Allereerst bedankt voor jullie reacties.
@klaas ik bedoel met "afgeschakeld " dat de tortoise zijn hele " omzetbeweging" heeft gemaakt.
@ wim dit zal ik dan maar eens doen ik heb de Cv,s nu als volgt ingesteld.
Het gaat om uitgang 11 en 12 van de 63410
Wisseladres is 6
CV 31 60
CV 32 61
CV 71 0 werkt niet of 250 werkt wel
CV 72 0 werkt niet of 250 werkt wel
maar ik moet de CV,s  51 en 52 dus ook zetten?
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
marco haringa
« Reactie #35 Gepost op: 03 December 2008, 19:25:20 »
Ik heb de CV,s  51 en 52 nog niet geprobeerd maar wel het volgende.
Ik heb de CV,s  71 en 72  beide op 1200 gezet :o.
Terwijl ze maar van 0 tot 255 bereik hebben volgens mij.
Maar geloof het of niet nu werkt het wel.
Ik denk dat de bekrachtingstijd nu 6 seconden is maar dat heb ik niet gecontroleerd.
Hebben jullie dat al eens geprobeerd?
Graag jullie reacties groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
« Reactie #36 Gepost op: 03 December 2008, 19:37:37 »
En wat zegt de handleiding?
Meten is weten. Dus zou ik zeggen neem de tijd eens op.
Met ik denk dat, ik denk dat schiet het niet erg op.
Je moet wel zeker weten wat je gedaan hebt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 03 December 2008, 19:44:21 »
Marco,
Volgens mij moet je het zo instellen.
31 - 60
51 - 61
32 - 61
52 - 60
71 - 0
72 - 0
Mvg
Wim.
marco haringa
« Reactie #38 Gepost op: 04 December 2008, 14:45:02 »
Wim dat klopt als een bus.Het wissel werkt nu goed.
Maar ik heb toch nog even gekeken zonder de CV,s  51 en 52 te gebruiken.
En CV 71 en 72 op 1200 gezet , dan word de tortoise 6 seconden bekrachtigd en werkt het ook.
Dus de CV,s 61 tot en met 80 werken ook boven de 255 ( dit integenstelling tot wat in de handleiding staat)
Maar ik heb gewoon de CV,s gezet zoals wim zei en het dus hoort, nogmaals bedankt.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 04 December 2008, 14:59:04 »
Tja Marco, die 6 sec is ook geheel volgens de specificaties.
Alleen wat jij denkt dat je doet is niet helemaal het geval. Door 1200 in te geven, wordt door de 63410 ontvangen als 120 en 120 x 0,05 sec = 6 sec. Dus dat klopt als een bus.
Mvg
Wim.
marco haringa
« Reactie #40 Gepost op: 04 December 2008, 15:10:26 »
Maar in de handleiding staat dat je de betreffende CV,s maar tot 255 kunt zetten toch?
Ik snap niet wat je daar bedoelt.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #41 Gepost op: 04 December 2008, 15:27:32 »
Dan heb je de handleiding niet gelezen denk ik, want daar staat het in.
Mvg
Wim.
marco haringa
« Reactie #42 Gepost op: 04 December 2008, 15:43:10 »
ZZZZ S Schaltverhalten 0-3
Schaltzeit 0-255 (Wert x 0,05 Sekunden)
1 = Blinkgenerator 1
3 = Blinkgenerator 1 und 2
0 = Dauerausgang/Zeitbegrenzung
2 = Blinkgenerator 2
1-255 = Zeitbegrenzung
0 = Dauerausgang
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #43 Gepost op: 04 December 2008, 16:12:46 »
yep, en voor deze LNCV's zijn alleen de eerste 3 getallen van belang dus 1200 wordt 120 evenals dat je 12000 in zou geven ook dat wordt 120.
En 120 x 0,05 = 6.
Simpel toch! absoluut geen raket wetenschap.
Mvg
Wim.
